multilab
Treść opublikowana przez multilab
  1. Odpowiedź na pytanie jak świecą ringi po wymianie żarówek na LED. Żeby mieć święty spokój i nie wymieniać żarówek co jakiś czas wymieniłem je na zamienniki LED z allegro za 199.99 za kpl. Do wymiany trzeba niestety zdjąć koło i nadkole. POtem to już "mały pikuś". Z tymi zamiennikami nie montujemy już wkładki z szybką. Pozostaje tylko plastikowy koszyczek. Świecą biało i znacznie jaśniej. Czy to jest ładniejsze - rzecz gustu. Do mnie przemówiła raczej ich znacznie dłuższa żywotność. Podobno wydajność świetlna jest podobna do ringów po lifcie które są homologowane jako światła do jazdy w dzień.
  2. Jeszcze jedno. Gdzie kupiłeś wkład filtra i w jakiej cenie.
  3. Czy robił to ktoś w modelu 320i (benzyna 150 KM)?
  4. Co do oryginalnch płynów eksploatacyjnych - moje male uzupełnienie dla oszczędnych - oczywiście mozna użyć dowolnego byleby był zgodny jakościowo z oryginalnym. A tak z ciekawości ile kosztuje oryginalny płyn hamulcowy w ASO BMW czy naprawdę 10x drożej?
  5. Ja mam tylko strzałki. Czy ktoś może wyjasnić czym różni się navi bussines z 09-2006 od tej z 05-2007. Czy jest to kwestia tylko softu, czy konieczna jest wymiana elementów jeżeli tak to jakich.
  6. Do odpowietrzania (wymiany płynu hamulcowego) niestety trzeba się troche znać na konstrukcji ukłahu hamulcowego. Jeżeli nie mamy odpowiedniego urządzenia ciśnieniowego niezbędna będzie pomoc drugiej osoby i odpowiednie narzędzia a mianowicie: klucz do odpowietrzników w zaciskach hamulcowych i kawałek odpowiedniego wężyka. W warsztacie koszt nie powiniem byc duży i lepiej niech to zrobi kto się na tym zna. Nie musi byc to warsztat ASO BMW, ważne by byl to ktoś odpowiedzialny i dysponował odpowiednim płynem hamulcowym (najlepiej oryginalnym), bo chodzi o TWOJE bezpieczeństwo.
  7. multilab odpowiedział(a) na jacek21 temat w Felgi i opony
    W ostatnim "Motorze" jest test opon zimowych 205/55/16. Wygrał Continental, a za nim Michelin. Tak na prawdę różnice są niewielkie.
  8. Dzieki za informację, ale w moim przypadku z dostępnych języków wolę niemiecki.
  9. Jak wyglada to przekodowanie?
  10. Jakośc rozmów jest bardzo dobra i to po obu stronach. Poprzednio uzywałem zestawów Nokii i było zdecydowanie gorzej.
  11. Też jestem za. Wiosną byłem zaproszony przez BMW Polska na Xdrive test. Super sprawa szczególnie jazda na mokrym po okręgu, ale i inne opcje tez niezłe. Czy chodzi o szkołe na lotnisku Bemowo?
  12. Co do poleceń głosowych to niestety trzeba nauczyć się kilku słów po nieniecku. Żeby sprawdzić jakie funkcje są dostępne nalezy po przyciśnieciu przycisku na kierownicy i sygnale wypowiedzieć słowo "hilfe" fonetycznie tak jak napisane. Lektorka niestety po niemicku powie jakie funkcje są dostępne w tym samochodzie. W moim dostepne sa wyłacznie dotyczące głosowej obsługi telefonu. Do pamięci samochodu można wpisac do 50 wizytówek głosowych numerów telefonów. Do programowania potrzebna jest znajomości po nieniecku kilku komend oraz cyfr od 0 do 9. Funkcja jest dość wygodna. Wg opisów w instrukcji w opcji z pelną obsługą głosową mozna głosem obsługiwać prawie wszystko. Niestety nie w każdym samochodzie. Niestety nie wiem od czego to zależy - może ktoś zna odpowiedź.
  13. Zdecyduj się kiedy wytępuje ten objaw i opisz to całosciowo.
  14. Panowie prosimy wyłącznie o opinie o oponach ROF. To że na oponach bez ROF komfort jest większy wszyscy wiedzą.
  15. Sugerowałbym raczej sprawdzenie tylnego mostu + półosie oraz wału napędowego. Jeśli odgłosy są głównie podczas pracy pod obciązeniem (przyspieszanie i hamowanie silnikiem) to raczej tam trzeba szukać.
  16. Ta powyżej wygląda super. A może ma ktoś zdjęcie srebrnej E91 (kombi) z lampami blackline?
  17. Temat trochę już omawiany, ale w kategorii opony z ROF czy bez. Myślę że warto byłoby zebrać bardziej szczegółowe opinie natemat opon ROF ale pod kontem poszczególnych marek, rozmiarów itp. Prosze zatem wyłacznie o opinie na temat opon ROF, ale bardzo szczegółowe z podaniem marki producenta i modelu, rozmiaru, itp. Może uda się ustalic jakie opony są najlepsze na nasze drogi.
  18. multilab odpowiedział(a) na ciez temat w E90, E91, E92, E93
    Też tak miałem. Zmiana kół na zimowe 205/55/16 bez ROF diametralnie zmieniła sytuację. Podobno opony Bridgestone (mam takie letnie) są zdecydowanie nieodpowiednie na nasze kiepskie drogi.
  19. Dokładnie tak jak wyżej. Obwód koła 195/65/15 jest porównywalny do 205/55/16 lub 225/45/17
  20. multilab odpowiedział(a) na jacek21 temat w Felgi i opony
    Dzisiaj zmieniłem koła letnie 225/45/17 (z ROF) na zimowe 205/55/16 (bez ROF). Po zmianie auto zmieniło się diametralnie - cichutko, mięciutko, bez wstrząsów na wybojach, bez szarpania i myszkowania na koleinach - S U P E R - Prawdziwa radość z jazdy.
  21. multilab odpowiedział(a) na Urbi temat w E90, E91, E92, E93
    1200 z umyciem czy bez? :)
  22. Musisz podać informacje o silniku. Czy jego praca jest prawidłowa, a jeśli nie to jakie są objawy - drgania, spadek mocy itp.
  23. multilab odpowiedział(a) na Urbi temat w E90, E91, E92, E93
    Czy ktoś wie jak odczytać wersję softu i kiedy byly wprowadzane kolejne wersje. Kupiłem auto w kwietniu 2008 (pierwsza rejestracja 09-2006) od dilera niemieckiego. Jesli była akcja serwisowa to pewnie przed sprzedaniem zrobiono upgrade - tam są bardziej przestrzegane procedury. Przed wydaniem samochodu zrobiono przegląd z wymiana oleju, płynu hamulcowego itp. pomimo że termim wymiany był we wrześniu a ja nie prosiłem o to - powiedziano, że u nich są takie procedury.
  24. Też myślałem o intrfejsie do I-poda. Okazało się jednak że mój napęd DVD od nawigacji bussines czyta mp3. A zatem na jednej płycie DVD mozna zmieścić nawe 1200 utworów podzielonych na katalogi. To mi w zupełności wystarcza. Problem może byc wtedy gdy jednocześnie chce się korzystać z nawigacji. Na razie nie miałem takiej potrzeby bo mapy Polski do tej nawigacji są dopiero od miesiąca, a że i nawigacja jest taka sobie, na codzeń korzystam z telefonu (PDA) z automapą.
  25. Pytanie do Rufia. Czy wymieniłeś cały plastik z siatką, czy tylko domontowałeś samą siatkę do starej obudowy oparcia.
