Krzyś111685053072
  • Wygrane w rankingu
    8
  1. To jest dość proste, budujesz podciśnienie na krućcu wejściowym specjalną pompką i czekasz czy nie spada jak nie spada to trzeba podać napięcie na piny zaworu i wiadomo czy się otwiera. Ile volt to nie wiem, nie miałem potrzeby dociekać jakie napięcie jest podawane na te zawory.
  2. Wymień na polifta i problem z głowy. Swoją drogą to i tak późno padła ci ta klema.
  3. A dokładniej? Jakieś objawy/spostrzeżenia?
  4. Myślę że bardziej prawdopodobne jest dostanie się wody do wlotu powietrza od padającego deszczu niż z koła rozbryzgujacego wodę z kałuży.
  5. A robiłeś może reset klemy? Coś mi sie gdzieś chyba obiło coś takiegoo o oko, nie pamiętam już bo dawno to było a w międzyczasie rejestrowałem nowy aku i mogło sie to zresetować, a po zmianie ibs-a nie szukałem dziury w całym i jak błedy nie wracały to odpuściłem temat. Wątpię że ze klema ma wpływ na reset radia.
  6. U mnie w IBS fehler PROM jest Zero ale w IBS Bus collision jest 2.
  7. Musisz zrobić takie coś jak kolo na filmiku samo odpięcie wtyczki nic nie daje. Sprawdzę później co u mnie pokazuje na razie nie mam kompa przy sobie.
  8. Pancerze linek nie są uszkodzone? Czy nowe w komplecie wymienione? Generalnie ręczny w bmw jest raczej słaby. Bynajmniej auta którymi jeździłem miały słaby ręczny ale to może przez skrzynie automat i brak potrzeby użycia ręcznego.
  9. Klikam w linki do zdjęć i wszystkie nadal sa dostępne.
  10. Tak to jest MASK, jakieś błędy w obrębie mulf, zmieniarki moduł TV, DVD? Jeśli są zamontowane w aucie oczywiście. Mi jak padł mulf to tak się działo na szybkiego można odpiąć swiatłowody od uszkodzonego modułu i spiąć je tak żeby końce tych światłowodów tworzyły obieg zamknięty (końce przewodów muszą się stykać). I wtedy wszystko powinno zadziałać.
  11. Jakie masz radio MASK czy CCC? CCC padają wcześniej czy później i klema nie ma z tym (raczej) nic wspólnego czy MASK pada jak CCC nie wiem ale chyba nie. Radio gra czy jest cisza? Mógł sam ekran paść i może to tylko przypadek że w podobnym czasie jak IBS.
  12. BMW to nie jest auto w którym rezystor załatwi sprawę. Mam założony u siebie fotel komfort bez wentylacji ale ze kable do wtyczek musiałem sztukować (byly ucięte) to nie podłaczyłem jeszcze tego zagłowka i nie mam żadnego błędu a fotel jest zakodowany w aucie i działa jak powinien. Może wystarczy odłączyć te 2 przewody od poduszek ze sterownika i zaizolować coby zwory gdzieś nie zrobiły. O ile dobrze pamietam to żółte przewody z kolorowymi paskami skręcone jak can czy lin.
  13. Jakiej firmu aku? Valeo osobiście po wielu latach stycznosci z tą firma uważam za beznadziejną (alternatory, rozruszniki) inne komponenty raczej ok nie było nigdy problemów. Po kupieniu mojego e60 mialem jakiś akumulator bliżej nie określonej firmy, niby był dobry auto zapalało,jeździlo, teoretycznie ok, ale, tyle dziwnych kontrolek na liczniku przez około rok czasu to nie widziałem przez całą swoją karierę kierowcy (jakieś 25 lat) pewnego dnia rano silnik jakoś tak słabo odpalił po południu akumulator już padł całkiem. Prawdopodobnie przed padnięciem aku (nie pamiętam dokładnie bo było to jakieś 6 lat temu) wymieniłem klemę IBS. Po założeniu używanego ori akumulatora do auta wszystkie problemy nagle odeszły w niepamięć, teraz żeby pokazała mi się kontrolka niskiego naładowania akumulatora to muszę mieć auto otwarte co najmniej 5~6 godzin i dopiero po próbie kodowania wywala mi kontrolkę akumulatora z info o niskim naladowaniu. Tak na marginesie, IBS aktualizuje dane duuużo czesciej niż raz na 6 godzin. Edit; Jakie procenty SOH i SOC?
  14. Krzyś111685053072
    szyberdach
    Do sterownika szyberdachu ida 3 zasilania i możliwe że któryś bezpiecznik padł.
  15. Jest pod filtrem kabiny strona pasażera pod czarną pokrywą.
  16. Sprawdź przekaznik zasilajacy sterownik silnika czy nie zespawał się i nie podaje cały czas prądu do sterownika
  17. Nr 7, łatwy dostęp do niego jest
  18. To znaczy że naokoło elektrod czujnika czy jak to się poprawnie nazywa jest tasma 2 stronna przyklejona do szyby co oznacza że jedyne powietrze z jakim czujnik zaparowania ma kontakt to minimalna ilość powietrza uwięziona pomiedzy szybą a czujnikiem w wyciętej dziurce na czujnik w tasmie 2 stronnej. Tak na szybkiego narysowałem jak to wygląda
  19. Przeczyść ten czujnik jakimś kontakt sprejem i spróbuj go wkleic na cienkiej tasmie. Przeglądałem trochę fotek na necie i wygląda że ta taśma do przyklejenia czujnika jest dość cienka i czujnik jest nią odseparowany od dostępu powietrza od zewnątrz
  20. Mała aktualizacja faktów. Rozmawiałem ze znajomym od detailingu i powiedział że czajniczek jest lepszy niż ceramika bo naklada na szklo warstwę podobną do fabrycznej a najlepiej to położyć folie PPF.
  21. No coś jest ewidentnie z elektryką elektroniką w aucie nie halo wygląda tak jakby był włączony zapłon albo auto nie usypia z powodu "otwartych drzwi" albo z innej przyczyny, zostaje włączone oświetlenie w środku auta ale to raczej odpada bo auto przy wyłączonym zapłonie samo wygasza oświetlenie wnętrza po 15 minutach. No cóż, powiedzmy pół godziny po zgaszeniu podepnij miernik pomiędzy aku a klemę i wyciągaj po kolei bezpieczniki jak na mierniku spadnie pobór prądu po wyjęciu bezpiecznika to bedziesz miał winowajce "kradzieży" pradu.
  22. To chyba w tej sytuacji to porządna diagnoza komputerowa by się przydała. Kto wie co się stało w trakcie zmiany zamka, jakieś zwarcie moze wywaliło jakiś bezpiecznik, ktorys moduł sie usmażył, auto nie usypia?
