Treść opublikowana przez dyzio255
WYMIANA PROGU E39 530D
Moja była uderzona prawym przodem i pewnie przez to teraz gnije mi klapa bagażnika :lol: A prawy przód zdrowy jak dzwon.
Tuleje główne tylnej belki <touring>
Nie wiem ale z czystym sumieniem doradzam wymianę tulei bo to jedyna solidna forma naprawy.
e39 530d charczenie przy skręcaniu , pompa wymieniona ...
Bo winna jest maglownica zapewne.
lampy xenon jak rozroznic europejskie od anglikow
to poszukaj uczciwego sprzedawcy. Może na forum ktoś? Ja tam dość często kupowałem różne graty na allegro i powiem , że tylko jeden raz był problem ze zgodnością towaru z opisem. A tak to czy awaria czy gorszy stan niż miał być i zawsze się dogadałem. Niedawno kupiłem felgi które były ładne na zdjęciach ale okazały się złomem i sprzedawca bez żadnych problemów oddał mi wszystkie koszty wraz z wysyłką.
e39 523i wymiana uszczelki pod głowica czy to na pewno ona?
Jeśli taką wogóle ma. Według mnie to coś innego i nie jest to normalne ani typowe. A czy były dodawane kiedykolwiek jakieś uszczelniacze do układu chłodzenia?
[E39] Bierze olej 528
Idę o zakład , że nic to nie da.
Jak po dłuższym hamowaniu silnikiem dodasz gazu i masz chmurę za soba to na 100% pierścienie zapieczone.
e39 520i naprawa tylnego zawieszenia - wahacze, tuleje.. ?
trw to zwykły szajs. Stanowczo nie polecam. Jest równie solidny jak cokolwiek innego tańszego.
Wygląda na uszczelkę. Ale aż tak dobrze na odległość nie widzę niestety. Trzeba zdjąć czapkę i się okaże. Bo czy głowica czy uszczelka to objawy są takie same. najgorsza wersja to uszkodzony blok.
Trzeba wymienić : Uszczelkę glowicy , śruby głowicy , uszczelkę pokrywy zaworów , uszczelkę kolektora ssącego , uszczelkę kolektora wydechowego , uszczelke vanosa, dobrze by było przy okazji zmienić uszczelniacze zaworów lub najlepiej zregenerować całą głowicę. Głowica pewnie do planowania. Jak się nic nie urwie i ocaleja gwinty w bloku to sprawa prosta. Wypada zmienić olej na nowy oraz pewnie płyn < zależy co mu się z czym zmieszało> Bezwzględnie trzeba ustawić vanos < trzeba potrafić> No i bezwzględnie trzeba mieć dynamometryczny klucz do dokręcenia głowicy. Ważne jest też by była pewność , że poszła uszczelka a nie sama głowica. Co do cen to nie wiem. NA oko określam na około 1000zł.
- E39 2.2/2.5/3.0
wymiana oleju
Zanim zamkną ci ten temat zapytam po co zalałeś taki olej skoro jeździsz spokojnie i nie jeżdzisz w trasy? To nie jest olej do tego silnika.
[M54] Pijace olej M54 i sens lania nafty do cylindrow
Kilka sekund < no może kilkanaście> po rozruchu to uszczelniacze.
Ja zmieniłem silnik.
myśl co chcesz ale masz typowe objawy pierścieni. Miałem zresztą silnik który zachowywał się identycznie. Pierścienie olejowe stały w rowkach.
Pawelos nie ciesz się zbyt wcześnie. Olej popracuje rozbije się i zacznie znikać. Jeśli puszcza bączki to w zasadzie jest to pewne. I wskazuje na pierścienie.
Uszczelniacze tańsze...
E39 Problem po wymianie sprzęgła
nie potrzebne. To zwykłe sprzęgło
Nie wszystkie. Są zwykłe dociski beż regulacji. I nie jest ona potrzebna.
Moja z końca 97 i ma zwykłe. A do tego autor nie podaje rocznika auta.
Jeśli wogóle ma takie sprzęgło bo to jeszcze nie jest ustalone i nie jest wcale takie oczywiste. Może niech autor wstawi zdjęcie sprzęgła < niekoniecznie własnego ale identycznego>
Naprawa Maglownicy w TDS
kiepsko to wygląda i chyba szybko zabije każdy uszczelniacz. Musiałeś długo mieć uszkodzoną tą osłonę.
Odgrzybienie klimatyzacji - filtr kabinowy
nic nie słyszę.
Ja nie wyłączam klimy i nie mam smrodu. Klimę jak się włączy to powinno się tak pozostawić aż do dojechania do celu. Jak jest za zimno to trzeba przestawić temperaturę na panelu a nie wyłączać klimę. A odgrzybiam ją raz w roku ozonem.
Części wymień wszystkie jakie będą w zestawie. Dobrze by było też zmienić uszczelki węży ciśnieniowych od maglownicy bo stare podkładki mogą nie trzymać. U mnie z magla lało się jak z kranu i stukało. Po zmianie cisza i nie dolewałem jeszcze płynu. Regulację trzeba zrobić ale poradzisz sobie. Jedne co potrzeba to cierpliwość.
