Treść opublikowana przez life-of-agony
Nie pali na benzynie
Elektrozawory stosuje się w gaznikach. We wtrysku odcina sie wtryskiwacze przekaznikiem albo tzw. emulatorem wtryskiwaczy, a pompa zwykle cały czas pracuje. U ciebie jednak problem jest po stronie pompy skoro nie daje paliwa. Nie wiem gdzie jest przekaźnik pompy, ale jak go znajdziesz to wyciągnij i odpal pompe na krotko, żeby sprawdzic czy ona w ogole zyje.
kto chce gaz II generacji do swojego BMW
Tak samo mówili 100 lat temu, kiedy silniki parowe zastępowano benzynowymi. :mrgreen:
Czy pasuja felgi z E38 do E32?
Czyli felg z E32 nie da sie nałożyć na piastę E38? Myślałem, że sa identyczne. :roll:
Tak. http://allegro.pl/search.php?string=felgi+e38+e32
witam pomocy zapowietrzony układ chłodzenia
U mnie też nie bardzo, ale mniejsza z tym.W ten czy inny sposób odpowietrzenie nie jest problemem. Wydaje mi się, że ten mit "ciężkich do odpowietrzenia" beemek ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Stwierdziłbym tylko, że łatwo się zapowietrzają.
Eee tam. W M30 bez problemu. W okolicy termostatu jest odpowietrznik.
BC - znaczek na wyświetlaczu
A skoro mowa o "gongu" to jest możliwość podpięcia sie pod niego? Chodzi o to, że mam w aucie przypominacz o załączeniu świateł mijania, który uruchamia jakiś badziewny buzzer. Mam pomysł, żeby wykorzystać wbudowany gong, bo ma w miarę przyjemny dźwięk.
No nie wiem. U mnie nie strzelało raczej. Bywało, ze odpalałem na gazie i ogień. Żadnych strzałów. Kwestia nie tylko "elektryki", ale i odpowiedniej regulacji. Strzelił kiedyś lekko parę razy zaraz po rozruchu, ale klapa zrobiła swoje. Inna sprawa, że to instalacja do bani w tym aucie raczej, jednak parę lat temu sekwencja do R6 była nieporównywalnie droższa od śruby i stąd mnóstwo instalacji tego typu w e32.
Złe wskazania wskaźnika chwilowego zużycia paliwa
Pin 4 - masa Pin 3 - 5V ze sterownika Pin 2 - napięcie wyjściowe ok. 0,5-1,5V na wolnych obrotach do 4,5V przy obrotach maksymalnych. Dojście do kabli po odsunięciu gumowej osłony wtyczki. Napięcie pomiędzy pinem 4 i 2 ma być mniej więcej liniowo rosnące podczas zwiększania obrotów. Nie może być przerw. Dość ciężko zaobserwować przerwę na mierniku, ale w Twoim przypadku powinna być duża przerwa w zakresie obrotów, przy których auto kuleje. Jeśli tego nie zauważysz, to zostawiłbym na razie przepływomierz w spokoju i zrobił reset ECU, sprawdził wtryskiwacze.
Test 18 :cool2:
Przepływomierz stosunkowo łatwo zdiagnozować nawet zwykłym miernikiem (choć oscyloskop byłby lepszy). Zacznij od tego zanim wymienisz.
Nowy nabytek do konkretnego remontu :) Prosze o pomoc...
Obklej je taśmą jakąś może lepiej.
- jaki gaz?
I naprawdę nikt tu na forum nie pisze o sekwencji do V12? Przecież tu ludzie w tych silnikach mają tylko: - benzyna - sekwencja - 2-generacja, bo jeszcze nie zdążyli jej zdemontować po poprzednim właścicielu :P- jaki gaz?
Czy SGI to nie jest po prostu Sequential Gas Injection, czyli to co nazywamy sekwencją? Chyba, że chodzi ci o wtrysk ciekłego gazu.- Ciężko działające wspomaganie......Co robic proszę o pomoc..
A u mnie odwrotnie. Wspomaganie działa, a pompa zaczęła wyć jak wściekła.- Zegary w bmw e32
Te stare liczniki z błędem 299960 km nie mają testu.- Instalacja LPG
Taki? http://allegro.pl/item314841643_omvl_r90_e_reduktor_malopolska.html- Dylemat 750iA... Zastanawiam sie nad sprzedaza
Ja mam z przodu 8 (opona 205), a z tyłu 9 cali (opona 225).- STEROWNIK WTRYSKÓW
Czym się zajmuje jeden a czym drugi?- Jak wyciagnac przednia lampe
E38?- STEROWNIK WTRYSKÓW
Układ wtryskowy i zapłonowy, czyli wszystko co steruje pracą silnika kontroluje jeden sterownik, tzw. ECU. Jest pod maską.- ilu z was ma nie oryginalny przepływomierz w swoim m30b30
Myślę, że chce tańszy. :P- ilu z was ma nie oryginalny przepływomierz w swoim m30b30
Zerknij: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=69284- Końcówki Wydechu
:twisted: http://img256.imageshack.us/img256/1586/obraz021wa6.jpg - jaki gaz?
