Treść opublikowana przez life-of-agony
Pytanie o regulator ciśnienia paliwa
Sonda nie. Jeśli problemy są na zimnym, to na 100% sonda wtedy nie pracuje i sygnał z niej jest pomijany.
Nie Pali Na Wszystkie Cylindry !!!!!! PILNE PROSZE O POMOC !
Napisz chociaż jaki masz silnik, R6 czy V8.
Wycieraczki brak wolnego biegu
Raczej sterownik. To mi wygląda na brak sygnału o prędkości do modułu wycieraczek.Moduł "myśli", że auto stoi w miejscu i dlatego masz tryb przerywany zamiast ciągłego. To może być problem braku styku, nie powiem niestety gdzie szukać, bo nie wiem.
Wypisz, wymaluj - mój M30B35! :shock: Zimny, czyli po chłodnej nocy lub całym dniu od rana do wieczora Ciepły, po np. 15 minutach, nawet paru godzinkach od zgaszenia Podejrzewałem już wcześniej regulator ciśnienia, ale nikt nie był w stanie tego potwierdzić. Napisz proszę, czy te filmy coś Ci przypominają. :P
PROBLEM Z AUTOMATEM
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=72344&start=75
wtyczka w komorze silnika V8 3.0
Nie masz większych fotek? Przecież imageshack.us podaje gotowy kod do wklejenia na forum. :duh:
Czujnik temperatury silnika M30
A żebym to ja wiedział. :|
Dwie różne piasty czy to nie przeszkadza?????
Ważna jest tylko ilość ząbków. Jeśli jedna piasta ma większą średnicę i co za tym idzie obwód, to różna będzie tylko prędkość liniowa, ale prędkość obrotowa zostanie taka sama. Przecież i na jednej i na drugiej piaście podczas jednego obrotu czujnik ABS zarejestruje 48 impulsów. :P
Zwracam honor, masz zupełną rację. :mad2: Wystarczyło zejść do auta i na ciepłym silniku odłączyć po kolei jeden i drugi sprawdzając kiedy umrze wskaźnik temperatury w zegarach. No ale na najprostsze pomysły wpadają zwykle geniusze. :twisted: Dziękuję bardzo.
To co zaznaczyłem to pozycja nr 12 - ENGINE COOLANT TEMP SENSOR, czyli według mnie czujnik temperatury cieczy, z którego korzysta sterownik silnika. To drugie (nr 14) to TEMPERATURE SENSOR - czujnik sterujący wskaźnikiem w zespole zegarów. Jest inaczej niż myślę? http://img155.imageshack.us/img155/1470/04e1dddzc8.png
Zmiana kierunkowskazów :-)
Nie robią, bo za mało efektowne. Te są OK, ale to kwestia gustu.
http://img103.imageshack.us/img103/4546/lampytylnee32fa4.jpg
Zakup 750
Jest tego mnóstwo na forum. Trochę chęci. :| http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=76428 http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=78831
Dobra, już wiem. Ten zaznaczony to czujnik cieczy chłodzącej, niebieską końcówkę ma pewnie tylko wtedy gdy jest to Bosch, zamienniki mogą być chociażby czarne jak u mnie. Obok jest czujnik, który pokazuje temperaturę w zegarach. http://img201.imageshack.us/img201/5394/dsc00369oh9.jpg Wątek w sumie można wywalić. :mad2:
Kiedyś sprawdzałem ten czujnik, ale teraz w sumie już nie jetem pewien. Szukałem na forum i mowa jest o niebieskim czujniku lub niebieskiej wtyczce. U mnie nie ma nic niebieskiego. Który to czujnik temperatury cieczy chłodzącej, bo już sam nie wiem czy sprawdzałem to co trzeba. :roll: http://img205.imageshack.us/img205/5610/dsc00369lw4.jpg
Polecam Blos wszytkim ze zwykłą instalacją....
Wszystko fajnie, ale: Primo: ten samochód nie jedzie. 70% furmanek segmentu B go pacnie na prostej. Secundo: Jeśli on pali w mieście mniej gazu niż powinien benzyny to nie wróżę mu jakiejś szczególnej przyszłości. :P
Luzy zaworów e32 735i
:search: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=79545&highlight=luzy+zaworach Znalazłem to szybciej, niż ty czekasz na odpowiedź. :duh:
nowy nabytek
Widać nie byłeś jeszcze na stacji benzynowej. :twisted: Żarcik, żarcik. :D
dobre za tą cene????
1. Pomyłka, bo ma za słaby silnik do masy auta. 2. Pomyłka, bo 2.5 TDS to najgorszy bodajże silnik wyprodukowany przez BMW (potwierdzają to również właściciele Opli, w których był montowany) Jeśli naprawdę chcesz toczydełko zamiatane przez 50% małych aut miejskich i prawie każdego compacta to OK, pod warunkiem, że auto jest idealne, a silnik nie ma kosmicznego przebiegu.
Proszę o poradę w sprawie ZNACZKA :)
Dajcie pokój, co? :duh:
Listwy dzwiowe (dolne)w e32
Hmmm... To chyba nie jest strasznie wygórowana cena. No do VW byłyby tańsze, ale...
czy jest mozliwe zeby w e32 nie było sondy lambdy
- czy jest mozliwe zeby w e32 nie było sondy lambdy
A skąd wiesz, że nie masz kata? Jeśli widziałeś na kanale, to tam też zobaczysz sondę lub jej brak. :) Jest (powinna być) zaraz przed katem tam, gdzie łączy się dwururka. Poz. nr 18 na rysunku: http://img294.imageshack.us/img294/6215/41105149bvn3.png- Renowacja felg ( BBS Skręcany z polerowanym rantem )
Wrzuc fotkę felg.- czy jest mozliwe zeby w e32 nie było sondy lambdy
Motor przerzuć. Sterownik silnika i lambda zostanie przecież tak jak jest. - czy jest mozliwe zeby w e32 nie było sondy lambdy
