E39 523i gaśnie po rozgrzaniu, pali na trzy cylindry
Mam problem ze swoją E39 523i gaśnie po rozgrzaniu i po przejechaniu ok. 20 min. Zapala za pierwszym razem, żadnych falowań obrotów i braku mocy. Silnik przeszedł remont (stał kilka miesięcy), wymieniona uszeczelka, splanowana glowica itp. Wcześniej na diagnostyce wykazywał bład na czujniku wałka ale został zmieniony jak i czujnik wału, przepływomierz, filtry, świece, termostat, chłodnica, zmieniony również olej w skrzyni biegów i filtr (wszystkie części oryginalne). Jak zapali jedzie bezbłędnie, aż miło, rozgrzeje się, dojadę do świateł lub domu i puszcze gaz lub zahamuję i gaśnie. Ciężko później odpalić a jak odpali to pali na trzy cylindry 1 3 5. Jak ostygnie, po 1-2 godzinie wszystko powraca do normy, pracuje normalnie i tak już było z sześć razy. Nie ma przebicia na kablach itp. Wszystko zaczęło sie gdy zacząłem jeździć na myjnie z myciem podwozia, wyjechałem z myjni przy włączonej klimie z prędkością jakby ktoś wziął mnie na popych, ale po wyłączeniu zaczął jechać normalnie przez jakiś czas. Przy podjeździe pod górkę zaczął tracić moc i pracować na 3 cylindrach. Czy są jakieś czujniki od spodu lub przewody które mogły by spowodować ten problem? A może ktoś przeszedł podobny problem z tym gaśnieciem?
a masz zalozone osłony pod silnikiem jak nie masz to moglo sie wszystko zalać co jest pod maską
jak masz oslony to woda nic nie zrobila elektronice
najczesniej takie objawy są z czujnikiem polozenia wału podjedz gdzies na diagnostyke napewno jakies bledy zostaly
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
Nie mialem osłon, dopiero teraz mam i założę, obydwie na skrzynie i pod silnik. Czujnik położenia wału był zmieniony. Jutro będzie podpięty pod kompa. Zobaczymy co wykaże.
no to problem bo od dolu idzie głowny plus z akumlatora i jest odsloniety od dolu jak sie porobily spiecia to mozesz sie nigdy nie doszukac przyczyny
sorki, za spoznioną odpowiedz, winowajca znaleziony - czujnik walu :) mimo, że był wymieniony na nowy Siemensa nie wspolpracowal z komputerem silnika i na dodatek pokazywal dodatkowo blad solenoidu, czujnika walka i sondy lambda. Po zamianie na stary czujnik walu wszystko ustepilo. Nareszcie znow dobrze jezdzi :)
