[E39] Gdzie jest czujnik uderzenia bocznego?
Witam mam pytanie gdzie znajduje się dokładnie czujnik uderzenia bocznego dla airbaga w drzwiach?? Czytałem już o tym w necie ale są różne wersje a mianowicie jedni piszą, że w drzwiach inni że w progu koło słupka (obok klamki do otwierania maski) gdzie indziej że pod siedzeniem :) jest wiele wersji więc szukam u was pomocy z góry dzięki :)
Coś mi się zdaje że to moduł MRS o wszystkim decuduje
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
Możliwe ale podobno jest padnięty ten czujnik coś tam poprzedni właściciel auta mi mówił że jest do wymiany i na kompie sprawdzał... dał mi taki czujnik przy kupowaniu i chciałem sprawdzić (wymienić go) czy faktycznie poducha świeci się od tego :) i dlatego poszukuje gdzie on się znajduje :)
a jak go wymienisz to lampka nie zgasnie sama wszystko co sie tyczy poduszek musi byc kasowane przez kompa
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
dokładnie zapomniałem tego dodać :cool2:
Jak wygląda wiem bo mam go fizycznie :) super teraz tylko trzeba chyba zdjąć siedzenie bo bez tego raczej się nie obędzie :) po wymianie podjade na kompa skasuje błąd i zobaczymy czy zgaśnie jeśli tak to znaczy że będzie po problemie jeśli nie to będę szukał dalej :D
tak trzeba odkręcić siedzenie i zdjąć tą plastikową nakładkę na próg i trochę pokombinować żeby podnieść wykładzinę , tylko najpierw pojedz na komputer bo jak na razie to chyba nie wiesz po której stronie masz uszkodzony ten czujnik. Tylko pamiętaj odłącz akumulator na czas tej naprawy bo może być BUM :)
Dobrze kolego mówisz o tym BUM :) może być czasami różnie fakt. Tylko nie znam dokładnie kodów -błędów z komputera. Mam znajomego co jade do niego podłączy mi powie kod błędu i chyba tyle aż tak dobrze się na tym nie zna a jade do niego bo podłącza za symbolicznego browarka :) są tu gdzieś albo jeśli możecie mi podesłać listę kodów błędów z kompa? :roll:
Niema jakiś szczególnych opisów usterek, ale jeżeli będziecie podłączali pd Carsoft lub INPA to wystarczy w miarę dobry translator i bez problemów odczytacie nazwę usterki, ale raczej proponuję odżałować 30 do 50zł i pojechać do fachowca żeby dokładnie zdiagnozował przynajmniej będziesz miał pewność, a skasować błąd to możesz już u znajomego :)
w sumie racja nie ma się co spinać z kasiorą lepiej mieć pewny i bezpieczny samochód :)
