xsilver
Treść opublikowana przez xsilver
  1. xsilver odpowiedział(a) na michal23 temat w E32
    to jak tam ci sie podobalo to zrob tak jak miales - to wszystko kwestia gustu i wygody .
  2. xsilver odpowiedział(a) na xsilver temat w E32
    nic sie nie wyswietlalo , komunikatow nie bylo mam jedna pompe paliwa objawy - jak odpalalem zimny samochod rano to nie chcial jechac - nie wchodzil na obroty , przerywal , kichal prychal ... po rozgrzaniu na pb mial mula - np jade na 4 biegu , gaz w podlodze i 80km/h to max - na gazie bylo idealnie
  3. xsilver odpowiedział(a) na michal23 temat w E32
    wydech raczej ma niewielki wplyw na prace automatu... moj kolega w 730 wycial katalizator wstawil kawal rury i dzwiek byl bardzo fajny - na niskich obrotach - cichy basowy , na wysokich tez przyjemny - nie meczacy ... ale jak chcesz zeby cie wszyscy slyszeli w okolicy to wywal wszystko , wstaw tylko koncowy sportowy i chyba ogluchniesz...
  4. xsilver odpowiedział(a) na xsilver temat w E32
    pompa z 4.4 m62 na pokładzie - czuje sie ta moc pod noga :mrgreen: wiec tak - pompa jest nizsza niz ta z e32- o ok 4cm - jednak jest to czesciowo zrekompensowane innym umiejscowieniem pierscienia mocujacego ( jest ok 2cm nizej ) - pierscien ten ma tez inna srednice - jest grubszy - mocujac pompe w stare mocowanie bez przerobki spowodujemy ze pompa bedzie w baku troche wyzej - jakies 2-3cm - to sporo biorac pod uwage ze jest to najszerszy punkt baku - i moze sie okazac ze jeszcze rezerwa nie zaswieci a pompa zacznie juz cianac powietrze... nie zaglebiajac sie w szczegolu - pomierzylem wszystko i ustawilem nowa pompe tak ze jest nizej o ok 1cm od starej ( chodzi o dol pompy , bo gora nie ma zadnego znaczenia ) - w zwiazku z tym jest ona teraz zawieszona ok 1cm od dna baku - ma wystarczajacy luz i rownoczesnie jest mniejsze prawdopodobienstwo zasysania powietrza ( co wykancza pompe ) . przerobilem takze konektorki oczkowe na zaciskowe ( tak zeby pasowaly do nowej pompy ). pomiar cisnienia - wariat nie pompa ! - po wlaczeniu zaplony - chodzi ok 2 sekundy i nabija ok 6 atmosfer - jak odpalilem na gazie i pompa pracowala to w ok 4 sekundy zamknela skale na moim manometrze i dobila do ok 7 atmosfer . nauczka - nie jezdzic jak w baku rezerwa !!!
  5. xsilver odpowiedział(a) na NIrVaNA temat w E32
    Kowal? Kowal rozne przygody miewał ale dachowania chyba jeszcze nie :wink: nie - taki kolega z corrado - ale tez zdolny - corrado zakonczylo zycie miedzy 6 drzewami na poboczu
  6. xsilver odpowiedział(a) na alcapone temat w E32
    w obc masz funkcje korekcji jego wskazan - poszukaj opisu wszystkich testow ...
  7. xsilver odpowiedział(a) na mariusz827 temat w E32
    :shock: przeciez przegroda silnika jest pionowa , silnik nie jest w zaden sposob przez nia zasloniety - wiec nie trzeba go wysowac , wyciagac czy tym podobne - wystarczy spuscic plyn z chlodnicy i sciagnac zbiornik wyrownawczy plynu chlodniczego i masz dostep do calej glowicy...
  8. xsilver odpowiedział(a) na Bodo735 temat w E32
    przekaznik pompy paliwa jest w skrzynce z DME ( po stonie pasazera ) - ma chyba zolty kolor ... na dole strony http://bmwe32.masscom.net/johan/e_box/fuse_box.html
  9. no wlasnie - jeszcze kwestia okreslenia kiedy szqarpie - podczas wrzucania wszystkich biegow ? i kiedy slizga - jak zimna , jak ciepla ? generalnie jak nie zamierzasz jej naprawiac to jezdzij do jej smierci technicznej - ale co to za jazda - ja tak jezdzilem i ciagle sie balem ze za zakretem auto stanie - koszmar... generalnie mozna sprzedac auto - ale duzo za niego nie wezmiesz ....
  10. najpierw zdiagnozuj dokladnie skrzynie ktora masz - moze wystarczy uzupełnic olej ... jednak z doswiadczenia wiem ze to moze byc jej koniec. jak juz to zdiagnozujesz to sie zastanow - czy remontowac - przy poziome napraw polskich magikow nie jest to ani tanie , a czesto malo skuteczne - a wydac 4 tys zl zeby po 10tys km znow miec problem to nic przyjemnego... kupic uzywke - jezeli lubisz ryzyko - najlepiej z samochodu ktory jest na chodzie - tak zeby mona bylo sprawdzic jej dzialanie ... ale nawet jak w chwili zakupu bedzie dobra to skad pewnosc jak dlugo bedzie dzialac... zmienic na manuala - ale nie jest to ani proste ( znalezienie czesci itp ) , ani tanie ( koszt czesci oraz ew koszt montazu )
  11. bo mam taki sam samochod i mialem dokladnie taka skrzynie - i podobny problem do Twojego ...
  12. masz skrzynie 5hp18 ... nie wyglada to dobrze - albo skrzynia sie konczy , albo jest malo oleju - a jak tak jezdziles to skrzynia sie konczy ... wpisz w wyszukiwarce 5hp18 to dowiesz sie wiecej :search:
  13. mam 2 takie sondy u siebie - NGK ( japonskie ) - i zrobilem juz na nich ok 14 tys km prze rok - i dzialaja calkowicie prawidlowo.
  14. xsilver odpowiedział(a) na wkjeep temat w E34
    te cewki musza iskrzyc - one nie sa szczelne i w nocy widac jak swieca - juz to kiedys przerabialem ... ceki nie sprawdzisz w inny sposob jak na oscyloskopie... jezeli cewki beda dobre to fajki moga byc juz zuzyte i popekane ...
  15. xsilver odpowiedział(a) na NIrVaNA temat w E32
    ja kiedys koledze kleilem lusterko - zaden klej nie wytrzymywal dopiero pojechalismy do zakladu z szybami - przykleij na jakims kleju z tuby jak silikon i trzymalo jak beton - nawet po dachowaniu lusterko sie trzymalo :mrgreen:
  16. xsilver odpowiedział(a) na xsilver temat w E32
    wymiary chyba sa takie same - tzn srednica jest 43mm w obu ; wysokość - 137 w e39 i 143 w e32 - roznica wynika z tego ze w e32 wyjscie jest do gory a w e39 na bok - wiec jest to samo wyprowadzenie nia ma najmniejszego znaczenia - ten bak ma 90 litrow - mozna tam wsadzic pompe strazacka nawet :wink: bedzie trzeba jedynie przelutowac konektorki bo u mnie sa na srobe a tu na wsowki .
  17. xsilver opublikował(a) temat w E32
    siadla mi pompa paliwa - znajomy ma pewna pompe paliwa z e39 4.4 litra - czy taka pompa bedzie pasować do e32 ? typ napewno jest inny ale w czym jest roznica ?
  18. wiem - przegladalem bentleya.... sprawdze jeszcze wydajnosc... ew bede musial kupic pompe - pierburg ok 500zł :| zamiennik 100-200zł - tylko jaki wybrac - znajomy kupil jakis na allegro za 120zł i 2 miesiecy nie wytrzymał...
  19. zbadalem dokladnie cisnienie paliwa - jak przekrece kluczyk to pompa napompuje ok 1 atmosfery :!: dopiero jak odpale samochod na gazie to po ok 10 sekundach napompuje ok 3 atmosfery ( cisnienie mierzone na wyjsciu z pompy ) - wiec to chyba jej wina...
  20. xsilver odpowiedział(a) na fankabmw temat w E32
    zderzaki sa takie sam czy waski czy szeroki grill... co do wlotow - przed 92 tylko 750 miala jeden wlot do chlodzenia alternatora. po 92 - 740 i 750 mialy wloty do chlodzenia tarcz , natomiast 730 miala wloty ale zaslepione - wiec jak masz wloty z chlodzeniem tarcz to prawdopodobnie zderzak byl zmieniany ps - czy macie te wloty jeszcze bo moj kolega zgubil wloty w zimie po wjezdzie w zaspe i chetnie by je odkupil .
  21. po jaki czasie motronic 3.3 zaczyna sie sugerować wskazaniami sondy ?
  22. dlaej to samo - reset kompa nic nie dał... zostaje do zbadanie przeplywka - odlacze ja , zrobie reset i zobacze co bedzie.
  23. tył jak z przyczepy kampingowej , przod nie obrazajac nikogo jak z serii 5 - gdzie sie podziała paszcza serii 7 - wszystko to jakies takie nijakie ... ciekawe jak bedzie wygladac na żywo... już mi sie e65 opatrzyło, nawet mi sie podoba to znów jakiegoś krzaka wypuszczają
  24. sprawdzam zarowno opor czujnika , jak i napiecie w jego wtyczce i na koncu napiecie po podpieciu do czujnika- dlaetego to co sprawdzalem wydaje mi sie sprawne ... walcze nadal - jak widac nawet w nocy nie spie tylko myśle jak rozwiązać ten problem :norty:
  25. sprawdzilem jeszcze - tps , czujnik temp powietrza - sa raczej sprawne ( parametry w normie ). zrobiłem reset kompa , zalalem pol baku paliwa i jutro rano zrobie testa .
