E46 - yeti. Wyje przy skręconym kole.
Cześć.
Problemem nierozwiązany od maja, właściwie od kiedy kupiłem nowe klocki i tarcze textar, pojawiło się to "wycie"
dzisiaj :
https://streamable.com/aqrmb
https://streamable.com/wq327
Ponadto przy zgaszonym silniku i delikatnym spadku (toczenie się kół) również wyło, przy wjeździe na wprost pod lekkie wzniesienie - wyło.
Chociaż najczęściej jak na filmie.
Filmy nagrany z lewej i prawej strony.
Mechanicy rozkładają ręce.
Sama tarcza, z założonym jarzmem kręci się "na oko" równo. Nic i nic nie haczy, nic nie przyciera.
Wymieniłem tłoczek, gumki, odpowietrzałem wszystkie koła, nic to nie dało.
Na podnośniku nic nie wyło, podczas gdy 30sekund wcześniej podczas cofania już tak.
Nakierujecie mnie, gdzie powinienem zajrzeć kolejno? Do szału mnie to doprowadza.
Nowa pompa wspomagania,
Układ przepłukany 5l płynem.
Magiel suchy.
Prawdopodobnie masz małe luzy na łozyskach kół, nie przejmuj sie tym. ;)
A to obcieranie, to tarcza kotwiczna trze o tarczę hamulcową. Tak myślę. :D
ściągnij pasek od wspomagania i odpal auto i sprawdz czy dalej wyje jesli tak to wiadomo ze nie jest to pompa. Do sprawdzenia też przegub drążka kierowniczego. Miałem coś podobnego ale strasznie piszczało, możesz go jeszcze przesmarować. U mnie gdy magiel zaczął przepuszczać olej własnie wypłukało mi smar z drążka kierowniczego i miałem straszny pisk na nierównościach .
Sprzedam
Pompę wspomagania zmieniałem i to nie rozwiązało problemu.
Przyglądałem się dokładnie tarczy kotwicznej i nie ma szans żeby dotykała tarczy hamulcowej.
Luzy na łożyskach - może to być przyczyną?
Co najprościej w tej sytuacji zrobić? Podmienić tarcze + klocki?
Magiel jest suchy.. ponadto objaw nie występuje za każdym razem. Przypuszczam że gdyby coś z maglownica to wyło by ciągle.
Np na stacji diagnostycznej gdy próbowałem wymusić dźwięk to bezskutecznie.
na 90% tarcza kotwiczna.Jest zbyt blisko tarczy hamulcowej lub zbyt blisko sworznia wahacza.Miałem coś podobnego.U mnie była to tarcza kotwiczna,ale akurat jak na złość część,która jest w koło piasty :) musiałem zdjąć tarczę hamulcową,rozciąć tarczę kotwiczną tutaj jak osłania piastę i zostawiłem samą tarczę kotwiczną co osłania tarcze hamulcową.Pod wpływem temperatury coś musiało się tam dziać i też nie mogłem dojść ładu :)
A nie objawiało by się to wycie cały czas?
Dziwny zbieg okoliczności że stało się to zaraz po wymianie hamulców:-/
Tarcza kotwiczna w 100% ok. Nic nie haczy
