Treść opublikowana przez mmw
[F11] 520d uszkodzony żarnik XENON - błąd doświetlania zakrętów.
tak
[F20 LCI] Rozmiar felg oraz opon
No to Ci podalem wymiary felg i opon w przypadku gdy chce sie miec szersze z tylu ---> felgi 8Jx18 ET:52, opony 245/35R18. Opony 255 spowoduja, ze kolo bedzie za wysokie. Jak bardzo Ci zalezy tylko na wygladzie, to ok, ale jak wziac kazdy inny aspekt pod uwage, to czym wezsze opony tym lepiej. Auta nie "prowadzi" na koleinach, mniej pali i jednoczesnie oczywiscie jest szybsze, tworzy mniej halasu z opon itd. Nie masz jakiegos 500 konnego monstrum aby Ci byla potrzebna zwiekszona przyczepnosc tylnej osi. Wybor oczywiscie nalezy do Ciebie. Musisz przemyslec co jest dla Ciebie najwazniejsze.
Tabliczka znamionowa z słupka
No to nie sa wielkie pieniadze jak na tego typu rzecz. W rzeczywistoci wydaje mi sie, ze przyjdzie to szybciej. Kiedys to zamawialem i cos kojarze, ze bylo dosc sprawnie. Problem z diagnosta jest taki, ze nie jest pewny co tam jest napisane, czy wymaga aby bylo widoczne?
Gniazdo zapalniczki przód nie działa...
Potwierdzam --> F65 podlokietnik.
alternatywa dla F25
Naczytales sie w necie problemow i panikujesz. Pamietaj, ze BMW ma duzo ludzi, ktorzy kochaja samochody i czesto probuja zrozumiec problem i naprawic go samemu lub taniej niz w ASO. Pamietaj tez, ze na forach pisza ludzie glownie majacy problemy a nie ci ktorzy ich nie maja. Uzywanych, starszych BMW jest bardzo duzo i stad tez duza czestotliwosc opisu problemow. Posiadacze innych marek maja inna mentalnosc. Niezbyt czesto pisza na forach itd. Porownaj ile widzisz na drogach starych BMW a ile Toyot, Volvo albo innych wynalazkow. Wiekszosc juz zardzewiala albo nie oplacalo sie ich naprawiac i tez poszly na zlom. A BMW jezdza dalej. ? F25 to bardzo dobre auto i jak kupisz je madrze, to bedziesz zadowolony. BWM sa tez tanie w naprawie i czesciach. Nie ma co nawet porownywac do Volvo, Toyoty albo Mercedesa, ktorych serwisowanie jest chorendalnie drogie. Pytaj na forach Merca, Volvo lub Toyoty, bo tu raczej malo kto zaglada, kto przesiadl sie z BMW na co innego (chociaz prawde mowiac, za wiele takich ludzi nie ma, bo jak ktos "wszedl" w BMW to raczej przy nim zostaje).
Zamow nowa w ASO i z glowy. To kosztuje jakies grosze.
Jak chcesz sie upewnic co jest problemem, to po prostu zamien miejscami zarowki i juz.
F10 pre LCI - Adaptive Xenon z wycinaniem pojazdów
A masz te fukcje w wyposazeniu? 5AC AUTOM. HIGH-BEAM HEADLIGHTS CONTROL Nie jestem pewny czy tak samo jest w F10, ale w przedliftowym F30, aby to dzialalo, to musi miec ten kod wyposazenia no i kamera tez. Oczywiscie dodatkowo na manetce lewej, pod przyciskiem komputera pokladowego jest przycisk do tej funkcji. Jezeli piszesz, ze masz asystenta swiatel drogowych, to pownno Ci to dzialac normalnie. No chyba, ze jest tak, ze przez to, ze F10 jest starsza konstrukcja, to jeszcze takiego patentu nie bylo i dopiero to w F30 zastosowali.
F10 ogrzewanie lusterek
A wszystko inne w aucie CI dziala prawidlowo? Bezpieczniki w JBE, które zasila grzanie lusterek, obsluguja wiele rzeczy na raz, wiec raczej bys zauwazyl brak niektorych funkcji. Na wszelki wypadek sprawdz bezpieczniku nr 7, 8, 9, 14 i 15, chociaz wg mnie pod 8mym to jest. Nie mial bys m.in. klaksonu wtedy.
18 cali ---> felga 7.5Jx18 ET:45 i ewentualnie tyl 8Jx18 ET:52 ---> opony 225/40R18 lub tylko tyl 245/35R18 19 cali ---> felga przod 7.5Jx19 ET:45, ewent. tyl 8Jx19 ET:52 ---> opony 225/35R19 tylko na tyl 245/30R19 W mojej opinii 19 cali w przypadku F20 to przegiecie, bo moze wyglada kozacko, ale meczenie sie na tak niskim profilu, tylko aby zadowolic innych ludzi dookola, to sredni pomysl.
Montaż rejestratora z trybem parkingowym (BMW 530d, 2011)
Problem sie rozwiazal. Masz E61 a nie F10, a tam nie ma w ogole centrum dachowego i zasilania bezposrednio z akumulatora. Wiec pozostaje Ci pociagnac kabel gdzies ze skrzynki bezpiecznikow.
F11 530d 2014 Nie mogę zmienić trybu jazdy!
Cos takiego bedzie sie dzialo w przypadku gdy masz jakis problem z cisnieniem opon / silnikiem / lub ogolnie z jakims systemem powiazanym z jazda. Mysle, ze start-stop tez Ci obecnie nie dziala. Sprawdz w i-drive czy nie wyswietli Ci sie jakis problem.
Jeszcze moze byc kwestia rocznika i wyposazenia, chociaz takie glowne zasilanie powinno raczej byc w stalym miejscu. Sprawdzilem trzy rozne wersje schematow tego centrum dachowego i zawsze glowne zasilanie idzie na pin 4 i czerwony kabel ma niebieski pasek. Mozesz mi na priv wyslac VIN Twojego auta to sprawdze dokladniej.
No to wlasnie Ci wrzucilem fragment schematu konsoli dachowej. Kabel czerwony z niebieskim paskiem idacy na pin 4 to najlepsza opcja, bo jest grubszy, wiec lepiej zniesie dodatkowe obciazenie. Masa z kabla idacego na pin 3, albo gdzies z karoserii. Tu na dole masz rysunek, ktory pokazuje, ktora to wtyczka. Sorry, nie pomyslalem, ze tam jest tyle wtyczek i nie wrzucilem Ci tego poprzednio.
Znalazles terminal 30B i 15. Terminal 15 to wlaczony zaplon, a 30B to zasilanie w momencie gdy kierowca jest w aucie, ale zaplon jest wylaczony. Gdy zamkniesz auto to po wlasnie kilku minutach auto sie usypia i 30B tez zanika. Musisz sie podlaczyc pod terminal 30, czyli stale zasilanie akumulatora.
535 F10 Zanikający sygnał kamery lusterka TRSVC.
No to poczekaj az przestanie i dopiero podmien kamere. Inaczej to nie zdiagnozujesz tego. W mojej opinii najbardziej podejrzana jest wlasnie kamera, skoro sprawdziles wszystkie wtyczki, styki itd. A nie zauwazyles zwiazku miedzy problemem a temperatura lub wilgotnoscia otoczenia?
Wymiana lusterka na fotochromatyczne - czy to możliwe?
Tu wystepuje LIN nie CAN. Magistrali CAN nie uzywa sie w takich prostych podespolach, ktore nie wymagaja szybkiej magistrali.
No to tez bardzo dziwne, skoro potrafi Ci nie dzialac wiele dni. Tak wyglada jakby kamera dostawala zasilanie, komunikacja po LIN byla ok, tylko sam sygnal video siadal. Rozumiem, ze podlaczales te druga kamere i sprawdzales polaczenia, w momencie gdy w ogole nie miales obrazu?
Parujące lampy-reflektory BMW F10
Ja bym w cieple, suche dni otworzyl obydwa dekielki i pojezdzil. Reflektory mogly byc przechowywane w zlych warunkach, wilgotnych, z otwartymi dekielkami i po prostu gdy jest duza roznica temperatur miedzy wnetrzem lampy a reszta swiata, to wilgoc zaczyna sie odkladac na szkle. Tak jak wyjmiesz butelke z napojem z lodowki, ten sam efekt. Jak sa bardzo szczelne, to nie ma gdzie ta wilgoc uciec.
No w sumie robisz wszystko prawidlowo. Sprawdzic trzeba wszystkie polaczenia, wtyczki, gniazda, kabel. Poruszac nimi, obejrzec piny itd. Jak ruszajc wtyczkami nie zanika Ci obraz, to sprawa jest dziwna. Powinienes to diagnozowac wtedy gdy Ci kompletnie siadzie obraz. Na dzialajacym problemie ciezko cos okdryc. Skoro problemem nie jest sama kamera, to musi gdzies cos niestykac. Jakies bledy Ci wchodza z tej kamery?
BMW F20 dokładanie Bluetooth
Z tego co widze, to antena BT to jeden przewod. Przynajmniej tak to wyglada na schemacie. W przypadku gdy jest podlaczana do Head Unit, to sama antena idzie do konsoli centralnej gdzies tam na prawo od hamulca recznego. Spojrz w to szare gniazdo w HU i zobacz ktory pin jest zajety. Porownaj to z tym wynalazkiem co kupiles. Moze tu i tu jest inny pin wykorzystany. A tak nawiasem mowiac, to Ty w ogole masz mikrofon w aucie? Mikrofon idzie na piny 17, 22 i 33 w glownej wtyczce HU. Masz tam w ogole kable?
Nie wiadomo czy piny sa w tym samym miejscu w tym czyms dziwnym co kupiles. Czemu nie nabyles oryginalnego kabla, takiego jak pokazywales gdzie wyzej. A masz zakodowane wszystko prawidlowo? Dodales BT do listy wyposazenia i przekodowales zegary, HU i FEM na wszelki wypadek?
Panowie, spadł ruch na forum…
Ja w sumie juz przywyklem, aczkolwiek, faktycznie ciezko bylo. Mam jeden problem i jedna uwage. Problem jest taki, ze nie mam pojecia gdzie wlaczyc powiadomienia na email, ze ktos odpowiedzial w temacie, w ktorym cos pisalem. Przejrzalem juz wszystkie ustawienia i za chorobe nie wiem gdzie to zmienic. Co ciekawe, to przychodzi mi powiadomienie, ze dostalem wiadomosc prywatna bez problemu. Uwaga jest taka, ze jakby byla taka mozliwosc, to przydaloby sie dorzucic mozliwosc zalaczania plikow PDF. Bardzo wiele osob prosi o pomoc, instrukcje naprawy czegos lub zdemontowania i bez mozliwosci wrzucenia PDF, trzeba konwertowac te instrukcje na osobne pliki JPG. Jest to mega upierdlwe i zajmuje duzo miejsca na forum, bo np 20 jpegow po kolei, tworzy rozwlekly wizualnie temat.
Zasilanie do lusterka idzie bezposrednio ze skrzynki bezpiecznikow, to wiadomo, a modul w lusterku sterowany jest LINem. Tu jest dokladnie ta sama sytuacja jak w lusterkach zewnetrznych. Zasilanie fotochromu idzie bezposrednio z modulu i napiecie jest zalezne od roznicy w odczycie z czujnikow swiatla w lusterku. Nie jest wiec stale. Rozumiem, ze pomysl jest taki, aby poprowadzic kabel bezposrednio ze szkla lusterka wewnetrznego do lusterek zewnetrznych? Na upartego moze i jest to wykonalne, tylko ciezko powiedziec, czy obciazenie pradowe nie bedzie za duze dla ukladu w module lusterka kabinowego, bo jakby nie patrzec trzeba bedzie zasilic trzy szkla zamiast jednego. Nie mam pojecia jak pradozerny jest taki fotochrom. Ciagniecie kabli do lusterek zewn nie bedzie proste. Ja bym to zrobil porzadnie, wymieniajac lusterka i panel sterowania, no ale jak kolega chce walczyc i rzezbic, to powodzenia. Chetnie pomoge jakby jakies pytania byly. Jest jeszcze jedna sprawa, ktora moze byc problemem. Poniewaz wklady w lusterkach zewn i wewnetrznym sa rozne, to zakres napiecia moze byc kompletnie rozny i wtedy caly misterny plan w pi.du. ? Nie wiem tez, czy we wtyczkach do lusterek jest w ogole jakis wolne miejsce na nowy pin do wykorzystania.
A jak kolego chcesz je zmusic do sciemniania? Przycisk sobie zamontujesz? ? Przeciez sciemnianiem ich steruje modul w lusterku, ktory dostaje info LINem z FRM, a ten dostaje info z czujnikow w lusterku wewnetrznym i porownuje ich naswietlenie. Nie ominiesz tego w zaden sposob i nie oszukasz "domowymi" sposobami. Mozesz to zrobic, ale tylko poprzez wymiane lusterek, instalacji itd.
