Treść opublikowana przez dyzio255
E61 zmiana nivo na sprężyny
A miałeś nie zwracać uwagi. Z e39 nie podejdą P&P. E39 ma nieco inaczej rozwiązane zawieszenie z tyłu. Wstawić się da ale z tego co wiem to uniesie się tył. A co do mojego wyznania to fakt , że fabryki nie lubię poprawiać. Są tanie zamienniki miechów dlatego nie widzę sensu rzeźbić .
Nie zwracaj uwagi na moją odpowiedź...
E61 - Naprawa modułu diversity
Sprawny otwiera z około 15m. Walczyłem długo aż zmieniłem na używany który okazał się być sprawny.
e61 - Elektryka - problem ogólny
Poprawka temperaturowa jest brana pod uwagę a temperaturę mierzy klema IBS na akumulatorze , który jest daleko od silnika. Napięcie poniżej 14v nie jest niczym dziwnym. A do zatrzaśnięcia eepromów może dojść poniżej 11,5v bo trzeba mieć też na uwadze spadki napięcia na przewodach zasilających moduły . To może doprowadzić do tego , że napięcie zasilania jakiegoś modułu może spaść poniżej 10,5v a to już proszenie się o kłopoty. Do autora. Zacznij od sprawdzenia połączeń masy. Wiem , że jest ich dużo ale są ważne. Możesz też odpinać kolejno moduły . któryś może siać błędami po CAN. Niestety tu chyba wszystko lata po CAN...
Z jakiej odległości dasz radę otworzyć czy zamknąć auto?
E61 - regeneracja kloszy lamp przednich - czajniczek ?
Ja od K2. Czajniczek to nie jest aceton. Może i jest tam aceton ale nie tylko. Nim nawet zaciek można zrobić... Najważniejsze to przygotowanie klosza. Ma być idealnie. Najlepiej nie trzeć kółkami tylko proste ruchy.
3.0d 218KM olej w turbo
Mam odmę febi i nie mam oleju w dolocie.
Ja rok temu robiłem czajniczkiem i efekt jest super i nadal się trzyma ja w pierwszym dniu. Polecam. Oczywiście papier ścierny na mokro do gradacji 2500 jest wcześniej konieczny.
E61 3.0d 218km nie odpala po wymianie silnika
Bez przesady. Zapalił by i zaraz by coś wyszło. Możesz sprawdzić czy pali na plaku.
AGM czy zwykły akumulator do e60 z 2006r / Start-Stop
Zacznij od sprawdzenia napięcia akumulatora. Sprawdź też napięcie ładowania akumulatora ale nie kompem ale faktyczne na klemach. Jeśli ok to może być winna klema IBS lub moduł MPM zasilania. To tak na początek bo przyczyna może być inna ale od tego zacznij.
Problem z wiązka elektryczna
Poduszki z tyłu to była opcja i mało kto to ma. Niestety musisz szukać odpowiedniej wiązki lub dołożyć dwa przewody czego raczej nie polecam. Poszukaj kogoś kto sprzedaje poduszki na tył. Możliwe , że ma też wiązkę.
[E60] Dołożenie AUX IN
Dokodować będzie trzeba na 100%
Kabli tam nie znajdziesz. Trzeba samemu dołożyć wiązkę AUX od radia do tego panelu.
e61 2010r n47 klapki usunięte, kto wyprogramuje w Poznaniu
Święta racja. :cool2:
Wybór telefonu- E60 2003r.
Możesz i bez tego. Ja nie mam i działa BT.
(E61 2.0D) Jakie wymiary pasków
Od klimy powinien chyba być pasek typu ELAST . A wymiar powinien być dolnym wymiarem tego paska. Tu łatwo o pomyłkę co może zniszczyć koło pasowe wału lub koło pasowe klimy. Właściwy pasek zakłada się bez większych problemów. Z tego co znalazłem to taki: https://czescidobmw.pl/pasek-klinowy-wielorowkowy-continental-ctam-con-4pk860-elast--4pk860elast
E60 525d sprzęgło klimy
Masz raczej sprzęgło zrywalne więc zatarty kompresor zerwie sprzęgło. Prędzej wysiadło łożysko sprzęgła zrywalnego. Trzeba zmienić koło pasowe wraz z łożyskiem. Stopień trudności to zależy od kilku spraw ale jak nie masz klucza do odkręcania sprzęgła to możesz mieć problem... A czy można jeździć bez tego paska to nie można bo możesz rozwalić koło pasowe wału korbowego.
BMW 535d odcina moc
:oops: Sorry . Niewłaściwie to nazwałem. Miałem na myśli zacinające się sterowanie podciśnieniowe turbin małej i dużej. A co do stażu na forum to nie przykładam do tego znaczenia. Zwyczajnie ciągle jestem właścicielem kilku BMW. I tak jakoś leci... Za jakiegoś fachowca się nie uznaję.
BMW 535d odcina moc
Według mnie sterowanie geometrii turbiny się zacina.
TYLNA SZYBA W KLAPIE
Dwa tygodnie temu to robiłem. Do wymiany przycisk otwierania w szyie pod wycieraczką. Lu odłaczyć od niego wtyczkę ale szya nie będzie się otwierała...
(E61)otwieranie szyby tylnej i problemy z trzpieniem wycier
Trzeba to w całości wyjąć. Zdjąć ramię wycieraczki. Odkręcić nakrętkę 24mm pod nim. Zdjąć przycisk otwierania co może być najtrudniejsze. I wtedy wszystko masz na stole. Ostatnio u siebie walczyłem bo przycisk mi zdechł...
Regenerowany kolektor dolotowy. Opinia po dłuższym czasie??
U mnie po około 80 000 z jednej ośki lekko się poci.
E61 530 xd usunięte klapy kolektora bez zmiany programu
Tu nie trzeba hamowni. To czuć jak cholera zwłaszcza w automacie.. Automat bez klapek po lekkim dodaniu gazu redukuje bieg tak by mieć 2500 i wtedy ciągnie. Z klapkami ciągnie od dołu bez żadnych redukcji.
Problem z radiem po włączeniu podgrzewania tylnej szyby
Może być też DIVERSITY
BMW e60 , niedogrzany silnik, wymienione 3 termostaty
Ten trzeci załóż markowy lub dołóż termostat dodatkowy przepływowy.
