Treść opublikowana przez dyzio255
Ukrecony gwint w glowicy ! pomocy
są specjalne zestawy do naprawy zerwanych gwintów ale tu bym chyba rozwiercił na następny wymiar ,przegwintował i dał nową szpilkę < grubszą> Trzeba też rozwiercić otwór w oprawce łożyska wałka bo grubsza śruba nie wejdzie. Z rozwiercaniem trzeba ostrożnie żeby nie rozwiercić za głęboko w głowicy.
E39 520i problem z napięciem (chyba)
Sprawdź napięcie na klemie pod maską.
Ciemne szyby a lusterka fotochromatyczne
Może by tak lekko przyciemnić lusterka?
Tuleje główne tylnej belki <touring>
W zasadzie to powinieneś to ogłosić w dziale ogłoszeń a nie tu...
no tu masz rację. O zewnętrznych decyduje wewnętrzne.
Przecież jak szyba będzie mocno ciemna to po co ma się lusterko ściemniać???/ I myślę , że ściemniać się będzie nadal bo ono się ściemnia tym bardziej im bardziej jest oświetlane. Czyli dla ciebie pozostanie bez zmian.
E39 528i LPG Sonda Lambda Ogromne spalanie
Cholera jak ci się udaje uzyskać taką róznicę w spalaniu w trasie?????? U mnie pali 12 do 13 i to bez róznicy jak jadę. Miasto hmm... Koło 20l.
Jak wykręcisz to będzie głośno :norty: Wystarczy odłączyć wtyczkę. Co do wykręcania to czasem < czytaj przeważnie> jest spory kłopot z jej wykręceniem. Trzeba solidnego klucza.
BMW E39 rozmiar piasty na felgach stalowych 1997r
E39: Średnica otworu centrującego [mm]: 74,1 E34: Średnica otworu centrującego [mm]: 72,5 E60: Średnica otworu centrującego [mm]: 72,5 nie było różnych rozmiarów w e39. może masz felgi z e34?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DH11&mospid=47552&btnr=11_1471&hg=11&fg=50&lang=pl Numery 1. A sondy maja ogromny wpływ na spalanie oraz sprawność i moc auta. Zarówno na benzynie jak i na LPG zakładając , że jest to instalacja sekwencyjna lub mieszalnikowa II generacji. Ale w tym silniku sprawdza się tylko sekwencja.
Kolektory wydechowe. W każdym po jednej. Szukaj w miejscu gdzie kolektor z trzech łączy się w jeden. Wtyczki od nich masz pod górną osłoną na silniku < osłona wtryskiwaczy> Sonda tytanowa 5v najlepiej NTK lub siemens. Tanie niestety nie są.
E39 z 93 roku? :mrgreen: Masz pewnie silnik m52 b28 wiec masz dwie sondy tytanowe. Awaria grzałek to typowa awaria takich sond a naprawa polega na wymianie sond.
e39 523i Poranny problem odpala gaśnie
pompa nie wyjdzie na kompie...
Raczej wydajności w jednostce czasu. Również noże to byc jakaś niedrożnośc na drodze paliwa. Może filtr zapchany?
U mnie też normalnie smigał tylko z odpalaniem był cyrk. Nie wiem jak ją sprawdzić. Ja wymieniłem w ciemno bo już miałem dosyć dochodzenia o co jej chodzi. Wcześniej zmieniłem większośc czujników. Stara pompa podawała paliwo ale chyba ciśnienie nie było już wystarczające.
Miałem kiedyś identyczne objawy w e36 jeszcze. Winna była pompa paliwa. Po wymianie juz się nie powtarzało.
523i Rozrusznik kręci, ale nie kręci...
Wymień bendix w rozruszniku
e39 m52b20 nierówno pracuje, trzęsie budą
Bo wypadają zapłony. Przyczyn może być kilka. Od wtrysków przez układ zapłonowy i sterownik silnika do lewego powietrza oraz kompresji.
Nawet jak wypniesz wtyczkę od czujnika wałka to silnik odpali.
523i M52b25 uszczelka
Tak. Te głowice są identyczne.
e39 523i Jak wymienić cały płyn chłodniczy
Nie musisz zmieniać uszczelki bo z tego co pamiętam nie ma tam uszczelki.
Masz korek spustowy w bloku. Jest on pod kolektorem wydechowym i wyglada jak zwykła śruba wkręcona w blok. Ale wydaje mi się , że i tak cały płyn nie zleci. Zostanie w nagrzewnicy.
ciezka jazda po wymianie sprzegła 520i
dwumasa?
białe kłęby dymu po naprawie rozrządu m62 3.5
Slizgi padły podczas jazdy? Silnik pracował zupełnie równo? Po tej awarii ślizgów jechałeś jeszcze?
[e39] m52b20 - prośba o pomoc przy interpretacji błędów
sondy OK. Z pozostałych błedów to jedynie numer 40 masz aktywny i jest to typowy błąd. MAsz uwalony czujnik poziomu oleju w misce. Pewnie ponad 80% beemek ma tak samo. Pozostałe błędy to śmieci. Po skasowaniu znikną .
