vicia
Treść opublikowana przez vicia
  1. vicia odpowiedział(a) na alz temat w E36
    Ja nie mam :( A gdzie to się reguluje :?:
  2. vicia odpowiedział(a) na alz temat w E36
    Ten średni działa tylko podczas jazdy. Jak się stoi w miejscu to chodzi jak ten wolniejszy. Więc może coś z czujką prędkości, albo sprawdzałeś na postoju.
  3. vicia odpowiedział(a) na maciek-gb temat w E36
    Mam podobnie, chociaż teraz się jakoś uspokoiło. 300zł to troszkę dużo. Muszę zobaczyć czy sam nie dam rady rozrusznika wyciągnąć. Może ktoś go sam wykręcał i ma jakiś cenne wskazówki.
  4. No i znowu pech. Kupiłem na Allegro niby sprawny silniczek, a był uszkodzony. Coś mam pecha :!: Zostanę chyba przy korbce bo już mnie coś trafia. Teraz czekają mnie rozmowy zwrotu kasy za silnik :duh:
  5. vicia odpowiedział(a) na lysy-e36 temat w E36
    Przednie lampy pasują, ale kierunki już są inne.
  6. vicia odpowiedział(a) na leszczu temat w E36
    To :cool2:
  7. Na zimnym nie ma być zblokowane :!: Na rozgrzanym ma się kręcić ciężej, ale nie bez przesady, że się ruszyć nie da :!: Coś mi się wydaje, że masz zblokowane to visco na stałe.
  8. vicia odpowiedział(a) na leszczu temat w E36
    Jak na zimnym silniku tak się dzieje to jest zepsute Visco :!: Też tak miałem, że nowe cały czas było sklejone nieważne czy zimny czy rozgżany.
  9. vicia odpowiedział(a) na bodziotx temat w E36
    Odkryłem, że chyba przekaźnikiem steruje 9 pin CENTRAL LOCKING MODULE. Może ktoś potwierdzić ?? I czy jest to zwykły przekaźnik, czy jakiś czasowy, który podtrzymuje zwarcie na jakiś czas ?? Wogóle jaką funkcję ma przekaźnik komfortu ??
  10. vicia odpowiedział(a) na alpha temat w E36
    Jest to brzęczyk od komputerka. Pika np. jak temp spadnie poniżej 3C.
  11. vicia odpowiedział(a) na bodziotx temat w E36
    Może wiecie do czego idą te kable przy przkaźniku ?? Jestem w trakcie zakładania elektryki szyberdachu i chciałbym zrobić jak w oryginale. Domyślam się że grube kable od przekaźnika idą do zasilania silniczka. Pytanie co steruje przekaźnikiem ?? I czy jest to zwykły przekaźniki, czy jakiś specjalny ??
  12. Jeżeli tempo jazdy masz ostre to nie radzę stosować tanich zamienników. Przerabiałem już to w dużo lżejszym i słabszym E36. Kupiłem Brembo max i jest OK, ale ich nie polecam ponieważ jest głośny szum przy hamowaniu (myślę, że to przez te rowki w tarczach). Większość na forum poleca ATE.
  13. Trzyma się na 4 śrubach. 2 od góry oraz 2 od dołu. 3 widać od razu, a jak wyciągniesz kierunek to zobaczysz ostatnią śrubę. Kierunek jest na zatrzask. Przyświeć od góry czymś i go zobaczysz. Odginasz zatrzask i wyciągasz.
  14. Wychodzi mi, że pin przy półokręgu (czyli nasze "A") jest "-". Z tego pinu mam na wyjściu na silniczek przejście. Z drugiego nie. Czyli wiemy: A - "-" B - "+" Mierzyłem to na tej spalonej elektronice w silniczku, bo dobrego jeszcze nie mam przed sobą, ale ścieszki do przekaźnika raczej nie są uszkodzone. Jeszcze jak ktoś wie do czego są piny 1 - 3 w tym 6 pinowym złączu. Schemat: http://img148.imageshack.us/img148/7164/szyberdach8ko.th.gif Domyślam się, że jest to coś związane z komfortem. Jeszcze nie rozumiem przełącznika. Widać że jest 2 pozycyjny z jednej strony, ale jest zmostkowany. Więc dobrze rozumiem, że może być jednostopniowy? Czy np. są inne rezystancje i podaje na silniczek inne napięcie i go inaczej wysterowuje ?
  15. Jak ktoś wie co do czego dokładnie służy każdy pin to proszę o opis. Jeden silniczek już spaliłem na eksperymentach. Teraz kupiłem drugi i nie chce mi się experymentować. Najbardziej zależy mi na tych 2 grubych pinach z zasilaniem. Czy "+" jest od tej półokrągłej strony, czy odwrotnie ??
  16. I już zamontowałem te z ASO. Wszystko pasuje i chodzi dobrze. Tylko u mnie jak podniose samochów to nie zakrywa tego czałego tłoczka z amora, lecz jest z 1cm przerwy. Może odboje masz dłuższe :lol:
  17. vicia odpowiedział(a) na ESOX temat w E36
    Ja tam jeździłem na pękniętych dwuch sprężynach z tyłu i nawet różnicy nie zauważyłem :mad2: Dopiero jak koła zmnieniałem to zauważyłem i kupiłem nowe.
  18. vicia odpowiedział(a) na Janiczek temat w E36
    Co do silnika to masz M43 na łańcuch. Jeśli chodzi o opony to ja mam 15" 205/60 ale w sedanie. Prowadzi się dobrze ale wiadomo, że im szersze tym gorsze osiągi. Na zimówkach 185 jest troszkę żwawszy.
  19. Jak cena za robociznę i za element to wydaje mi się OK.
  20. Osłonka powinna być założona na odbój i nie ma prawa z niego spaść. Odbój z osłonką powinien się znajdować na samej górze. U mnie jak założyłem inne osłonki to amor o nią ociera i ściąga ją z odbojem na dół. Dlatego czekam na oryginalne z ASO i mam nadzieję, że podpasują do Bilsteinów.
  21. Odboje jak odboje, ale na osłonki zwróć uwagę. Muszą być proste, a nie charmonijki bo sie nie mieszczą z prawej strony. Ja kupiłem i ocierają. Teraz czekam na te z ASO i zobaczymy.
  22. vicia odpowiedział(a) na rtx2 temat w E36
    Ja wymieniałem odkręcając tylko amortyzator. Wciściesz ją bez problemu. Co do ustawienia kąta to ja nic nie ustawiałem. Myślę, że w geometrii nic się nie zmieni. Co do szybszego pęknięcia przy zepsutym amorze to nie mam zdania, ale ja miałem amory walnięte i 2 sprężynki mi pękły. Teraz zmieniłem amory i jest cacy.
  23. Tak, podświetlany.
  24. Dobra, to zamawiam w ASO i się zobaczy.
  25. Byłbym wdzięczny jakbyś podał numer części. Jeśli jest tam znaczek BMW, to numer jest napewno. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA11&mospid=47434&btnr=33_0386&hg=33&fg=45 Ciekawi, mnie czy numery się zgadzają, numer 3, czy 17 Już więcej nie będe fatgował, dzięki. :cool2:
