strzały przy zapalaniu
witam
525ix silnik m50b25 vanos chodzi pięknie ,pali też normalnie (jak na ix)
ale czasem przy zapalaniu silnik strzeli w kolektor bardzo rzadko a jednak denerwuje , może ktoś coś doradzi. a byłbym zapomniał nie mam gazu.
może masz przebicie z cewki na kolektor i czasem spali opary benzyny. ja tak miałem jak np zalał mi swiece, albo jak kończyła mi sie benzyna.
Ja równieź jestem za układem zapłonowym,a jesli dzieje się to podczas pierwszego zapalania gdy jest wilgoć na dworze to tym bardziej,sprawdź go... :cool2:
  • 2 miesiące temu...
wszystko sprawdzone ,zero błędów na komputerze,wymontowałem cewki(bosch)trochę przybrudzone wyczyściłem na razie jest OK ale pojawił sie kolejny problem ,chciałem zobaczyć czy cewki nie mają przebić i
kolejna niespodzianka wszystkie cewki mają delikatne iskrzenie (szczególnie przy większych obrotach i musi być b.ciemno) wymieniłem na Bremi ( fajki trochę zużyte) to samo, czekam na nowe fajki i wymieniam zobaczymy ,pomimo tego iskrzenia silnik pracuje równo ciepły czy zimny ,wchodzi na obroty kto powie jest OK a ja się czepiam ale może ktoś mi powie czy to jest normalne.
a jesli można zapytać ile kosztowały cewki i czy wymieniałeś wszystkie 6 jesli orientowales sie w cenach różnych firm to prosiłbym o podpowiedz, dzieki i pozdrawiam
nowe oryginalne od 230 -300 oryginalne to znaczy ze znaczkiem i nr BMW ,bez numeru i znaczka od 120 -180 zł ja miałem bosch ( 0221504410)teraz bremi oryginalne używki, koszt jednej 50zł wymieniłem wszystkie ,myślę że silnik powinien pracować na jednakowych cewkach nie wiem co z wtyczkami(fajki)czy można je zakładać do innych cewek mają różnicę w opornaści. Bosch 1kΩ, Beru 2kΩ , Bremi 1,8 kΩ
i znowu to samo ,po paro dniowym postoju podczas zapalania strzeliło tak w kolektor ssący aż wypadł przewód od wolnych obrotów pod kolektorem ,po założeniu wszystko jest ok silnik pracuje równo ,wchodzi na obroty nie przerywa , wcześniej byłem na komputerze zero błędów ,wszystko jest ok co to może być może ktoś miał coś podobnego mam silnik m50b25 vanos nigdy nie miał gazu 160000na liczniku poza tymi strzałami silnik pracuje idealnie ,nie faluje na wolnych obrotach ,dobrze reaguje na gaz ,co to może być ??????????????
te cewki musza iskrzyc - one nie sa szczelne i w nocy widac jak swieca - juz to kiedys przerabialem ...
ceki nie sprawdzisz w inny sposob jak na oscyloskopie... jezeli cewki beda dobre to fajki moga byc juz zuzyte i popekane ...
wszystko rozumiem tylko dlaczego czasami po zapaleniu jest ok ,chodzi ładnie ,żadnych nie równych obrotów ,nie strzela za każdym razem a wilgoć czy deszcz nie mają wpływu w tamtym tygodniu było gorąco zero wilgoci,postaram się poszukać dobrego mechanika,dzięki za podpowiedź
