320Ci napinacz pasów bezpieczeństwa
Przeszukałem forum ale nie znalazłem podpowiedzi dla mnie. Otóż pas bezpieczeństwa od strony pasażera nie ściąga się tak jak powinien, właściwie to prawie wcale się nie ściąga i tu pytanie czy można to jakoś poprawić, naciągnąć jakąś sprężynę? czy to skomplikowana operacja? jak się do tego zabrać?
Dzięki za pomoc
Pozdr
Spróbuj rozciągnąć go całkowicie i popsikać preparatem z Wurta http://www.wurth.pl/katalog2/karty/A0893%20224.pdf. Mojemu znajomemu to pomogło tylko, że w jego przypadku pas zwijał się jak mu się pomagało. Jeżeli to nie zadziała to będziesz musiał kupić nowy/używany. Nie grzeb przy pasach, bo w końcu to twoje bezpieczeństwo.
no u mnie jak mu pomagam to też się zwija.
Czyli jest szansa, że ten preparat pomoże.
  • 2 miesiące temu...
Użyłem troszkę innego preparatu o tym samym zastosowaniu i POMOGŁO! Pas zwija się jak trzeba :)
Dzięki za pomoc
Ok. Mam pytanie w sprawie tego postu. Czy jeśli ten płyn nie pomoże tzn że mechanizm jest uszkodzony/zużyty. Bo po tym można poznac przebieg jak zwija sie pas. A jesli ten płyn działa to w takim razie na czym to polega? Kurz/ brud na mechanizmie czy jak? Proszę o opinie.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=134590 Zapraszam do oceny mego samochodu:)
Dzięki za pomoc
Możesz kolego napisać jakiego preparatu użyłeś, bo ciężko dostać ten WURTH, a jak już jest to jeden i drogi, a nie mogę znaleźć nic o takich właściwościach.
Z góry dzięki
Ktoś tu na forum napisał ze pomaga sylikon w spreju
Sprzedam
Sylikon w sprayu to raczej do czego innego, bo ten WURTH nie zawiera siliconu, silicon nie zawiera właściwości poślizgowych.
tą aukcję widziałem ale cena przesadzona z przesyłką wychodzi min 50 zł.
Tu znalazłem jakiś sklep posiadający w ofercie WURTHa, ale jakiś taki dziwny żadnego formularza na stronie, ani info jak zamawiać. Ktoś zamawiał u nich?
http://www.lean-tech.64k.pl/
http://www.lean-tech.64k.pl/start_preparat_poslizgowy.html
Podjedź do pierwszego lepszego sklepu w twojej okolicy, który sprzedaje kosmetyki do samochodów. Zamów tam silikon w sprayu. Z pewnością będą mieć coś takiego. Preparat z Wurta ma tą przewagę nad innymi, że nie plami tkanin i dość ładnie przywiera do spryskiwanego elementu. Poleciłem akurat ten produkt, bo miałem do niego dostęp i był sprawdzony. Nie wiem jak zachowają się produkty innych producentów. Jak będziesz zamawiał coś innego to celuj w znane marki i pytaj czy nie brudzą, bo sylikon trudno potem sprać.
Możesz zamówic ten preparat z Forch http://allegro.pl/silikon-spray-firmy-forch-i1463973079.html. Bardzo dobra cena :cool2:
A tak na upartego to tu masz Wurt http://allegro.pl/wurth-silikon-konserwacja-kokpitu-samochodu-i1460130295.html :wink:
Edytowane przez agora
Dzięki za pomoc
Z góry dzięki
Kolego za cholerę nie pamiętam. Dawno wyrzuciłem opakowanie... Był to jakiś środek również do uszczelek nie brudzi ubrań itp. czarne opakowanie z gąbką do łatwiejszego rozprowadzenia.
Wydaje mi się że tu są 2 różne informacje, ponieważ:
tu piszehttp://www.wurth.pl/katalog2/karty/A0893%20224.pdf, że nie zawiera silikonu natomiast wy polecacie z silikonem :D
Wg mnie lepiej kupić środek nie zawierający silikon.
Pozdro
Oczywiście masz racje. Na pewno będzie lepszy preparat nie zawierający silikonu. Tylko że on jest sporo droższy. Ja w każdym bądź razie używałem tego z silikonem i było wszystko OK. Jak chcesz to wpadnij do mnie, zostało mi trochę tego preparatu to będziesz mógł sobie wypróbować zanim wydasz kasę.
na youtube znalazłem 2 filmy:
http://www.youtube.com/watch?v=Cbrw4Oi07Dw
Na drugim filmie widać zastosowany spray.
Znalazłem go na allegro, pierwsza lepsza aukcja:
http://allegro.pl/teflon-spray-400ml-odpornosc-50cdo-260c-zobacz-i1430067457.html
Agora PW :wink:
  • 7 lat później...
Witam. Odgrzewam kotlecika. Na forum widzę tylko patenty z czyszczeniem+psikaniem jakimiś preparatami no i ewentualnie nowe. Mam problem z oboma przednimi, co za tym idzie ciągle używanymi. Zwijają się same ale bardzo powoli. Boję się użyć jakiegoś spraya żeby nie brudziły ubrań. O nowe natomiast boję się zapytać ze względu na prawdopodobnie wysoką cenę. Może są tacy na forum co np. kupowali używki. Może to jest jakiś dobry kierunek. Ceny ładnych na necie to koszt rzędu 50-100zl za sztukę. Jest sens kupowania czegoś takiego przez neta ? Na co zwrócić uwagę. Bo chyba pojezdze za nimi żeby móc dotknąć, obejrzeć dokładnie, rozwinąć, zwinąć. I najważniejsze czy wszystkie pasy są takie same , czy może różnią się zależnie od wersji np. sedan, touring, coupe. Może rocznikiem? Mam touringa 01r przedlifta. Pozdrawiam
Psiukaj bez obaw, ja w innym aucie użyłem silikonu w sprayu i śladów brak.
Czyli co . Zanim zaczne wymieniać to spróbować porządnie umyć wodą z szarym mydłem lub płynem do mycia garów i zpsikać. No ok spróbuje. Muszę kupić jakiś środek. Ale chyba wolałbym jak np wurth taki był gdzieś w jakimś wątku polecany bez sylikonu.
Możesz tez ściągnąć ten plastik ze słupka za którym ida pasy. Jest tam .... nie wiem jak to wytłumaczyć , powiedzmy pręcik po którym przesuwaja sie pasy. Czasem zbiera sie na nim bród i sie klei. Spróbuj go wyczyścić.
Sprzedam
A jak ten plastik się rozbiera. Nie chciał bym czegoś połamać. Zrobiłbym to razem z czyszczeniem i psikaniem samych szelek. Poza tym może by można było zpsikać i ten pręcik jakimś teflonsprayem czy sylikonsprayem czy innym slizgaczem.
Jest z tym troche zabawy. Najlepiej jak zdemontujesz czrne listwy progowe przednich i tylnych drzwi dlatego ze sa one nałożone na ten plastikowy elenent słupka który musisz ściągnąć. Gdy juz to zrobisz zabierasz sie właśnie za ten srodkowy element. Na dole po prawej i po lewej stronie są kołki które bardzo mocno trzymają . Gdy juz je odczepisz zsuwasz ten plastik w dół bo u samej góry sa (2 zaczepy , haczyki nie wiem jak to nazwać) inaczej mozesz je wyłamać.
Zobacz sobie tą aukcje bedziesz wiedział o jakie zaczepy mi chodzi i poznasz rozmieszczenie spinek
https://allegro.pl/oferta/bmw-e46-320d-oslona-slupka-srodkowego-lewa-8198681-7663896057
Sprzedam
