730 nie chce zapalic
Witam auto odpalilo zgaslo i juz nieche zapalic,sprawdzilem iske jest, kreci ale nic sie nie odzywa jest z gazem od czego zaczac
to samo tez nie chce zapalic,nie odzywa sie na pb i gazie !!!! iskra jest wiec co moze byc ? jutro sprawdze cisnienie i rozrzad jak tam bedzie wporzadku to gdzie szukac ? pb mnie nie obchodzi bo to nie moje auto, gosc jezdzi na gazie i odpala na gazie wiec uklad paliwowy nie ma znaczenia podpowiedzcie cos
hmm wygląda na czujnik położenia wału
OK problem rozwiazany padl ten przelacznik gaz-pb zmostkowalem kostke,czajo z goraca woda na reduktor i odpalila :) i jeszcze jedno pompka pompuje ale w wezach ani kropli,odkrecilem dekielek w bagazniku sciagnolem weze podlaczylem na ostro buczy ale nic nie leci,czyli co jest tak zajechana ze nie ma sily pocignac ani kropli ??w zbiorniku 20 L
Nie konieczenie "zajechana". Kolega miał w e34 530 (v8, ale to nie jest istotne), że musiał mieć w baku 40l, bo inaczej nie ciągnęła Pb. Czyli pojemność jego baku była 40l :-) , a nie 80 (jak oryginalnie). Sprawdzaliśmy (na jakiejś garażowej imprezie) i węże w baku były Ok, ale być może dlatego, że był to "imprezowy test" nie wykryliśmy usterki.
pozdr
Mariusz
Nie zajrzysz do zbiornika, nie dowiesz się.
Trwa ładowanie podpisu...
