F_W
Treść opublikowana przez F_W
  1. hamownia - będzie najpewniej.
  2. F_W odpowiedział(a) na arczito temat w E46
    hmm, to w sumie nie za dobrze. koło dwumasowe podobno słychać przy ostrym dodaniu gazu i puszczeniu - teoria niepoparta badaniami.
  3. F_W odpowiedział(a) na arczito temat w E46
    jeszcze jedna sprawa która wg mnie może wskazywać na faktyczne uszkodzenie jakiejś poduszki (silnika lub skrzyni) - uszkodzona poducha = przenoszenie drgań z silnika na budę. Zwróć na to uwagę.
  4. poszukaj na tej stronce http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/spiska.htm w górnym lewym rogu masz schemat kostek.
  5. F_W odpowiedział(a) na rufik50 temat w E36
    może warto spojrzeć na termostat, mógł się skończyć w momencie gdy był otwarty i teraz z dogrzania silnika nici.
  6. F_W odpowiedział(a) na jarszy007 temat w E36
    właśnie przerabiam ten sam temat, cena kompletnego sprzęgła (tds) - ok 440 zł, wymiana w zależności gdzie, od 150 do 800 zł.
  7. F_W odpowiedział(a) na arczito temat w E46
    stuk przy zapalaniu, gaszeniu może być spowodowanym zużytym kołem dwumasowym, zwróć uwagę na taką możliwość. Odnośnie poduch pod silnikiem to jeżeli byłaby walnięta jedna to z tego co sie orientuje druga też nie działałaby tak, jak powinna - są one połączone przewodem, jakoś tak, dokładnie sie na tym nie znam, ale poszukaj na forum, było o tym sporo. A co do chipa to jeżeli faktycznie był robiony w serwisie i poprzedni właściciel nie wybrał jakiegoś ekstremalnego przyrostu mocy to przy spokojnej jeździe powinieneś nawet uzyskać nieco niższe spalanie niż seria, a silniczek powinien pracować nie krócej niż seria.
  8. kiedyś znalazłem informacje na forum nie wiem na ile wiarygodną że żeby dobrze działał interfejs musisz mieć zamknięte drzwi kierowcy, ale nie wiem czy to faktycznie ma znaczenie.
  9. F_W odpowiedział(a) na Jarek15 temat w E36
    gdzieś na forum znalazłem żeby przeczyścić wężyk do czujnika ciśnienia w kolektorze, wychodzi on od dołu kolektora i idzie do czujnika znajdującego sie przy filtrze paliwa od strony wtyczki diagnostycznej.
  10. F_W odpowiedział(a) na kosma temat w E36
    kolego bacho, widziałeś komorę silnika w compact'cie. Wsadzony 1,7 tds wypełnia ją od samej przegrody praktycznie do chłodnicy, jedynie miejsce można by wygospodarować przez wyrzucenie tunelu od chłodnicy do wentylatora ale to i tak za mało.
  11. F_W odpowiedział(a) na kosma temat w E36
    obawiam sie kolego ze nie zmieścisz, wyciągałem ten silnik tzn 1.7 i jest ciasno, wiec jak na moje oko to 2,5 nie wjedzie
  12. pierwsze to sprawdź czy pompa działa, dwa to czy styki są ok, czy nie są zaśniedziałe, kolejna sprawa to może przewód paliwowy gdzieś puszcza. Objawy z kiepskim odpalaniem przy mniejszej ilości paliwa były wielokrotnie poruszane i w większości przypadków było to związane z pompą paliwa.
  13. F_W odpowiedział(a) na vising temat w E36
    [email protected] AUTO-COM Lodz tel.(042) 630-21-27 GG:2687832 pn-pt 9.00-18.00 sob. 9.00-13.00 człowiek ogłasza sie też na allegro
  14. F_W odpowiedział(a) na vising temat w E36
    miałem ten sam problem, napisałem do sprzedawcy że potrzebuje do compact'a a doborem to już on sie martwił, na szczęście dobrał dobre i wczoraj wymieniałem :)
  15. F_W odpowiedział(a) na lszuminski temat w E36
    szkoda zabawy - do wymiany całe piasty i czujniki abs'u, do tego dochodzi zacisk i tarcza. Skoro fabryka zamontowała bębny to tak ma być, montując tarcze poprawisz skuteczność hamulców z tyłu co może skutkować myszkowaniem podczas hamowania, musiałbyś zmienić stosunek siły hamowani przód\tył ogólnie szkoda kombinować, następnym razem kupując szukaj autka z tarczami z tyłu
  16. F_W opublikował(a) temat w E36
    Witam, mam pytanie gdyż między szybę przednią oraz deskę rozdzielczą wpadł mi rysik od palmtopa, jaka jest możliwość jego wydobycia i którędy ?
  17. F_W odpowiedział(a) na gubic temat w E36
    dość ryzykowne, jeżeli nie odpala na ciepłym to problem może być z pompą wtryskowa, a jak ona Ci padnie no to kaplica. jak masz możliwość poszukaj pewniejszego transportu bo może być tak ze dojedziesz tam i z powrotem bez problemu a możesz ujechać tylko połowę drogi.
  18. F_W odpowiedział(a) na polak318 temat w E36
    pod szkłem jest plastikowy pierścień widoczny jak przechylisz szkoło. trzyma sie on na zatrzaskach, mocniej pociągniesz szkło i powinien zeskoczyć. lusterko asfetyczne tzn takie które redukuje martwe pole, zewnętrzna część szkła tzn ta bliżej krawędzie drogi jest "przegięta" - wypukła.
  19. F_W odpowiedział(a) na 318tds temat w E36
    obawiam sie ze mało prawdopodobne. podpinasz sie interfejsem i kasujesz. Co do włączania sie kontrolki to może kabel jest luźny i nie kontaktuje. Czy działo sie to niezależnie od poruszania sie samochodu czy tylko jak jechałeś np po dziurach ?
  20. kurcze do końca nie pamiętam ale czy przypadkiem filtr na swojej krawędzie nie miał uszczelki? jeżeli nie to ważna jest tylko średnica gwintu.
  21. u mnie oryginał bmw był bez zaworka a teraz mam chyba knechta i ma zaworek. Co do długości to nie zauważyłem różnic.
  22. F_W odpowiedział(a) na smolenr temat w E36
    wężyki przelewowe idą od ostatniego wtrysku przez 3 do 2 i do pierwszego patrząc od przodu. Ten pierwszy idzie to pompy wtryskowej i dalej na powrót do baku.
  23. u mnie BMWScanner nie dał rady ale jak nie spróbujesz to sie nie dowiesz. A skoro mówisz że falują obroty to może faktycznie coś jest nie tak z krokowym. poszukaj na forum czy da sie go przeczyścić i jeżeli jest to możliwe to może coś da sie z nim zrobić.
  24. F_W odpowiedział(a) na F_W temat w E36
    mówisz o mocowaniu w którym półka sie obraca? jeżeli myślimy o tym samym to na allegro jest to do kupienia z tym ze jest to zespolone z całą pokrywą na głośnik czy jakoś tak. Tak czy siak porobię zdjęcia mocowań.
  25. lepiej najpierw sprawdź czy są dobre. są to żarówki z oprawkami, kupowałem te od kontrolek i sztuka było po ok 2 pln wiec do najtańszych nie należą a te od podświetlania są większe od kontrolek.
