Klima E32 problem
Ewidentnie klima w moim aucie nie chłodzi... ale podobno nie powinna się załączać jeśli nie ma środka? Podobno do tego jest jakiś czujnik?
A u mnie się załącza (widze to na obrotach, na spalaniu na OBC, na ekonomizerze jak jade) ale nie chłodzi... czy jest więc nadzieja że środek chłodniczy jest a np coś się pochrzaniło z elektrozaworami?
Choć z drugiej strony "czuje" że coś się tam przestawia gdy załącze klime. A możę jest jakiś element pod maską który powinien być zimny gdy klima działa i jeśli nie jest zimny to na pewno nie działa?
Druga sprawa to w zimie miałem wrażenie jakby po naciśnieciu przycisku odszraniania szyb załączała mi się sprężarka klimy, podwyższone obroty itp... czy to możliwe? Czy tak powinno być czy coś się popsuło w panelu sterującym?
podjedz z tym do serwisu ktory obsluguje klimatyzacje samochodowe - sprawdza czy masz czynnik , czy sprezarka jest sprawna itp ... nic sie nie wymysli - a sam raczej niewiele z nia zrobisz
