xsilver
Treść opublikowana przez xsilver
  1. xsilver odpowiedział(a) na TC temat w E32
    oczywiscie ze idzie go zmostkowac ... kiedy powinien sie zalączyc - u mnie sie wlacza gdy wlacze klime ( kreci sie bardzo powoli )
  2. prawidlowe ( mieszczace sie w normie ) ... jezli temperatura nie przekracza 105 st to bedzie stala w pionie i to jest norma wzrosla jak sie zatrzymales dlatego ze nie ma pedu powietrza ktory podczas jazdy chlodzi chlodnice i silnik
  3. mozliwosci: -pompa paliwa -wtryskiwacze -regulator cisnienia na listwie -filtr paliwa
  4. xsilver odpowiedział(a) na bmw528__ temat w E39
    mozesz miec luz na polosie , na wale , na poduszkach tylnej belki ... jezeli nic sie nie dzieje to nie ma sie co narazie martwic
  5. zadna polowa kokpitu - sciagasz tylko dolna oslone kolumny kierowniczej ( i materialowy boczek na tunelu bo maja wspolnego wkreta ) -> 2 min roboty :duh:
  6. kolega ma 525 e34 ( m20 ) i mu pali w miescie ok 16 litrow gazu - wiec jak 2,5 moze palic tyle co 3,5 :shock: ale tak jak mowie - nie ma porownania - trzebaby 2 samochody ustawic za soba i jezdzic nimi tak samo w takich samych warunkach
  7. nie ma co gdybac - bo zalezy jak kto jedzi i czy w miescie stoi w korkach , czy jest duzo swiatel , jak ma ustawiony gaz
  8. ponowie - wszystko zalezy od gazu ( rodzaju instalacji , jej regulacji ) , rodzaju miasta ( korki itp ) oraz nogi kierowcy ... moj kolega ma 735ia i jak ja kupil to mu palila 30 litrow po krakowie , wiec bardziej mu sie oplacalo jezdzic na benzynie
  9. to co - klosz z fiata w dłoń - kilka kwasow w roznych stezeniach i nic innego jak zobaczyc co z tego wyjdzie ...
  10. nie wiem jak w e39 ale w e32/34 plastik klosza jest w calosci odlany z kolorowego tworzywa - wiec nie wiem cvzy takie wybarwianie cos da - moze powierzchniowo usunie czesc barwinka , ale co z wewnetrzna czescie tworzywa - tam kwas nie dotrze ... ciekawe jak sie to robi i jaki jest efekt - bo jakos wydaje mi sie ze to tylko splowi kolor ale nie usunie go calkowicie
  11. xsilver odpowiedział(a) na januszmix temat w E38
    ja uwazam ze jak ktos woli lepsze prowadzenie samochodu niz mega komfort to powinien pomyslec nad e39 - jest lzejsza , lepiej sie prowadzi ( lzej , jakos tak przyjemniej - nie jak wielki krazownik ) , i spalanie bedzie mniejsze , sewis tanszy
  12. http://www.allegro.pl/item190289276_redukcja_antenowa_prosta_iso_din.html
  13. frank - to widze ze sie zlamales z wymiana oleju ... ale jak mogles dopuscic do brzeczenia skrzyni - mogles jej powaznie zaszkodzic ... mi na tym castrolu tq III padla skrzynia - nie wiem na ile to byla jego wina ...
  14. to ja mu powiem ze mi 730 v8 pali mniej niz 730 m30 - 3.0 v8 to chyba najmniej palacy silnik w e32 ... jezeli juz chce m30 to tylko 3,5 z manualna skrzynia - bez gazu bedzie palil ok 16 litrow w miescie ( oczywiscie zalezy jeszcze jakie miasto ) i ok 10-11 na trasie ( tez zalezy jak kto jezdzi ) ... moc jest juz wystarczajaca ( mozna nawet postraszyc 750 na gazie - a nawet ja objechac ) gdy kupi z gazem lub zalozy gaz to spaania wzrosna ( w zaleznosci od instalcji - ale pewnie kupi lub zalozy II gen - wtedy tylko blos go uratuje )
  15. xsilver odpowiedział(a) na TC temat w E32
    panowie - to nie ma sensu ... e32 nie nadaje sie do takich zabaw - koszty w stosunku do osiagnietego efektu sa za wysokie ... lepiej wsadzic do e30 m54b30 albo jakiego 3,5 litra - to sa efekty :cool2:
  16. wolabym caly samochod z polerowanego aluminium i pomalowany lakierem bezbarwnym - efekt :shock:
  17. nie tylko zwawe , ale i dobrze wykonane - spasowanie elementow silnika jest naprawde dobe ... 520 - e39 + automat to bedzie kiszka ... zalezy oczywiscie czego szukasz , jezeli ekonomicznego auta do komfortowego przemieszczania sie to bedzie cos dla ciebie ... jezeli chcesz czegos wiecej od zycia to sie rozczarujesz - jednak radze sie przejechac samochodem i zobaczyc jak to jezdzi - wtedy sam ocenisz czy Ci to odpowiada
  18. moze i masz racje ... ale jezeli klocki sa krzywo dotarte do starch tarcz - to znaczy ze cos masz nie tak - bo jak jest wszystko ok to wycieraja sie rowno przeciez ? dodatkowo jezeli klocek nie dolega calo powierzchnia do tarczy to mozesz go przegrzac miejscowo bo cala sila idzie na jego wycineg powierzchni , i moze zaczac sie kruszyc - chociaz to malo prawdopodobne ... napewno w czesci masz racje ... ale ja zmieniale ostatnio tarcze ( bo stare sie pokrzywily ) i mialem klocki 80% i je wywalilem ... czyli kazdy robi jak uwaza ... jezeli u Ciebie nic sie nie stalo , hamuluje jak trzeba to nie ma co dywagowac :cool2:
  19. xsilver odpowiedział(a) na pyra temat w E39
    rozwiazanie - zmien mechanika !!!!!! co to za mechanik ktory w silniku ( czy osprzecie ) nie potrafi zlokalizowac wycieku i wymienia wszystko co mu wpadnie w rece ... jak to ktos madry powiedział - " nie sztuka wymienic pol silnika zeby naprawic , sztuka wymienic jedna rzecz ..."
  20. xsilver odpowiedział(a) na pyra temat w E39
    golf zrobil 100tys ofszem - na cieplym jest jeszcze rzadszy - ale nalezy wziasc pod uwage fakt ze jak sie silnik nagrzewa to jego elementy zwiekszaja swoja objetosc i luzy sie kasuja - tak moze byc w tym przypadku ... ale ciezko to okreslic z czego moze cieknac - nie mam pojecia - trzeba umyc silnik i szukac - tak na odleglosc sie nic nie wymysli
  21. xsilver odpowiedział(a) na pyra temat w E39
    nie wiem w jakim to samochodzie ( e39 ? ) - wiec watpie zeby ktos jezdzil na badziewnym oleju - rozbieralem kilka silnkow ktore jezdzily na oleju mineralnym - castrol gtx 3 - i zadnych nagarow tam nie znalazlem - silniki byly czyste ( a pracowaly w naprawde ciezkich warunkach - np silnik deutz chlodzony powietrzem z kombajnu zborzowego ) - i takie teorie ze silnik padnie to moim zdaniem bzdura ... sam wlalem d swojego golfa mk z 83 roku przy przebiegu 147tys ( tez nie wiedzialem co bylo wlane wczesniej ) castrola RS 0W40 ( syntetyk ) - i to go mialo wykonczyc - a samochod zrobil juz 100 tys na gazie i tym oleju i jakos mu nagarow nie wyplukalo ... panowie -to nie lata '80 , nie jakis parszywy lotos ... wiadomo ze na syntetyku bedzie bardziej cieklo - bo jest rzadszy - dodatkowo wlales oW40 ( czyli rs'a ) - a on jest bardzo wodnisty ! problem w tym ze cos slabo wam idzie szukanie miejsca wycieku ! i wymienicie bezsensownie wszystkie uszczelki w silniku
  22. wiesz co - jedz na geometrie podwozia - tam Ci wszystko powiedza ( konto , osiowosc itp ) i bedziesz wiedzial
  23. i ile zaoszczedziles na tych klockach ?? 70% , czy 50 % - i tak bym je wymienil dla swietego spokoju - po co robic ta robote 2 razy i jeszcze narazac tarcze na nierowne wytarcie ?
  24. xsilver odpowiedział(a) na pyra temat w E39
    co to za mechanik ... myjesz silnik . i na umytym silniku patrzysz skad cieknie - co w tym skomplikowanego ?????? :shock:
  25. blokuje sie i co ? to by sie kierownica ciezko obracala ... a zeby sciagalo ...
