grzechusk
Treść opublikowana przez grzechusk
  1. grzechusk odpowiedział(a) na Brumm temat w E46
    Cos tam zawsze się wyleje ale nie wymaga to spuszczania całego płynu wykręcić wyjąc tą "pałkę" przytkać i wsadzić nową żadna filozofia.
  2. Znajomemu mechanik kazał rozpedzic sie do 4 biegu podkrecic do max obrotów i tak go przytrzymac troche, pomogło.
  3. Jestem tego samego zdania.
  4. Czyli wiąże się to z ingerencją w silnik? Popraw mnie jeśli się mylę tak wynika z rysunku a druga sprawa domorosły ze mnie "mechanik" :D Jeśli tak to problem bo wybrałem bmw min żeby żaden Kazio nie grzebał w silniku. Tak źle i tak nie dobrze :roll:
  5. grzechusk odpowiedział(a) na matti30 temat w E46
    Proszę - viewtopic.php?f=69&t=116447
  6. Pewnie wiekszosc was wymieniała sama olej w silniku czy jest to taki stukot jak zlejemy stary olej zalejemy swieżym i jak jest on jeszcze nie rozprowadzony po silniku gdy odpalałem słychac było przez 2 s jakby zawory klepały pozniej wszystko wporządku
  7. Kolego rozwin troche wypowiedz, co znaczy ze nie trzyma napinacz oleju?
  8. Odepnij przepływke i sprawdź ja miałem kiedyś podobnie, odpiąłem pojeździłem wpiąłem i wszystko wróciło do normy do dzisiaj nie wiem co było przyczyną.
  9. Ja sprawdzałem ostatnio i miałem 116 C wskazówka ani 1mm w strone czerwonego pola.
  10. grzechusk odpowiedział(a) na GLukas temat w E46
    Kolego o to samo mi chodziło dlatego pisalem o tym co również robią handlarze lub tak jak ty piszesz ktos mógł zrobić swap, napisałem to tylko "informacyjnie" ale jak widac kwiatus jakiego to określenia używa, nie umie "załapać"
  11. grzechusk odpowiedział(a) na GLukas temat w E46
    ... i przebijają numery, aby ten sam silnik był po rozkodowaniu VIN :cool2: Kolego masz M52 z 150 kucykami i wszystko. To co podajesz to daty WPROWADZENIA silników, ma sie to nijak do daty zakończenia montażu danego motoru. RealOem to 100% gwarancji rozkodowania wyposażenia daty produkcji i silnika. Sam wkleiłeś tabelkę gdzie masz jak wół napisane przy 320i/Ci M52TU lata 1998-2000r a to znaczy, że w 2000 roku tez montowano ten silnik. Tak bo ich vin najwięcej interesuje, silnik to część wymienna jak każda inna w samochodzie.
  12. grzechusk odpowiedział(a) na GLukas temat w E46
    Kolego nie chce Cie straszyć ale... nasi wspaniali rodacy i nie tylko wpadli na wspaniały pomysł, już mówię o co chodzi, załóżmy że twój model był produkowany 7 lat i jest zamówienie na silnik, wyciągają z twojego w dobrym stanie i małym przebiegiem golą go a do twojego wsadzają starego parcha i w ten sposób mają podwójny zarobek. Nie mówię że tak jest u Ciebie ale wiem ze tak robią więc ktoś tez trafia na te bomby.
  13. Powiem tak co ja bym zrobił żeby nie było, wywal ten nabój albo to co z niego zostało ja tez go nie posiadam a jakbys chciał wymienic to i tak musisz kupić cały kabel.
  14. grzechusk odpowiedział(a) na rmboss temat w E46
    Nie mówie że to to, ale dzwięk podobny do stukających zaworów.
  15. Skontroluj stan oleju silnikowego, ja też tak miałem stan zbliżał się do minimum dolałem i problem znikł niczym sie nie przejmuj chyba ze będzie po dolewce świecił dalej to pytaj/szukaj dalej.
  16. Mógłbyś Kolego wskazać na schemacie ROEM?? Czerwony kabel od akumulatora na jego końcu powinien byc nabój
  17. Kolego skoro wspominasz o ultrafioletkach pod klamki to chyba znaczy że polecasz wiejski tuning no chyba żę dla Ciebie to promocja czegoś naprawdę kozackiego :), aż boje się pomyśleć jak wyglądają te twoje oryginalne kierunki z M-pakietu Napisałem że nie nie mam nic poza oryginalnym wyposażeniem, wiec nie wiem gdzie wyczytałes ze kierunki są z m pakietu, chodź lepsze kierunki niż ultrafioletki z w-pakietu.
  18. No dźwięk silnika to jedyny fajny odgłos w tej kabinie..
  19. W e46 chyba w ogóle skrzynia chodzi ciężej, jeździłem innymi autami i tam biegi wchodzą miękko a w beni trzeba jakby je "zapinać" :D
  20. Był tutaj jeden gość który wlał profilaktycznie stp silnik chodził nienagannie wlał zaczęły się cyrki włącznie z wymianą wtrysków jeśli dobrze pamiętam może zbieg okoliczności, może..
  21. Ja miałem 116 C według testu 7.0 a wskazówka dalej w pionie ani milimetr w strone czerwonego pola :wink:
  22. grzechusk odpowiedział(a) na rmboss temat w E46
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL51&mospid=47627&btnr=11_2113&hg=11&fg=40 ten schemat jest z 316i 1,9 M43.W takim razie ja już nic z tego nie wiem :roll: Po wejściu na link pisze 316i 1.6 M43 :)
  23. Grzechusk: ani ja ani większość osób na forum nie gustuje w wiejskim tuningu także nie polecaj tego na forum bo to aż w oczy razi. I swoje diody i czaszki zostaw na swój użytek. Ja nie polecam i sam nie posiadam w aucie żadnego takiego okazu nawet kierunki mam zostawione oryginalne, więc nie wiem skąd myśl ze polecam, jak widać ktoś inny zamówił na allegro W-pakiet.
  24. grzechusk odpowiedział(a) na niklucas temat w E46
    Kolego radziłbym jechać podpiąć pod kompa bo tak to wróżenie z fusów.
  25. A nie było w komplecie jeszcze dwóch ultrafioletek pod klamki
