E46 Fotel nie grzeje / błąd
Witam sporo Szukałem rozwiązania problemu , lecz nie znalazłem odpowiedzi. Bmw e46 coupe (1999). Fotel kierowcy przestał grzać , lecz nie całkowicie dół grzeje delikatnie góra nie . Dodatkowo pojawił się problem, ze wyskoczył check od poduszki powietrznej . Bezpieczniki są całe , włączniki przekładałem lecz nie wiele to pomogło . Po włączeniu fotela na grzanie na 2 kreski po chwili przełącza się na 1 i po kilku minutach sam wyłącza.
Czytając wątki przeczytałem, ze wina może leżeć po stronie maty pasażera, moje pytanie co ma wspólnego z tym ,że nie działa grzanie od kierowcy
Mata pasażera nie ma nic wspólnego, może komuś chodzilo o matę grzania, ja bym tylko sprawdził jeszcze wiązke pod siedzeniem skoro blad pojawił się razem z problemem grzania fotela.
A jeszcze jedno problem jest z jednym czy z dwoma?
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
1 Problem jest z jednym siedzeniem mianowicie z fotelem kierowcy.
2 Czytałem ,ze blad od poduszki ma zwiazek z siedzeniem pasażera Dla tego jestem bardzo zdziwiony.
Błąd poduszki może mieć związek z siedzeniem pasażera, ponieważ w tym fotelu jest mata zajętości fotela, która tak jakby decyduje czy podczas wypadku wystrzelić poduszkę pasażera, czy nie (zależy czy fotel jest zajęty czy pusty). Mata się zużywa i następuje przerwanie obwodu, przez co świeci ci kontrolka.
Jeśli to jest świeży problem to spróbuj ponaciskać, posiadać, ogólnie po obciążać fotel, jeśli kontrolka zacznie gasnąć i zapalać się to masz odpowiedź. Najlepiej oczywiście będzie podpiąć pod komputer i będziesz wiedział wszystko.
Sposobów naprawy jest kilka. Poszukaj na forum, poczytaj i wybierz coś dla siebie.
Z pytaniem pierwszym nie pomogę.
Dziwne jest to, ze wraz z wyskoczeniem błędu o poduszce przestał grzać fotel kierowcy
Bo nie jest to powiedziane ze poduszka zapala Ci sie przez błąd maty w fotelu kierowcy. Tak jak pisał kolega wyżej mozesz miec słaby styk pod fotelem kierowcy gdzie znajduje sie tez wtyczka od napinacza pasów. Równiez on moze powodować taki błąd
Sprzedam
Kupiłem preparat do zasniezialych styków dziś poprzepinam je, jak nie pomoże przełóż fotel kierowcy na stronę pasażera j zobaczę czy coś to zmieni
Ale musisz wiedzieć, że kontrolka sama nie zgaśnie, nawet jak usuniesz usterkę. Wyjątkiem jest wspomniana mata pasażera, ponieważ w początkowej fazie problemu kontrolka może się pojawiać i znikać.
Przeczyscilem styki, zauważyłem że coś było wcześniej łatane przy przerwanym kablu , zrobiłem to po swojemu , fotel grzeje, w tygodni podjadę do mechanika usunąć błąd poduszki , dzięki za pomoc
