Treść opublikowana przez dyzio255
528i Obroty falują, długo się nagrzewa. Co to wg Was?
To wcale nie musi być vanos. To może być krorkwiec lub czujnik wałka. Tu bym polecał podłaczyć pod kompa. Termostat masz raczej do wymiany < ciekawe czy wogóle masz tam termostat?> Uszczelka pokrywy mnie też czeka niestety w najbloższej przyszłości. :cry2:
528i M52 - Układ chłodzenia, czy tak powinno być??
Jeśli poziom płynu rośnie w zbiorniczku to jest źle. A Etzolt nie jest taki głupi jak go się uważa i odpowietrzyć akurat potrafi :wink: odkręciłeś na odpalonym odpowietrznik przy zbiorniczku i to samo trzeba było zrobić z odpowietrznikiem na obudowie termostatu.
czy wymieniac servo hamulca??
Servo niestety może być już uszkodzone przez tą wilgoć. Ja niestety podejżewam , że woda wewnątrz jest nadal tylko może mniej. ale jeśli masz niedrożny odpływ pod servem to następne pewnie tak samo załatwisz.
Wymiana amortyzatorów, tył, E39 touring.
Przy wymianie amortyzatorów z tyłu w touringu warto się upewnić czy wogóle one wyamgaja wymiany a nie tuleje belki. Zerwane tuleje na testerze dają wynik jak słabe amortyzatory.
- e39 - tuleje pływające
- trzaski
m52 separator oleju -jak sprawdzic
To temat o silniku M52. :nienie:
cos nie tak z olejem silnikowym??
Więcej jeżdzić i nie będzie kitu. Sprawdzić odmę. I za bardzo się tym nie przejmować.
bardzo słabe hamulce?????!!!!!
To przecież benzyniak :duh: On nie ma VACUM.
Ale może woda była? Z serva sama się nie wydostanie. To raczej nie płyn.
wibracje auta przy prędkości 100-120 km/h
W ciemno to ciężko będzie ale jeśli to kombiak to obstawiam tuleje tylnej belki < te cztery największe> Ale to też może być koło.
SONDA PROSZE O POMOC
Zapach oleju w kabinie to zapewne uszczelka pokrywy zaworów puszcza. Olej spływa na kolektor wydechowy i się wypala. to norma w tym silniku. A grzałka sondy może mieć przebicie lub kabel od sondy. 9V to za dużo. jeśli nie to to siadł sterownik silnika.
A dokładnie jaki to bład? Bo powiedzieć , że bła sondy to w zasadzie nic nie wyjaśnia.
Wymian łozyska/mocowania amortyzatora?
Musisz odkręcić śrubę na górze bo to ona trzyma łozysko. A co do tego stukania to może się okazać , że to wcale nie to.
E39 zapowietrza się gdy silnik jest zimny
Takie cyrki to w zasadzie wina plastików. Miałem już chłodnicę która ciekła TYLKO na zimnym oraz obudowę termostatu która też puszczała tylko na zimnym. < ale w obudowie to raczej twardniał oring od termostatu pomimo , że był nowy.> Układ łapie powietrze i przez to masz cyrk. A jak przyjdzie mroźna zima to dopiero się zacznie.
gdzie jest wzmacniacz anteny radia?
zanikanie tych stacji to nie koniecznie jego wina. Ja u siebie tak myślałem i wymieniłem wzmacniacz i dalej to samo.
od czego te przewody?
czujnik nacisku dla elektrycznych szyb. jak byś nieostrożnie wsadził łapę podczas zamykania okna to czujnik zapobiegnie ucięciu paluchów przez szybę. Naciśnij podnoszenie szyby i palcami naciśnij na obramowanie szyby w chwili gdy szyba idzie do góry. Szyba zatrzyma się i kawałek opuści.
Problem z Temperatura
To zupełnie normalne w dieslach z rozwalonym termostatem.
[530dA] Tuleje/gumy tylnej belki
kiepski mechanik. Zapewniam , że jeśli masz zawieszenie w idealnym stanie to amortyzatory też wyjdą świetnie. Po wymienie tuleji sprawnośc mioch starych amortyzatorów to 75% to chyba niezły wynik. Przed wymiana 25% i oczywiście diagnosta poradził wymienić amortyzatory a jak zapytałem o tuleje to powiedział , że one muszą tak się ruszać < teraz wiem , że większość tych diagnostów których do tej pory spotkałem nie ma pojęcia o czym wogóle mówią i wizyty u nich na szarpaku to była czysta strata kasy i czasu Jeśli nawet coś odkryją to zapewne czysty przypadek.>
amortyzatory zostaw i dokładnie sprawdź tuleje. taki wynik to typowe przy zniszczonych tulejach Jak je zmienisz to nie poznasz auta.
problem z odpowietrzeniem układu chłodzącego
Termostat wystarczy przewiercić. Ale odpowietrz na początek bo trochę szkoda termostatu i roboty. A dla ścisłości napiszę , że odpowietrznik w chłodnicy nie jest połaczony z górnym wężem chłodnicy pomimo , że są bardzo blisko i wydaje się , że są połączone. Zeby pozbyć sie powietrza z obudowy termostatu musisz poluzować opaskę i wypuściś powietrze z węża bo czekać aż pompa wepchnie to powietrze do chłodnicy i wyleci przez ten drugi odpowietrznik to można zakatować silnik. Jeśli ten odpowietrznik masz urwany to musisz kombinować w taki nietypowy sposób. Co do tego jak ma byc ustawione ogrzewanie to na max ale jak masz wyłaczony zapłon to elektrozawory od ogrzewania i tak są otwarte.
528i gaśnie po pierwszym odpaleniu
mam identycznie w e36. Tam mam błąd czujnika wałka i zapewne to jego wina ale wiem też , że jak zrobie reset to przez jakiś czas odpala jak należy.
Już ci napisałem co zrobić.
Skakanie na obrotach 523i
A wykluczas osprzęt? Może pompa od wspomagania lub alternator albo jakaś rolka?
Jeśli brak servotronika to nie ma żadnej elektryki. Obstawiam pompe lub olej od wspomagania. Ale zapewne pompa kończy żywot < zakładam , że olej jest>
