multilab
Treść opublikowana przez multilab
  1. Jeżeli auto była naprawiane powypadkowo sprawdzic te okolice i czy nie pozostały jakieś otwory techniczne bez zaślepek. Niezależnie od tego oczyscic wszystkie odpływy i szczelność szyby czołowej szczególnie od dołu. Jeśli nie ubywa plynu chłodniczego, zresztą łatwo go odróznic od zwykłej wody, to wilgoc może być wyłącznie z zewnatrz poprzez nieszczelne nadwozie.
  2. Tak jak napisał kolega wyżej - tarcze hamulcowe (przednie) do sprawdzenia.
  3. Opona 205/45/16 ma średnicę 590,9 mm, a opona 205/55/16 ma średnicę 631,9, a zatem różnica jest zbyt duża. Prawidłowym wymiarem do E90 jest 205/55/16 lub 225/45/17. Dopuszczalna róznica w średnicy opon nie powinna być większa niz 2%, a zatem 631,9 - 2% = 619,3, lub 631,9 +2% = 644,5. Zawieszenie samochodu projektowane jest do średnicy opon i kształtu felg (ET), które przyjeto jako właściwe i nie jest to kwestia wyłącznie komfortu, ale całej geometrii zawieszenia i tym samym samochodu. W razie wypadku drogowego jesli zostanie stwierdzone, że koła (opona i felga) miały niewłasciwy (dopuszczony przez producenta) rozmiar ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Zatem lepiej nie poprawiać konstruktorów z Monachium.
  4. Pytanie do Toma. Jak zrozumialem Twój wpis - nie ma mozliwości dopisania klucza który nie był wczesniej zaprogramowany jako jeden z 10-ciu. Czyli inaczej mówiąc nie można dopisać dowolnego klucza np. od innego (np. skasowanego) samochodu.
  5. Skoro nie ma go opcji to zapewne nie zostało doprogramowane w komputerze auta.
  6. multilab odpowiedział(a) na azajec temat w E90, E91, E92, E93
    W kombi w oparciu jest mocowanie do belki rolety.
  7. Jeśli auto parkowane jest na dworze to najpewniej zamarzł płyn. Powszechnie dostepne płyny maja teoretyczną temperaturę zamarzania -20 st. C. W praktyce czasem trochę mniej. W ciągu ostatnich dni temp. w nocy osiagała nawet -25 st.C. Propnuje wstawic auto do ciepłego garażu rozmrozic i wtedy sprawdzić czy działa. Sam tak miałem, bo spóźniłem się z wymianą płynu na zimowy. Dopiero rozmrozenie i całkowita wymiana płynu na zimowy przywróciła sprawność. Po zamrożeniu pompa była bezgłośna. Ostroznie z wlewaniem wrzątku do zbiornika napręzenia mogą spowodować jego pęknięcie. Pozdrawiam.
  8. BEZPIECZNEJ :D (nie ma głupich odpowiedzi - są tylko "niewłaściwe" pytania)
  9. Ukazała się już płyta do navi bussines oznakowana jako 1-2010. Czy ktoś z kolegów już ją testował i może podzielić się uwagami w zakresie pokrycia Polski? Czy są jakies zmiany w stosunku do wersji 2-2009?
  10. Na zwiększenie zużycia paliwa z powodu bagaznika dachowego duzy wpływ ma prędkość samochodu. Wg danych z testów (jakiś czas temu były opisywane w jednym z tygodników motoryzacyjnych) zwiększenie nie jest liniowe i tu istotny wpływ ma zmiana (zwiększenie) współczynnika Cx. Przykładowo przy średniej np 70km/godz wzrost może byc o 1 l/100km, a przy 110 już 3 l/100km. A zatem także i to należy brać pod uwagę - ktoś powie więcej o 1 litr, a inny 3 litry i wszyscy mają rację. Przy nominalnym zużyciu w trasie na poziomie 7 l zmiana będzie od 15% do 40%, a zatem trudno to oszacować, chyba że takie widełkl Cię satysfakcjonują.
  11. Ja mam navi bussines i czytnik DVD. Zgrałem płytę z katalogami na której obecnie mam ok 1200 utworów (prawie pełna) i wszyskie czyta. Zatem dokładnie sprawdź czy Twój program do nagrywania pozostawił utwory w katalogach i jesli wszystko dobrze nagrałeś (katalogi powinny być widoczne na ekranie navi), to nie powinno być problemu. Jesli nadal jest to chyba wina softu navi.
  12. multilab odpowiedział(a) na pontonix temat w E90, E91, E92, E93
    Tom75 nie badz taki tajemniczy. Czy Twoja wiedza polega na tym, że nie można, bo nie można, bo to mnie nie przekonuje. Gdybyś napisał - nie da sie dopisać do komputera diodowych kierunków, albo są inne przetwornice, albo jeszcze inne żarówki do ringów, albo inny rodzaj złącza czy inny tego typu problem to rozumiem. Z Tojego wpisu zrozumiałem, że normalne halogenowe starego typu mozna zamienić na nowego typu z ksenonami to wnioskuję, że nie jest to problem konstrukcji reflektora czy jego mocowania tylko jakiś inny. I interesuje mnie jaki?
  13. multilab odpowiedział(a) na pontonix temat w E90, E91, E92, E93
    Czyzby do auta z oryginalnymi ksenonami przed liftem nie można zamontować lamp z ksenonami i diodami po lifcie? Na czym polega problem?
  14. Odświeżyłem wątek, bo okres zimowy zwiększa częstotliwość korzystania ze spryskiwaczy. Mam pytanie czy ktoś próbował regenerować – naprawić spryskiwacze, a może przy okazji poprawić ich niezawodność. W jaki sposób (co powoduje) są one wysuwane i chowane. Generalnie problem dotyczy przecieków i niedomykania osłony po użyciu. Może zamiast wymieniać da się nieco usprawnić te konstrukcję.
  15. Mozna prosic o bliższy namiar na tę firmę - może jakiś link. W googlach na to hasło są tysiące róznych firm garażowych.
  16. Sewisy autoryzowane nie mają blacharzy cudotwórców - są tam też tylko ludzie i jak to u ludzi lepsi i gorsi. Jeżeli Twój jest rzeczywiście dobry to nie ma problemu. Problem może byc z lakierem bo oryginalny jest rozcieńczany wodą. Jesli lakiernik nie ma doświadczenia to widzę problem, ale niezależnie od tego kto będzie lakierował musisz się liczyć z tym, że po lakierowaniu maski, zderzaka i błotnika te elementy będą się różnić od reszty samochodu. Dobre oko zawsze zobaczy różnicę. Jesli masz AC to chyba jednak ASO - bo wtedy koszt nie ma znaczenia, a zrobią zgodnie z zaleceniami fabryki. Prywatnie współczuję i życzę skutecznej naprawy.
  17. Zgodnie z katalogiem części zamiennych na niektóre rynki kierowane były samochody ze zwykłymi oponami w opcji z dojazdówką w pokrowcu. Wg mojej oceny, żeby zrobic miejsce na zapas trzeba przebudować wydech (tylny tłumik), bo nie opcji katalogowj na inne rozwiązanie tylnej części wydechu. Wtedy zlikwidować schowek i może na wzór niektórych francuzów zbudować podwieszany kosz z dojazdówką. Przyznam, że nie mierzyłem czy się zmieści.
  18. Ja do radia bussines dokupiłem nowe obramowanie drzwi przednich (ori. poniżej 200zł) + głośniki wysokotonowe Infinity za 150 zł. Zdecydowana poprawa. Mam zamiar zmienić i tył, ale nie mogę się zdecydować czy dodatkowe głosniki wysokotonowe i przeróbka tapicerki, czy wymiana oryginalnych na lepsze dwudrożne.
  19. Co do wywalenia opony po użyciu żelu opinie są różne. Przy okazji zmiany kół na zimowe pytałem wulkanizatora o naprawę takiej opony to się skrzywił, ale powiedział ze naprawia i takie opony. Trzeba tylko pamiętać o odpowiedniej ilości żelu w zależności od rozmiaru opony. Natomiast w podobnym poście jeden z kolegów napisał, że przejechał kikadziesiąt km na oponie RF bez powietrza i opona niestety była do wymiany. Zresztą serwis BMW twierdzi, że tych opon się nie naprawia. Dojazdówka na dłuższe trasy to jednak bezpieczniejsze rozwiązanie.
  20. Raczej stawiałbym na usterkę w zasialniu silnika dmuchawy. Proponuje wymontowanie silnika dmuchawy (jest moj opis - poszukaj na forum) i sprawdzenie kostki połaczeniowej i jej połaczenia z silnikiem.
  21. Tak jak wcześniej radzili koledzy. Jeżeli takie objawy są tylko podczas mrozów to prawdopodobnie stary smar - lub jego brak powoduje zacieranie zębatki. Wymontować rozrusznik i dokładnie wyczyścić wirnik (uwag nie uszkodzić i zatłuścić komutatora), tuleje i zębakę (bendix). Nasmarować nowym smarem stałym (wskazane by był trochę lepszy jakościowo i odporny na wyzsze temperatory - ale bez przesady. Przy okazji sprawdzić czy tulejki wirnika nie sa zbyt wypracowane - jeśli tak do wymiany. Sprawdzoć też wyłącznik elektromagnetyczny czy się nie zaciera. Jeśli nie masz wprawy (doświadczenia) to najlepiej podjechać do specjalisty od rozruszników. Omijać ASO BMW - bo tam wymieniaja tylko na nowe.
  22. Jeden wynik może być przypadkiem, natomiast dwa identyczne to raczej reguła. Widocznie producent auta tak to zaplanował.
  23. Szanowni koledzy zadałem proste pytanie: jakie klocki i tarcze polecacie do SAMOCHODU E90/91, a większość z uporem lepszej sprawy odsyła mnie do wątków odnoszących sie do starszych modeli, bądź dyskusji w tym czy ATE to firmowe czy nie firmowe, a jeżeli nie firmowe to które firmowe, bo jak ogólnie wiadomo BMW klocków i tarcz nie produkuje. Zapewne każdy ma rację, bo BMW jak większość producentów samochodów ma kilku dostawców (chocby dwie wersje układu hamulcowego) i zapewne kupuje tam gdzie wynegocjuje lepsze warunki (jak wszyscy). Tak, że i te uznawane jako oryginalne mogą być od róznych producentów, w zależności od tego kiedy zostały kupione. Dlatego ponawiam pytanie o opinie na temat tarcz i klocków jakich używacie w swoich E90/91. Bardzo proszę o powstrzymanie się od komentarzy nie na temat, albo na temat innych modeli. Ta zakładka jest dla fanów modeli E90 i pochodnych.
  24. Szanowny kolego Natek. Zadałem sobie trud i wpisałem w wyszukiwarkę interesujące mnie słowa i poza kilkoma ogólnikami niczego nie znalazłem. Zanim wpiszesz taką uwagę sam sprawdź. A teraz do meritum skoro BMW montuje do samochodów zaciski firmy ATE, to tarcze i klocki nie są chyba zamiennikiem, ale raczej oryginałem, tylko bez znaczka BMW (zresztą samo BMW nie produkuje elementów układu hamulcowego jak i wielu innych podzespołów - podobnie jak chyba wszyskie pozostałe marki samochodów). Niestety w życiu nie ma nic stałego ATE to podobno firma niemiecka, ale jak podał mój sprzedawca (od dawna kupuje tam tarcze i klocki do innych samochodów) ostatnia dostawa tarcz ATE miała napis made in PRC czyli zrobione w Chinach. To że kiedyś ATE było dobre nie znaczy, że tak będzie zawsze. Otworzyłem wątek bo ineresuje mnie co aktualnie jest dobre, a nie co było kiedyś.
  25. Jeszce jedna uwaga. Upusty są możliwe nawet u dużych dilerów. Ja dostałem 800 euro upustu. Polecam dużych dilerów którzy mają kilka placówek. Wybór samochodów jest większy, a im większy sprzedawca tym lepiej wdrożone są i przestrzegane procedury wyceny samochodu i przygotowania do sprzedaży, a zatem mniejsza mozliwość bajerowania klienta. Oczywiście i tu mozliwe są jakieś nieprawidłowości, ale nie powinno się zdarzyć jawne oszukiwanie, mogą co najwyżej czegoś nie powiedzieć, dlatego dobrze jest pojechać z kimś kto dobrze zna język i będzie pytał o wszystko - pytać, pytać i jeszcze raz pytać. Sprzedawcy są na ogół cierpliwi i uprzejmi. Najgorsze są małe firmy "rodzinne", tam na ogół wszyscy kłamią jak z nut. Zresztą oceń sam gdzie byś oddał swój samochód do sprzedazy, jeśli masz coś do ukrycia - do autoryzowanego serwisu gdzie wszystko dokladnie sprawdzą, czy małego komisu, gdzie jest mydło i powidło i nie mają profesjonalnych urządzeń do sprawdzenia samochodu.
