xsilver
Treść opublikowana przez xsilver
  1. sondy sia nagrzeja !!! bo w tym silniku sa przed katalizatorem ! a nawet jak sa w katalizatorze ( tak jak w m60 ) to pracuja poprawnie !
  2. xsilver odpowiedział(a) na TC temat w E32
    od klimy , ale jest tez polaczony czujnikiem z chlodnica cieczy silnika i wlacza sie jak temperatura na chlodnicy jest za wysoka ...
  3. jezeli wydaje Ci sie ze kupisz lakier z serwisu i bedzie pasowal idealnie to sie mlisz ... dobranie lakieru to operacja wymagajaca sporo doswiadczenia , poniewaz lakiery z czasem plowieja ( najmniej plowieja lakiery pokrywane powloka bezbarwna ) ... na ostateczny kolor na samochodzie ma wplyw takze reka lakiernika - zalezy ile w warstwie polozy lakiery im wiecej tym bedzie ciemniejszy ) , w jakiej tem lakier schnie , a nawet jaki jest odstep pomiedzy malowaniami ...
  4. :dance: :clap: :D to mi sie podoba - gilowska madra babka - pewnie ma w swoim samochodzi gaz :wink:
  5. xsilver odpowiedział(a) na vising temat w E34
    moim zdaniem tylko i wylacznie druga opcja - czyli lampy w stylu M5 - z bialymi kierynkami
  6. xsilver odpowiedział(a) na Michael temat w E32
    podjedz z tym do serwisu ktory obsluguje klimatyzacje samochodowe - sprawdza czy masz czynnik , czy sprezarka jest sprawna itp ... nic sie nie wymysli - a sam raczej niewiele z nia zrobisz
  7. xsilver odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E38
    S6S420G ... skrzynia jak skrzynia - zachowuje sie tak jak manual w bmw... silnik - zalezy jaka pojemosc m62 - ale ogolnie silniczek godny polecenia , a z 6 biegowa skrzynia :cool2:
  8. xsilver odpowiedział(a) na MACIEK1_2008 temat w E32
    :shock: to jej nie wlanczaj ... a jak sie nie da - to zrzuc pasek z kompresora i masz po klimie :wink:
  9. masz silnik r6 - jezeli tak to nalezy jeszcze sprawdzic przeplywomierz ...
  10. podjedz do gazownikow dobrych niech ustawia instalacje - sprawdza czy mieszanka nie jest za uboga itp . moze bedzie potrzebna kosmetyka silnika - swiece , przewody , kopolka , palec rozdzielacza ( w razie potrzeby )
  11. brazowy srodek przypomina mi szalone lata 80 i golfy I i II - tam czesto montowane takie bardziewne brazy :roll: jednak ta skora sama w sobie wyglada sliczne ... chociaz na dluzsza mete chyba bym w takim srodku zwymiotowal :wink:
  12. czy zostalo wymienione kmpletne sprzeglo - tarcza + docisk + lozysko ??
  13. popieram - 735 - osiagi dobre , a czesci tanie - bo jest masa rzeczy uzywanych i sporo zamiennikow
  14. xsilver odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    to moze podaj adresy gdzie maja modica III oraz inne interfejsy - moze sie przydac
  15. wiesz co 0 DME nie wypinalem na noc - bo jeszcze go nie rozbieralem ( jeszcze :mrgreen: ) ... bardzo bym chcial zeby ten sposob dzialal ale u mnie nie dziala - nie wiem czemu - moze mam jakis inny komputer ( moze to zwiazane z koncem produkcji - marzec 94 rok ) - kurcze nie wiem ...
  16. za max 10 tys to bedzie ciezko kupic 740 w dobrym stanie ... ale np 730 , 735 czy 750 kupisz i zostanie jeszcze na przeglad i wymiane materialow eksplatacyjnych ...
  17. xsilver odpowiedział(a) na jorgen temat w E38
    sciagnij jeszcze raz ... - naprawde jest tam wiele przydatnych wskazowek i opisow - polecam
  18. robilem wedlug opisu - i to nie jeden raz ... prosze nie rob ze mnie jakiegos idioty :wink: sprawdzalem na interfejsie - mapy sie kasuja - natomiast bledy nie - tak jest u mnie i koniec - nie mozliwe zeby po 4 resetach pod rzad sie nie skasowalo ( gdyby sie mialo skasowac )
  19. wszystko to raczej drobne usterki ... sprzeglo - to pewnie pompa lub wysprzeglik ( chyba ze sie cale sprzeglo skonczylo - ale pedal by nie byl caly czas w podlodze ...) cewka - to trzeba wymienic przeplywomierz - takze lewe powietrze - prawdopodobne uszczelka pod kolektorem dolotowym ( gdyby to byla nieszczenosc w dolocie to ubogo by bylo po obu stronach )
  20. cala operacja jest opisana - nie bede pisal wszystkiego krok po kroku bo to maja byc wskazowki ... w calej zmianie nie ma nic skomplikowanego - wiec nie ma sensu pisac pracy doktorskiej na ten temat ... a czemu rozrusznik ma niepasowac - gdyby nie pasowal to napisal bym to w opisie swapa ...
  21. 1- pompa wodana , pompa wspomagania , alternator - konsekwencje - przegrzanie silnika , brak wspomagania , brak ladowania 2- pompa klimatyzacji - brak klimatyzacji dodatkowo pekniety pasek moze sie wkrecic w wiatrak , uszkodzic visco , uszkodzic wentylator , uszkodzic chlodnice ... ja mam pasek niedawno po wymianie i tej jest minimalnie popekany ... jak sa spore pekniecia to trzeba go wymienic
  22. xsilver odpowiedział(a) na brain69 temat w E34
    czy ludzie naprawde nie umieja czytac , czy tylko udaja :mad2: :duh:
  23. opis calej operacji nie byl przewidziany dla laika - kto sie zna choc troche na rzeczy boedzie dokladnie wiedzial o co chodzi ... nie mialem zamiaru i ochoty pisac - " załóż klucz oczkowy nr 17 , nastepnie przekreć w lewo , aby odkrecic srobe ... " pytaj co dokladnie chcesz wiedziec ??
  24. nie ma sie co oszukiwac - 5hp24 jest skrzynia nowsza konstrukcyjnie niz 5hp30 - jednak czy ona taka rewelacyjna jest ... w 5hp30 nietylko wsteczny nie wytrzymywal - dzialy sie z nia tez inne cuda :|
  25. http://bmwe32.masscom.net/sean750/doorpanel/RemovingDoorPanel.htm
