Wymiana radia MASK
Witajcie,
Może gdzieś tu jest podobny temat, ale wolę utworzyć nowy temat.
Posiadam E60 520i 2003 rok, radio MASK, klimatyzacja jednostrefowa. Planuję zakupić radio CCC LCI (z 8 przyciskami, ekran Alpine). Czy radio z LCI podejdzie bez problemu do modelu z 2003 roku. Wiem, że muszę wymienić ekran, kabel od ekranu, ramkę oraz dolną ramkę(nie będzie schowka pod radiem). W zestawie z radiem dostanę nowsze pokrętło iDrive. Pytanie od czego zacząć kodowanie i co muszę zmienić w kodowaniu. Panel klimatronika chcę pozostawić stary.
Z góry dzięki za pomoc 🙂
Kabel do ekranu moze być tan co masz, ja nie zmienialem i też działa. Dobrze by bylo dorobic instalację do wiatraka ccc. W kodowaniu trzeba usunąć wpis FA w CAS i LM od MASK i dodać wpis od CCC, zmienić VIN na VIN twojego auta. A w kodowaniu to mozesz sobie ustawić co chcesz.
PS. Mam takie radoi w 2004 roczniku.
Jakim programem zmieniasz VIN? Mam również do dyspozycji iste
Jakie CCC posiadasz? Te poliftowe czy te starsze bez przycisków?
Edytowane przez Qubex
VIN zmienialem chyba WinKFP ale było to z 5 lat temu i od tego czasu nie musialem zmieniać VINu w aucie i nie pamiętam dokładnie którym programem go ogarnąłem. I tak, radio mam poliftowe, tak jak napisalem wczesniej że mam takie samo jak twoje.
A jaka będzie różnica jak nie zmienię powiedzmy numeru VIN a tylko zmienię FA i inne opcje np. dokoduje AUX
Szczerze, nie wiem czy będzie różnica,  ja jakiś czas mialem to radio z VIN z poprzedniego auta ale też działało a AUX to o ile dobrze pamiętam to trzeba wpiąć do MULF2 bo z MULF chyba nie działa a kodowanie MULF2 to tylko po Most i trzeba do tego plik SD.
AUX będę chciał włączyć bo mam moduł wpięty w wiązkę
A jak to jest z tym nieszczęsnym wiatrakiem od CCC? Wiadomo MASK nie ma wentylatora...
CCC_Fan_Wire.jpg.5b13cc72bc154410aeb06e2b0062b88a.jpgCCC_Fan_Connectors.jpg.f594c8777bc18c70de0c50956913d533.jpgTrzeba pociągnąć 3 kabelki z gniazda ccc do wentylatora i tyle prosta sprawa.
Edit
Fotki zapożyczone z zachodniego forum
Edytowane przez Krzyś111685053072
Trzeba ten wiatrak podłączać, bo niektórzy mówią że nie ma różnicy.
I skąd wziąć wtyczki, konektory? W ASO nie posiadają
Sterownik klimatronika co prawda wejdzie ale nie będzie to samo w panelu co stare, polifty mają większe przyciski  wiec będzie "szpara"
Edytowane przez Jarewa
Wie może ktoś jaką opcje trzeba przekodować aby zmienić bryłę pojazdu w CCC w czujnikach parkowania. Mam CCC z E61 i bryła pojazdu jest od kombi
CCC zamontowane, zakodowane, lecz zauważyłem że nie działa mi lewy kanał (drzwi kierowcy, sub pod fotelem), audio stereo. Gdy ustawię balans na lewy przód to gra mi tylny głośnik za kanapą, i cicho gra głośnik pasażera. Nie wiem jak było w MASK.
O kurna, a ja myślałem że z moim radiem bylo coś nie tak, tak samo u mnie bylo to podmieniłem moduł wzmacniacza z radia pre lci i zaczęło grać normalnie a tu wychodzi na to że trzeba coś z kablami motać chyba
Nie wiem o co chodzi, słyszałem że możliwe że końcówka mocy siada, jeszcze dzisiaj sprawdzę wiązkę przy kostce może coś się wypięło, ale ciekawi mnie fakt dlaczego przy ustawieniu balance na front left gra mi tylny głośnik za kanapą i cicho głośnik w drzwiach pasażera😂
  • 3 miesiące temu...
A orientuje się może ktoś czy można zamienić mały wyświetlacz(monitor) na duży będzie to działać?
Będzie działać ale  wyświetlacz będzie nadal mały tylko obwódka dojdzie 😄
