528i gaśnie po pierwszym odpaleniu
Sytuacja zaczęła mieć miejsce po ostatnich ochłodzeniach podczas porannego odpalania.
Mianowicie, podczas kręcenia rozrusznikiem, kiedy puszczam kluczyk stacyjki z pełną świadomością, że już zapalił to okazuje się, że momentalnie gaśnie. Za drugim przekręceniem jest już wszystko ok.
Później w ciągu dnia po kilkugodzinnych postojach jest ok i odpala z pierwszego.
Nie było tego problemu dotychczas przy temperaturach powyżej 10°C.
Co to może być? Paliwo ścieka z listwy?
Ja mam identyczny objaw tylko ze ja mam Bunie 523i i na lpg.Moze ktos pomoze.Kolega mi powedzial ze gdzies prawdopodobnie uklad paliwowy sie zapowietrza.Nie wiem czy to mozliwe?
Ja mam identyczny objaw tylko ze ja mam Bunie 523i i na lpg....
Ja też mam LPG i zacząłem się zastanawiać nad zestarzeniem się benzyny w baku i utraty jej właściwości, bo ostatni raz tankowałem benzynę pod koniec sierpnia.
Choć kolega ma E36 328i, którym na obecną chwilę nie jeździ wcale i benzyna w jego baku ma przynajmniej pół roku i zapala po kilku tygodniach stania od pierwszego.
zadnych innych objawow nie ma i na lpg i na benzynie wszystko pracuje rowno bez szarpania.Paliwo tankuje raz lub dwa razy w miesiacu.to sie dzieje jak po stoi z 12 godz od ostatniego odpalania.Zakrece rozrusznikiem np 3 sekundy, ponownie zakrece i odpala z pierwszego.
może być filtr paliwa
w sumie w BMW tego nie robiłem ale kiedyś miałem tak w mareii i zeszłą zime w maluchu ... a ostatnio wymieniałem filtr sąsiadowi w getzu -- też taki objaw że zapali i zgaśnie
po wyjęciu filtra lała się z niego biała maź czyli woda z paliwem i innym syfem
filtr paliwa wymienilem miesiac temu :D .Ale dzisiaj odpalalem furke i za pierwszym razem odpalilem.Na dworze bylo z 15 stopni na plusie zauwazyelm ze jak jest zimniej to mu ciezej.
no panowie kilka dni temu pytalem o to samo tylko umnie jest tak.rano krece 2-3 sek i nie zapali od kopa tylko lapie stopniowo. jak juz chodzi to nie moge dodac gazu. musiminac 2-3 sek po wcisnieciu pedalu gazu i nagle jakby sie budzi i fruuuu pyta! i wtedy zgasze i zapale znowu i jak reka odjal problemu nie ma. a jak pokilku godz. zapalam chociaz jest zimny to zapala od kopa i wkreca sie od kopa. mi to osobiscie wyglada na doprowadzenie paliwa( powietrze woda syfy...) ale zeby nie grzebac we wszystkim moze ktos pomoze wiedza? pozdro
No widze ze wiele osob ten problem ma nawet moj kumpel z pracy ma bunie 728 to samu u niego jest :D
U mnie rano przy 8 stopniach jednak za drugim ale teraz wieczorem po 4 godzinach stania pomimo 6 stopni odpaliła za pierwszym tak jakby nigdy nic.
Wychodzi na to, że dzieje się tak tylko przy niższych temperaturach, ale w przypadku tylko całkowitego wystygnięcia silnika.
No wlasnie :D to jakies dziwne od czego to moze byc nie wiadomo.Narazie tego nie ruszam bo mechanicy zaraz by kazali pol samochodu wymienic :D
mam identycznie w e36.
Tam mam błąd czujnika wałka i zapewne to jego wina ale wiem też , że jak zrobie reset to przez jakiś czas odpala jak należy.
to co odlaczyc klemy na noc zeby zrestartowac kompa.
Dzisiaj zrobiłem taki manewr przy pierwszym po nocy odpaleniu...
Włączyłem zapłon ale nie kręciłem rozrusznikiem, przekręciłem kluczyk z powrotem do pozycji 0 i dopiero zacząłem kręcić rozrusznikiem i ....zapaliła z pierwszego. Nie wiem czy taki manewr coś pomógł czy to po prostu zbieg okoliczności, ale jeszcze to sprawdzę dokładnie.
Ja tak probowalem i nic to samo.Ale wczoraj odpalalem i odpalil mi za pierwszym nie wiem.
proponuje sprawdzić czujnik temperatury płynu chłodniczego....koszt 60 zł oryginał.....mam 528 e39 z 1998roku, ciężko paliła i nie miała mocy jak była zimna...okazało się że czujnik był uszkodzony, w INPIE błąd nie wyskoczył...pozdrawiam.
ale z moca wszystko jest ok przyspiesza normlanie
Sondy labda :?: A dokładniej grzałki... U mnie jedna ma padniętą grzałkę i chodź pali, to jednak nim silnik się rozgrzeje (konieczny manewr przed przełączeniem na LPG. Jak ktoś lubi swój samochód oczywiście...) podaje przekłamane dane i potrafi lekko szarpnąć. Jak dwie polecą, to pewnie komputer dostaje na tyle przekłamane dane, że może dziać się wiele.
Ale to zawsze wyjdzie na komputerze!!! Komputer Twym najlepszym przyjacielem jest!!! :norty:
Tanie w utrzymaniu BMW, to BMW dobrze utrzymane!
przy pzrelaczaniu nic nie czuje zadnych szarpniec
