Treść opublikowana przez godzill
Zarówka H21W pomarańczowa - gdzie kupić
kup normalna pomaranczową i zpiłuj ząbek
komputer pokładowy bmw e39 2.0
kostka od stacyjki na 99%
WYCIERACZKI,SZYBY,LICZNIK NIVO GŁUPIEJE-POMOCY
czyzby zwarcie moze gosciu nie odlaczyl aku przy rozkrecaniu kabelków i zrobilo sie zwarcie popadaly komputery
problemy po wymianie czujnika położenia wałka rozrządu
w tym 528 masz czujnik chyba siemensa on kosztuje 270zł w sklepie przynajmniej ja tyle placilem miesiac temu ja niewiem z czego wy bierzecie te ceny tak samo osły wystawiają na allegro 250zł za uzywke a nowy 270 :mad2:
podlaczenie Subwoofera do orginalnego radia
wyjscia pod glosniki na tylnej półce włanczanie pod kabel z pompy paliwa + i - w bagazniku są cos jeszcze?
Rozrusznik nie kreci, kontrolki nie przygasaja
ews łatwo sprawdzic jak masz do niego dostep wchodzą do niego 2 czarne grube kable jeden idzie ze stacyjki drugi do rozrusznika jak przekrecisz kluczyk to na jednym i drugim kablu musi sie pokazac +12V jaak ews nie dziala to tylko na jednym jak kostka od stacyjki to na zadnym :cool2:
Nagrzany jeż
raczej nie przynajmniej ja niewidzialem lcm białego ani ze sa zamienione miejscami
Nagrzany jeż
biala skrzynka pod schowkiem to GM nie lcm
Jaki czujnik ABS wybrać BMW E39 1997r
to masz szczescie albo trafil ci sie dobry egzemplaz ja raz kupilem taki za 100zł zrobilem na nim 4km i sie zje.... pozniej kupilem ate
Montaż elektrycznych szyb tylnych
ja skladalem elektryke w e39 i powiem ci ze nie ma latwo jak sie nie znasz na elektryce to duzo nie zdzialasz sam guzik w drzwiach ma 4kable +2 do podnosnika a zabawa z przednim panelem kierowcy to juz wyzsza szkoła jazdy z samą elktryką bym dał rade pociagnac od nowa ale czy komputery bedą wspołpracowac to niewiem (nawet mam wiekszosc czesci )
to nie takie proste po 1 potrzebujesz komputera np takiego http://moto.allegro.pl/komputer-sterownik-szyb-bmw-e39-2-8-01r-i1628667984.html podnosniki z mechanizmem jak na linku ktory dales guziki panel kierowcy modul komfortu GM (w nim jest chyba kod pilota z kluczyka zapisany ) troche kabli i bedzie gitara
TRW w takim razie tez powinno chulac w pozostalych masz loterje
zamow przez neta http://www.czescidobmw.pl/Czujnik_ABS_do_0898r,k,5998.php
Porada Amortyzatory
jak sprzedajesz samochod to kupuj kto inny sie bedzie martwił za miesiac jak chcesz pojezdzic to bilstein albo sachs
[E39] Gdzie jest czujnik uderzenia bocznego?
a jak go wymienisz to lampka nie zgasnie sama wszystko co sie tyczy poduszek musi byc kasowane przez kompa
E39 528 Dziwne zachowanie po wymianie pompy i swiec
moze ci gosc cewki nie podpioł jednej albo cos ja bym tam zaczynał szukac podociskaj wtyczki posprawdzaj od cewek
Odprowadzenie wody z szyberdachu
mozna tak albo linke do roweru wsunąć i pogmerac
525 Tds- łożysko...
ano nierowne przod koszt okolo 200zł zamienniki + 50-100zł robocizna tył zamiennik od 150zł + 100zł robocizna
Zamulone 523 97r do 3000rpm.
wykasowanie bledow jest bezpieczne jak bład sie powtarza to sie pojawi spowrotem
problem z pradem w strefie r sprawdz mase na silniku ewentualnie wyczysc i jak mozesz to + tez
orginalny wyglada jak czarny tampon :mrgreen: do tego silnika 2,5 z jednym vanosem jest tylko jeden czujnik ten bez kabla to jest polozenia wału korbowego
Prosba o zdjecie wtyczki z panelu klimatronika
ok dzieki za foty porownam je z moją wtyczka i zobaczymy czy co z tego bedzie dobra wtyczka identyczna moze ktos wie ktory to komputer klimatyzacji ?czyzby GM?
mniejwiecej tak zeby bylo widac kolory i piny (ta wtyczka jest akurat od licznika ) http://img29.imageshack.us/img29/7290/wtyczkaczarnaniemiec.jpg
zrobilbys zdjecia kabelków z 2 stron moze bedzie to samo
E39 523i gaśnie po rozgrzaniu, pali na trzy cylindry
no to problem bo od dolu idzie głowny plus z akumlatora i jest odsloniety od dolu jak sie porobily spiecia to mozesz sie nigdy nie doszukac przyczyny
