life-of-agony
Treść opublikowana przez life-of-agony
  1. Którą metodą w końcu poszło?
  2. A tu piszą, że jest :roll:
  3. szczrz, to tzw. głowiczka pompy, ale to problem nie tyle diesli, co starych 1.8 i 2.5 tds. Chciałem brać to pod uwagę, ale czemu z rana pali na dotyk? Nic nie muszę robić, wsiadam, przekręcam kluczyk od razu do końca i pali. :roll: Ten pierwszy film został nagrany rano przy jakimś tam małym mrozie.
  4. To samo w E32 M30B35. Zimny pali na dotyk (z rana), zaraz po zgaszeniu też nie najgorzej, ale po dłuższym postoju, gdy silnik jeszcze ciepły pali już kiepsko. Filmy: Zimny Cieply
  5. life-of-agony odpowiedział(a) na wampohl24 temat w E38
    4300 są chyba najlepsze do starszych aut. A co z checkiem?
  6. life-of-agony odpowiedział(a) na Rafał525 temat w E38
    Czyli w polskich warunkach w ogóle nie ma co porównywać. :twisted: 1. Silniki cztero-, pięciolitrowe, a Wy się spieracie o litr czy dwa benzyny w tę czy druga stronę. 2. No i ta sekunda, dwie szybciej w sprincie 160-250 km/h. Wow! :P
  7. Chyba nie ma nic takiego w tych silnikach.
  8. life-of-agony odpowiedział(a) na wampek007 temat w E32
    Nie. :D 1. http://www.bmw-partnerzy.pl/wyprzedaz/ 2. Klik: "Wejście do magazynu oryginalnych części BMW." 3. Numer przepływomierza: 13621286064 Tylko 2 sztuki. Możesz łykać, bo to niewiele więcej jak 300 eur.
  9. Nie zajrzysz do zbiornika, nie dowiesz się.
  10. life-of-agony odpowiedział(a) na wampek007 temat w E32
    1200 pln w promocji. :P
  11. Kurczę! :P Wyszły chyba jakieś nieporozumienia. ZIMNY PALI NA DOTYK! Problem jest przy ciepłym silniku. :P
  12. life-of-agony odpowiedział(a) na Rafał525 temat w E38
    Sam wyjechałeś z LPG więc o co chodzi? :worried:
  13. life-of-agony odpowiedział(a) na Rafał525 temat w E38
    No ale nie pisz tu o II generacji. :duh: Przecież jeśli mowa o gazie to TYLKO i wyłącznie sekwencja.
  14. Sprawdzałem czujnik w ten sposób, że odpiąłem go na zimnym i nie dało sie uruchomić silnika na dłużej niż sekundę. Przy braku czujnika Motronic przyjmuje temperaturę silnika 80 stopni i dawkuje benzynę jak dla ciepłego. Z takiego prostego testu można wstępnie wnioskować, że czujnik jest OK.
  15. life-of-agony odpowiedział(a) na siodemka temat w E32
    Może w escorcie 1.3 i 1.6 to różne silniki, ale tu 3.0 i 3.5 to jest to samo. Nie zmienia się masa auta, nie ma potrzeby nic zmieniać w dowodzie.
  16. Montuj go w miejsce klapy. Tak miałem w oplu na wielopunkcie.
  17. Na pewno pomiędzy przepływomierzem, a przepustnicą.
  18. No tak myślę, ale winna jest instalacja gazowa czy użytkownik? Bez LPG też można zarżnąć pompy jeżdżąc cały czas na rezerwie.
  19. Przepływomierz rozumiem, parę innych rzeczy zrozumiem, ale pompy? Dlaczego gaz "popsuł" pompy paliwa?
  20. life-of-agony odpowiedział(a) na Homer temat w E32
    W sumie teoretycznie mogą mieć wpływ na zapłon. Wszak Motronic steruje również zapłonem. :roll:
  21. life-of-agony odpowiedział(a) na Homer temat w E32
    Wszystkie czujniki w silniku takie jak przepływomierz, czujnik temperatury powietrza i cieczy chłodzącej służą ustaleniu czasu otwarcia wtryskiwaczy. Praca tych czujników nie ma wobec tego znaczenia na LPG I i II generacji.
  22. life-of-agony odpowiedział(a) na Homer temat w E32
    Michael ma rację. Przynajmniej na zdrowy rozum przepływomierz nie ma nic, a nic do pracy na gazie mieszalnikowym. Jedynie klapka sie wychyla na skutek podciśnienia i tyle.
  23. U mnie zimny odpala od cyknięcia, ale zimny znaczy "po nocy". W ciągu dnia, po postoju 3-4 godzinnym pali z problemami. Powoli wchodzi na obroty. Aha. Nie mam sondy lambda. Zamówiłem i czekam na razie.
  24. Na pewno? Słaba kompresja to chyba problemy na zimnym? :roll: A zawory? Wciąż ich nie ustawiałem, brak czasu...
