Pęknięty popychacz zaworu
Wiem, że kiedyś o tym było, ale nie mogę znaleźć.
Dziś mi walnął (właśnie myślę o wstawieniu auta do komisu, a on zaczyna stroić fochy jak nasz "mlaskacz" L.K.).
Ściągnąłem pokrywę. Urwał się kawałek popychacza od zaworu ssącego.
Obejrzałem i:
- czy klawiatura jest przykręcona przez śruby trzymające głowicę ?
- czy mogę tak jeździć do końca tygodnia (dopiero w sobotę mogę auto odstawić do "mechanika"/"zająć się nim sam") ?
No i jeszcze jedno. Gdzie kupić popychacz. Przecież nie będę kupował całej głowicy.
pozdr
Mariusz
popychacz mozesz kupic w sklepie motoryzacyjnym najlepiej specjalizujacym sie w bmw, serwisie bmw, najtaniej na allegro,
tylko ze najtaniej nie zawsze jest najlepiej
e38 m62
(...) zaczyna stroić fochy jak nasz "mlaskacz" L.K. (...)
Czy moge z ciekawosci zapytac ile masz lat, jaki jest Twoj status materialny i czy w powszechnej opinii Twoich przyjaciol i znajomych jestes uznawany za osobe madra, oczytana, rozsadna? Interesuje mnie profil osoby ktora zrobila akurat takie a nie inne wtracenie.
Czy jak udostępnię Ci te dane to ODPOWIESZ MI NA PYTANIE Z TOPICA ?
Nie wydaje mi się, bo widzę koleżko, że lubisz bić pianę.
pozdr.
Mariusz
Myślę, że oskwil nie chciałby ostrzeżenia , jak i tym bardziej kolejnego by nie chciał mariusz827 , więc proszę was nie dawajcie mi tej okazji.
To jest forum motoryzacyjne więc Mariusz odpuść sobie tego typu komentarze , natomiast oskwil jak nie masz nic do powiedzenia to nie pisz , od tego są moderatorzy żeby upominać. To ma być merytoryczna i kulturalna wymiana swoich opinii a nie dogryzanie sobie nawzajem.
tommekz
Pozdrawiam,
Tomek
Wczoraj odebrałem auto od mechaniora po wymianie pękniętej dźwigienki zaworowej.
UWAGA !
Jak to zrobili.
Wyciągnęli chłodnicę
Odkręcili wał od skrzyni.
Przesunęli silnik razem ze skrzynią do przodu, dzięki temu był luz na wyciągnięcie wałka z krzywkami i wymienili krzywkę bez ściągania głowicy. :dance:
Oczywiście udało się to tylko dlatego, że była to krzywka 2-go cylindra. Gdyby trzeba wymienić krzywkę 6-go cylindra, to mój mechanior wyjąłby cały silnik :-)
Podaję to jako sposób na wymianę pękniętej krzywki.
pozdrawiam fanatyków
Mariusz
:shock:
przeciez przegroda silnika jest pionowa , silnik nie jest w zaden sposob przez nia zasloniety - wiec nie trzeba go wysowac , wyciagac czy tym podobne - wystarczy spuscic plyn z chlodnicy i sciagnac zbiornik wyrownawczy plynu chlodniczego i masz dostep do calej glowicy...
Xsilver,
a weź tak luknij sobie na silnik i powiedz, jak wyciągnąć wałek (przesuwa się w stronę kabiny). Przecież silnik od grodzi jest jakieś max 4-5 cm.
A może nie załapałeś, oni (mechaniorzy) nie ściągali głowicy. :cool2:
Mariusz
