Wciąż problemy z przekazaniem MOCY!!!
Problem wyglądał tak, że najpierw podczas jazdy np na III biegu przy mocnym dodaniu gazu ślizgało się sprzęgło... Podobnie na IV, potem było coraz gorzej już na biegach 2-5.
Zalecenie - wymiana kompletnego sprzęgła.
Auto stało w warsztacie w sumie z weekendem... od czwartku do środy (przez weekend regenerowano turbinę na ul.Obozowej). wymienione:
sprzęgło
turbina zregenerowana
hamulce przód
wahacze przód
olej, filtry oleju, powietrza, paliwa
trochę drobiazgów
Przy odbiorze samochodu właściciel warsztatu mówi, że auto straszny diabeł, i pyta czy auto było chipowane, bo jak na jego gust to wydaje się być mocniejsze od seryjnego... i żebym się przejechał, bo wciąż, mimo nowego sprzęgła ślizga się na III przy mocnym depnięciu...
Ja w szoku..., sprzęgło nowe, co może być nie tak? Czy jest możliwe, że sprzęgło nie przenosi podwyższonego momentu (jeśli to w ogóle prawda, że auto jest po chipie... muszę szybko sprawdzić na hamowni...) Dziwne, bo jak kupiłem auta 3 miesiace temu, to było wszystko OK.
Jazda próbna... I rzeczywiście tak jest jak mówią w warsztacie. Przy mocnym depnięciu, ślizga się n a III biegu i na IV też... Serwis mówi, żeby pojeździć 2-3 dni i zobaczymy czy się ułoży... jak to, kurcze, coś nie tak i samo się ułoży? . CO JEST GRANE, CZY KTOŚ MA JAKIŚ POMYSŁ???? CO TO MOZE BYĆ????
Ja stawiam na dwu masowe koło zamachowe.Mój kolega miał podobnie,ale w innym aucie i po wymianie pomogło.Ale nie mam pewności to tylko sugestia.
Jak kosztowna wymiana?
:shock: :shock: około 2500 zł.Ale tak jak piszę zanim się za to weżmiesz posłuchaj opinii innych.Warto rozejrzeć się za używkami.
Byłem na hamowni - sprzęgło ślizga sie od 1500 obr/min - nie dało sie zmierzy parametrów :(
Problem okazuje się trudniejszy do rozwiązania:
Byłem dziś również u pana Bogumiła w Nowej Wsi (firma Bodex) - pan Bogumił powiedział, że to nie koło dwumasowe, bo objawy koła to szarpanie, gruchotanie przy odpalaniu i gaszeniu silnika... Na argument drżenia lewarka biegów przy włączonej klimie powiedział, że to kwestia zwiększonego poboru prądu i to mogą być wtryskiwacze :zdziwko: .
Co do sprzęgła, to powiedział, że po prostu może nie przenosić dużej mocy (nie wiadomo ile ten motor ma mocy i momentu, bo jeździł we Włoszech, tam często tuningują, zhamować się go nie da, bo się ślizga sprzęgło i tak w kółko)... Próbuję więc drogą dedukcji - seryjny motor ma moment 410Nm przy 1750 obr, a mój motor dał na hamowni wynik (zanim był poślizg) 407 Nm przy 1500obr. Wg wykresu http://formula.pl/chiptun...w_(193_km).html
seryjny motor przy 1500obr ma moment mniej więcej 370Nm a chipowany niewiele więcej... największy wzrost następuje ok 1700-1800obr/min... zatem albo mam jakiś cholernie zły program , albo już nie wiem co... :twisted:
zatem, byłem w kilku miejscach: MagPol - tam serwisuję, Marcin z Emaliowej, p.Bogumił, Master's Tunung... i wszędzie mówią co innego!!!
CO WY NA TO!!! Kochani, gdzie mam pójść, co myśleć, co robić dalej???
Czy seryjne sprzęgło (nowe jest firmy LUK) nie powinno mieć sporego zapasu KM i Nm??
Może trzeba zainwestowac w sprzęgło spiekowe? Tylko czy wytrzyma to skrzynia?
obstawiam na jakas usterke mechaniczna , bo jak sam pisales wczesniej bylo dobrze a teraz jest lipa , wiec dochodze do wniosku ze mechanik sie nie popisal
dlaczego w takim razie mocniejsze seryjnie auta po chipie z duzo wieksza moca nie maja tego problemu ?
bez obrazy ale to nie 500 koni czy wiecej zeby na seryjnym sprzegle byl taki problem
No właśnie, sam nie wierzę, że przyrost mocy i momentu o 30% może wywrócić samochód do góry nogami!!! Przecież nie robi się osobnych sprzęgieł do każdego modelu, bo to nie ferrari, a to co włożyłem pasuje też chyba do benzynowe 4l...
wiesz, to jest auto cywilne, nie będę się wygłupiać, chcę normalnie jeździć i wykorzstać możliwości tego motoru, które są naprawde duże. Przecież ten silnik jest najlepszy w swojej klasie pojemności już od 2000r!!!! Nie możliwe, żeby nie zrobiono do niego dobrego osprzętu!!! Ciekawe czy oni http://www.tucholka.pl/nowe.htm# mają seryjne sprzęgło czy jakieś monstrum...
czy zostalo wymienione kmpletne sprzeglo - tarcza + docisk + lozysko ??
Dopisuję sie do pytania-czy zostało?
kupiłem kompletne sprzęgło LUK: tarcze + docisk, co do łożyska nie mam pewności; po prostu poprosiłem kompletne sprzegło do bmw 530d...
Miałem kiedyś podobną historię; wymieniłem sprzęgło w citroenie na Valeo, objechałem na nim warsztat dookoła, ślizgało się na każdym biegu. W ramach reklamacji wymieniono mi na Sachsa - rozleciało się po 40 tys. km. Mój mechanik stwierdził, że to Valeo nawet nie leżeło obok oryginalnego produktu. Po paru podobnych wpadkach zmieniłem sklep.
Wniosek: kupiłeś nieoryginalny produkt albo zamontowano Ci zupełnie inne sprzęgło niż zakupione przez Ciebie, albo .... niczego nie wymieniono. Nie możliwe, żeby sprawne sprzęglo nie przeniosło momentu w zawirusowanym 530d, szczególnie że takie samo jeździ w 540...
Powodzenia.
po wymianie koła dwumasowego jest już ok.
auto śmiga aż miło.
no... nie do końca.
drgania przy włączonej klimie nie zniknęło mimo regeneracji wszystkich wtrysków w serwisie boscha... miał ktoś cos takiego?
auto śmiga aż miło.
no... nie do końca.
masz jakis wynik z Hamowni po naprawie ??
drganie przy wlaczonej klimie moga miec pare przyczyn
obwod paliwowy
kompresor klimy
poduszki pod silnikiem
spadek wolnych obrotow o 50-100 rpm moze powodowac drgania
na hamownię pojade jak mi naprawią turbo. wymieniałem cały srodek i po 1000km padło - jade jutro z gwarancją... mam nadzieję tylko, że nic się nie zrypało powazniej...
poduszki - raczej nie - jedna była walnieta to ją wymieniłem. poza tym wtedy byłyby drgania i bez klimy...
obroty sa w normie
muszę sprawdzi ten kompresor!
