ziomekthx
Treść opublikowana przez ziomekthx
  1. ziomekthx odpowiedział(a) na daniel_sen4 temat w E46
    Osobiście kupiłem lemfordera ale myślę ze innej firmy tez bedą dobre
  2. Czy wymieniał ktoś już linki hamulca ręcznego ? Polecicie coś sprawdzonego i dobrego? Chciałbym wymienić i mieć spokój . Są jakieś dobre zamienniki które można wsadzić czy tylko OME ?
  3. ziomekthx odpowiedział(a) na knapolek temat w E46
    Proszę. http://www.realoem.com/bmw/pl/select Po wpisaniu nr VIN będziesz widział swoje części jakie masz w aucie
  4. ziomekthx odpowiedział(a) na Kxers temat w E46
    Obstawiałbym jednak czujnik wałka rozrządu
  5. Wszystko co elektryczne może zjadać Ci prąd. Jeśli masz miernik to sprawdź ile pobiera prądu na postoju
  6. Jeśli przy odpalaniu mrugają Ci światła tzn ze masz rozładowany akumulator. Coś zjada Ci prąd i dlatego zapalają Ci sie różne kontrolki bo komputer po kolei odcina różne systemy by auto mogło odpalić w Twoim przypadku jechać a w końcu zgasło
  7. Amortyzator ? Wymieniłeś tylko jeden ?
  8. no i to" prawie" może być przyczyną
  9. A opony masz dobre ? Powiem szczerze ze kiedyś kupiłem jakieś chińskie ale nowe opony i możesz uwierzyć bądź nie bałem sie szybciej jechać niz 110. Nie czułem wcale auta. Na zakrętach kontrolna cały czas mrugała
  10. Widoczny ale nie do połowy. Gdy ciągniesz za mechanizm otwierania maski chowa sie on całkowicie ?
  11. Boksuja Ci przednie koła ze mechanik stwierdza ze to magiel ? Masz wersje xi ? Na początek sprawdziłbym amortyzatory i zawieszenie.
  12. W akim razie jedyne co przychodzi mi na myśl to to że maska Ci sie kantuje i haczy. Wykręć ta sprężynę na masce po tej stronie co nie masz zamka i zobacz czy bedzie sie otwierała
  13. ziomekthx odpowiedział(a) na Martin1095 temat w E46
    Również powiedziałbym ze kreci sie dobrze. Jeśli miałbym juz wymienić te koło to najpierw odkręciłbym stare i dobrze je zobaczył . Możesz też ściągnąć pasek z klimy i zobaczy czy jej poprawa
  14. Wykręć zamek po lewej stronie , ten w którym piszesz ze nie masz "cypelka" i sprawdź czy teraz będzie Ci się otwierała maska jeśli tak to będziesz wiedział gdzie szukac przyczyny. Ewentualnie spróbuj odwrotnie lewy zostaw prawy wykręć . Jutro sprawdzę czy u mnie widać go przy otwartej masce bo moze sie okazac ze to on właśnie trzyma
  15. ziomekthx odpowiedział(a) na kalevala temat w E46
    Jeżdżę na castrolu 12 lat w mojej bawarce i od wymiany do wymiany nic mi oleju nie ubywa. Moim zdaniem to nie wina oleju a kondycja silnika
  16. ziomekthx odpowiedział(a) na DwaLitry temat w E46
    Widziałem gdzies na filmiku ze dźwigali auto jednym podnośnikiem i podstawiali kobyłki i nic nie spadło ani sie nie zsunęło
  17. ziomekthx odpowiedział(a) na daniel_sen4 temat w E46
    Tak. Są znaki. Na tulei taka strzałeczka a na pierscieniu aluminiowym kreska
  18. ziomekthx odpowiedział(a) na kalevala temat w E46
    co do wycieków musisz sam zlokalizować bo moze ciec z kazdego miejsca silnika przekładni pompy wspomagania , przewodów. Dlaczego pływa pewnie luzy w zawieszeniu , słabe amortyzatory , opony bądź zle ustawiona geometria. Co do świateł mozesz to zrobic papierem wodnym zaczynając od 500 800 1000 1500 2000 2500 a nawet 3000 i na koniec psiknąć lakierem bezbarwnym
  19. Jedyne co mi przychodzi na myśl że ktoś złożył to na klej
  20. też kleiłem ale innym :mrgreen:
  21. Na sucho nie były az tak brudne jak tu widac dopiero gdy popsikałem płynem. Sam jestem pod wrażeniem ze to tak wyczyściłem. Czyściłem https://allegro.pl/oferta/meglio-odtluszczacz-uniwersalny-spray-zapas-7450054094
  22. ziomekthx odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E46
    Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź. KYB wystarczą czy wziąć coś lepszego? Sprężyny 225mm długości czy 240? Bo są w dwóch rozmiarach jak patrzyłem. Chyba, że 240 to do kombiaka. Tak jak Maniek pisze wiele osób je tu poleca. Co do wysokości sprężyn to pewnie te 225mm sa do sportowego zwieszenie a 240mm do zwykłego bo spotrowe dostosowanie podwozia czyli opcja 226 jest niższa 15-20 mm
  23. ziomekthx odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E46
    Dokładnie. Nie masz sportowego dostosowania podwozia. I nie kupuj oryginalnych używek bo pękaja.
  24. ziomekthx odpowiedział(a) na daniel_sen4 temat w E46
    Zwykle na pewno trzeba wpasować prasa. Te nie jestem pewien czy nie wciśniesz rękoma. Kiedyś oglądałem filmik jak coś było wciskane bez prasy Ale nie pamiętam co. Nie chce Cię wprowadzić też w błąd . Poszukaj w Internecie albo niech ktoś jeszcze się wypowie
  25. ziomekthx odpowiedział(a) na kazik09 temat w E46
    A przewody idące do taśmy sprawdzałeś ?
