wampohl24
  1. Cześć Koledzy ! po e46 mam nowe gumy zimowe ale na 15 calowych felach. Założyłem na e90 i.. tylko lekko ociera przy max skręcie . Pytanie : czy dystanse poprawią sytuację ?? szerokości !
  2. Witam wszystkich … jeszcze żyjących :) minęło parę latek...ale zapytam czy KTOŚ pamięta jeszcze co zrobił z buczącą klimą !!
  3. Mapy nie wgrywasz, tylko wkładasz plytke i....navi czyta na bieżąco. Są mapy w necie.Masz torrenta? lub z chomiczka. (navteq) potestujesz,sprawdzisz.....i kupisz ;)
  4. czyli "w dół" a pyt. na jaki ? i czy tak samo jak "w góre"? (dzięki za zainteresowanie)
  5. wampohl24 opublikował(a) temat w Nawigacja samochodowa
    Duży wyświetlacz, V32 od cX3 . Pytanie; Czy chcąc zmienić na prog.od yaza lub sting (radary głos) moge od razu wgrać ? czy trzeba "postarzyć" wersje 32 na starszą i potem wgrać update np. by sting ?
  6. wampohl24 opublikował(a) temat w Nawigacja samochodowa
    Witam wszystkich, mam w 40 częściach mape jak w tytule, (ISO) przy rozpakowaniu idzie ok do....18 części. I komunikat: Błąd w part 18 C cośtam C, błąd hasła? / jeszcze raz ściągnąłem 18 częśc i ...to samo. Pytanko do spec. INFO/BMW ? co to może być?
  7. Mam tą samą sytuacje, do e39 chciałem założyć zamiast 17'' lato - 15'' zima od mojego e46 i.....nie włazi na piaste? możliwe ? różnicy nie widać ( "minimalnie") czy 3 i 5 mają inny wym. piasty ? szerokości i ppppppppprosze o odp. Dodam że i 17 i 15 to oryginał bmw
  8. Racja w 100% , lać wd 40 tak długo aż puści, tylko brud,kurz+ smar i nie cofały się zapadki,pozdr.
  9. Mam silnik n 42 1.8 benz. i wiem że są dwie wersje klimatyczne, na europe południową i północną .Różnią się na piewszy rzut oka filtrem powietrza. Jeden jest prostokątny a drugi walec. (lato) Jak masz wersje na południe to nigdy sienie zagrzeje nawet na postoju lub w korkach. Jeżdze 7 w benz. a 316 z motorem 1.8 (N42) kupiłem jesienią i temat grzania przerabiałem wservisie FOTA. zacznij od tego że zasloń chłodnice .
  10. Te sprężynki to przy nadwoziu czy masce ? ( mech.przy masce chodzi super) pozdr.
  11. otwieranie bez uwag,(linka odciąga "zapadki") w masce elementy ruchome, na pasie przed chłodnicami są dwa zamki i one nie trzymają, maska dochodzi ale zapadki nie blokują otwarcia i .........wiadomo,powyżej 80km/h maska powiewa na zabezpieczeniu (tym z rączką w grilu) CO ZTYM ZROBIĆ ? dzięki za podpowiedzi....
  12. wampohl24 odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    witam, a gdzie w 3-miescie napełnić i sprawdzić klime w 316 1.8 , i 730 benz. ? jakie mogą być koszty ? szerokości dla wszystkich !
  13. wampohl24 odpowiedział(a) na wampohl24 temat w E46
    Aż nie do wiary ! objaw powodował.......korek wlewu oleju ! a raczej jego nasadka, była nieszczelność. korek jest na kwadratowej "podkładce" i ona nie była do konca wcisnięta. I taki drobiazg powodował falowanie jałowych. Wesołych Świąt ! nie jeżdzijcie szybciej niż Wasz anioł stróż umie latac !
  14. wampohl24 odpowiedział(a) na wampohl24 temat w E46
    Jeszcze co ciekawe, są momenty że jest ok. Czasem jak jest zimny to chyba podtrzymuje go ssanie, ale falowanie polega na tym że , obniża do 400-500 a komp wyrównuje do 1000-1100 i tak wkółko. Poza tym jest IDEALNY ! tylko jałowe....pozdrawiam wszystkich forumowiczów ! a może ktoś ma fototego krokowca ?
  15. wampohl24 odpowiedział(a) na wampohl24 temat w E46
    DOLOT to " wlot powietrza do filtra i dalej przez przepływomierz do motoru" ? czy tak ? ( to nie było przeklenstwo tylko cholera) pozdrawiam :)
