Montaż rejestratora z trybem parkingowym (BMW 530d, 2011)
Zamontowałem sobie rejestrator i dokupiłem moduł trybu parkingowego - według pary forów, bezpiecznik z napięciem stałym w schowku z prawa to "3" (For F11, the fuse #3 (OBD)) czyli bezpiecznik od ODB, ale niestety chyba tak nie jest, bo nagrań niema - rejestrator ma robić "timelapsa" a nie robi.
Może ktoś się bawił i podpowie gdzie jest błąd...
Rejestrator 70MAI A800s + 70mai RC06 tył + ZASILANIE TRYBU PARKINGOWEGO 70MAI KIT UP02
Kit ma 3 kable
  • - czarny ("-")
    - żółty (ACC) - podłączyłem do bezpiecznika 54 - gniazdo 12v - jest zasilanie tylko po odblokowaniu samochodu, 5 min od zamknięcia samochodu znika napięcie
    - czerwony (VCC+) - podłączyłem do bezpiecznika 3 - gniazdo ODB - według forów tam ma być napięcie cały czas w F11
Tu fajnie opisane https://f10.5post.com/forums/showthread.php?t=1165640
Karta bezpieczników z opisem i polarnością (gdzie + a gdzie odbiornik) dla F10, F11, F07
ENGINE BAY:
No. Application
1 Engine control (EC) relay
F01 30A Engine management
F02 10A Nitrogen oxide (NOx) sensors
F05 7.5A Exhaust gas recirculation (EGR) cooler pump
PASSENGER COMPARTMENT [GLOVE BOX]:
Fuse No. Rating Application
1 Ignition main circuits relay
2 Rear screen wiper relay
F1 10A Multifunction control module
F2 5A ABS/ESP system, door function control modules, tailgate automatic opening/closure
F3 5A CAN data bus gateway control module, data link connector (DLC)
F4 5A Multimedia control module
F5 -
F6 Shunt
F7 30A Multifunction control module 1
F8 30A Multifunction control module 1
F9 30A Multifunction control module 1
F10 10A Instrument panel, multifunction control module 1
F11 7.5A AC/heater system
F12 5A Glove box lamp, multifunction control module
F13 5A Exterior lamps, multifunction switch (steering column), multi switch assembly
F14 15A Multifunction control module 1, central locking
F15 20A Multifunction control module 1, central locking
F16 40A Multifunction control module 3, exterior lamps
F17 30A Multifunction control module 3, electric windows
F18 30A Multifunction control module 3, electric windows
F19 20A Trailer socket
F20 -
F21 30A Diesel: Selective catalytic reduction (SCR) additive system control module
Petrol: Not used
F22 30A Diesel: Engine management
Petrol: Not used
F23 5A Telematics, telephone system
F24 10A Multifunction switch (steering column)
F25 5A Head up display
F26 5A Instrumentation control module
F27 5A Telephone system
F28 5A >08/10: Entertainment system
09/10> Not used
F29 7.5A >08/10: DVD changer
09/10-06/12: Not used
5A 07/12> Entertainment system, multimedia control module
F30 Shunt
F31 5A AC/heater system (rear), heated rear seats
F32 7.5A >12/10: Multifunction switch (driver's door), multifunction switch (passenger door), RH door mirror.
01/11> Multifunction control module 7, vanity mirror lamps (rear)
F33 5A Seat belt tension motor, driver seat belt tension motor, passenger, glow plugs, engine management, starter motor
F34 5A Multifunction control module 5
F35 10A/15A Diesel: Engine management
10A Petrol: Engine management
10A Hybrid models: AC refrigerant control valve, hybrid drive system
F36 30A Headlamp washers
F37 30A Suspension control system
F38 40A Multifunction control module 4, central locking
F39 40A Active steering
F40 30A ABS/ESP system
F41 -
F42 30A Diesel: Engine management
Petrol: Not used
F43 5A All models: power steering
5A N57 engine: Engine management
5A N53/N54 engines: Module cooling fan
F44 5A AC system, high beam assistant, lane change assist, lane departure warning system, multifunction control module 6
F45 5A Active steering, suspension control system
F46 5A Cruise control distance range sensor, engine coolant radiator shutter actuator
F47 20A Diesel: Exhaust gas recirculation (EGR) cooler bypass valve, exhaust gas recirculation (EGR) cooler pump
Petrol: Not used
F48 5A All models: Auto-dimming rear view mirror
5A Diesel: Engine breather heater
5A Hybrid models: Engine mounting control system
5A N52 engine: Secondary air injection (AIR) pump
F49 Shunt
F50 40A Hybrid models: Hybrid drive system
Other models: Not used
F51 30A Windscreen wipers
F52 30A Electric seat, driver
F53 30A Electric seat, passenger
F54 20A Auxiliary power sockets
F55 20A Rear screen wiper
F56 5A Multifunction control module 4, central locking
F57 15A LH Headlamp
F58 5A Audio unit suppressor, multifunction control module 7
F59 10A Turbocharger (TC) intercooler coolant pump
F60 5A Parking brake
F61 20A Multifunction control module 7
F62 15A Horns
F63 10A Transmission control
F64 7.5A Transmission gear selection switch
F65 15A >08/11: Auxiliary power sockets
20A 09/11>: Auxiliary heater, auxiliary power sockets
F66 7.5A >12/10: Multifunction control module 7
7.5A 01/11>: Multifunction switch (driver door), multifunction switch (passenger door), RH door mirror
F67 10A Electric front seats
F71 40A AC/heater blower motor (front)
F72 50A ABS/ESP system
F73 60A Engine coolant blower motor
F74 -
F75 50A Fuel filter heater
REAR LOAD COMPARTMENT [TRUNK/BOOT]:
F100 20A Trailer socket
F101 40A Multifunction control module 3
F102 Shunt
F103 -
F104 Shunt
F105 30A >08/10: Audio unit amplifier
09/10-07/12: Not used
20A 08/12>: Audio system
F106 Shunt
F107 5A Hybrid models: ABS/ESP system hybrid drive
5A Other models: Charging system (auxiliary battery)
F108 5A >06/12: Engine management
07/12-06/12: Not used
07/13>: RH headlamp
F109 -
F110 10A Door function control module, driver
F111 15A Diesel: Selective catalytic reduction (SCR) additive system control module
Petrol: Not used
F112 -
F113 -
F114 -
F115 -
F116 7.5A Entertainment system
F117 5A Telematics, telephone system
F118 10A Entertainment system, multifunction display
F119 15A Audio system
F120 5A Audio unit output amplifier, DVD changer
F121 5A Audio unit cooling fan, entertainment system
F122 -
F123 5A Parking aid camera control module
F124 5A Night vision system
F125 5A Entertainment system
F126 -
F127 10A LH headlamp
F128 -
F129 -
F130 -
F131 5A Lane change assist control module, right
F132 5A >08/10: Electric auxiliary heaters (rear)
07/12>: Cornering lamps
F133 -
F134 5A Four wheel steering, parking aid
F135 5A Exhaust gas control solenoid
F136 5A DC/DC converter
F137 5A Engine coolant blower motor
F138 5A Differential lock control module (S63 engine), four wheel drive system
F139 5A Tyre pressure monitoring system, fuel tank leakage diagnostic module
F140 -
F141 -
F142 20A >06/12: Auxiliary heater
07/12>: Not used
F143 10A Door function control module, driver's side rear
F144 10A Door function control module, passenger
F145 20A Trailer socket
F146 -
F147 15A Auxiliary power sockets
F148 20A Tow bar retract control module, trailer socket
F149 10A Door function control module, passenger side rear
F150 -
F151 -
F152 5A Ride height control system - estate
F153 5A Boot lid/tailgate opening-closing motor
F154 5A Luggage compartment lamp
F155 15A Boot lid/tailgate lock
F156 -
F157 5A Parking brake
F158 -
F159 5A >06/12: Alarm system horn
5A 07/12>: Alarm system horn, engine
F160 -
F161 -
F162 -
F163 -
F164 -
F165 -
F166 -
F167 -
F168 -
F169 -
F170 -
F171 -
F172 15A RH headlamp
F173 -
F174 -
F175 -
F176 -
F177 20A AC/heater blower motor (rear)
F178 30A Differential lock control module (S63 engine), four wheel drive system
F179 30A Parking brake
F180 30A Parking brake
F181 -
F182 40A Suspension compressor pump (estate)
F183 40A Boot lid/tailgate opening-closing motor
F184 20A Fuel pump (FP)
F185 -
F186 30A DC/DC converter, transmission fluid pump (hybrid models)
F187 30A Seat heater control module, rear
F188 30A Seat heater control module, rear
F189 -
F190 30A Seat heater control module 1
F191 30A Seat heater control module 2
F192 -
F193 -
F194 -
F195 30A Auxiliary heater (LH rear)
F196 -
F197 -
F198 >08/11: Not used
30A 09/11>: Seat belt tension motor driver, seat belt tension motor passenger
F199 >08/11: Not used
F200 40A Audio unit amplifier
F201 -
F202 30A Auxiliary heater (RH rear)
F203 30A Heated rear window
F204 30A Heated rear window
SECOND REAR LOAD COMPARTMENT:
No. Application
F500 Battery condition sensor
F501 60A Four wheel steering control module
F502 100A Engine management
F503 100A >08/10: Load area fuse box/relay plate 1
09/10>: Not used
F504 250A Fascia fuse box/relay plate
F505 100A Engine coolant blower motor
F506 >08/11: Not used
150A 09/10>: Load area fuse box/relay plate 1
F507 125A Battery control module (auxiliary battery)
F508 -
F509 50A Audio unit amplifier
Edytowane przez LoGik
UWAGA !
W przypadku inteligentnych lusterek wstecznych i innych kamer marki 70mai, po zainstalowaniu i
podłączeniu zestawu zasilającego(Hardware Kit) zmień tryb włączania/wyłączania zasilania na „tryb
wykrywania ACC” w ustawieniach włączania/wyłączania danego urządzenia. W przeciwnym razie
główne urządzenie może działać nieprawidłowo.
Może taką czynność musisz zrobić?
Dzięki za podpowiedź, sprawdzę
Jak się sprawdza tylna kamera przy przyciemnianych szybach ?
Jest sens montażu czy nie za bardzo ?
Ta kamera jakoś dużego sensu nie wnosi, ale jak szyba czysta i jest w miare oswietlenie to robotę robi.
Dzień nie był słoneczny, ale widoczność była w miare dobra
Wieczorem jak hamowałem lub z napreciwka jechał samochód to rejestracja była widoczna...
Czerwone linii to siatka ogrzewania tylnej szyby
Parking mode - działa, trzeba było przełączyć go na tryb "nie wyłaćzania się" :D
Dodałem u siebie "instrukcje" jak montowałem rejestrator
  • 1 rok później...
Gdzie ta instrukcje o ktorej piszesz można znalexźć. Interesuje mnie głównie gdzie podłączyc kabelek czarny ? (-)
Nie wiem czy napewno jest tez do serii F, ale do g31 zamówiłem coś takiego , wygląda ponoć jak OEM
https://www.aliexpress.com/item/1005...2f871802270ywK
nie trzeba ciągnąć przewodów, można podłączyć pod czujnik deszczu jest do tego specjalny kabelek Y. Zobaczymy. Jest też droższa opcja fitcamx, ale podobno nie warto przepłacać.
Tu mam instrukcję jak siebie instalowałem
I jak się sprawuje kamerka ? mam MIO 798, zamówiłem boxa Mio żeby mieć aktywny tryb parkingowy... ale patrząc na to ile jest kombinowania z kabelkami to Twoje rozwiązanie było by idealne - jak z jakością nagrań w dzień i nocy ?
Tu znalazłem dla F10:
https://pl.aliexpress.com/item/4001279109682.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.267c62a2MWwrrT&algo_pvid=f44e18f3-1a47-4776-af49-3f653d618dff&algo_exp_id=f44e18f3-1a47-4776-af49-3f653d618dff-3&pdp_npi=3%40dis!PLN!491.07!230.82!!!118.95!!%40211bd7d616891623752776591d079c!12000030163832941!sea!PL!722704891&curPageLogUid=JQqhnAU9vOuC
Skomplikowales prosta rzecz. Zamiast sie po prostu podlaczyc pod stale zasilanie gdzies w konsoli dachowej (tzw 30tke) z przejsciowka z 12V na 5V USB C albo jakie tam kto ma w video rejestratorze (przejsciowki sa do kupienia gotowe), to nawymyslales tam tyle rzeczy, ze szok.
Zrobiłem to  w schowku, bo tam jest dostęp do ODB bezpiecznika który zawsze ma prąd + dostęp od bezpiecznika gniazda zapalniczki + dużo miejsca do montażu tego wszystkiego, nie znalazłem żadnego info o stałym prądzie na dachu (u mnie niema przycisku SOS czy szyberdachu). Użyłem ładowarki samochodowej tylko rozebranej żeby mniej miejsca zajmowała na 2 gniazda USB i mieć prąd pod telefon z innej strony koło kierownicy + mam kamerę z tyłu... więc ugrałem tym 3 sprawy (rejestrator przód, kamera tył, ładowanie tel bez kabli w salonie auta)
Jeśli masz info jak to zrobić w konsoli dachowej to podziel sie tu, ktoś Ci powie: - "dziękuję"
Wszystkie zdjęcia mi wywaliło...
Bezpiecznik z napięciem stałym w schowku z prawa to "3" (For F11, the fuse #3 (OBD)) czyli bezpiecznik od ODB
Kit ma 3 kable
  • - czarny ("-")
Kable idą słupkiem do bezpieczników oraz kabel kamery tylnej
Ładowanie telefonu koło kierownicy
Przeciez napisalem jak to zrobic. Do konsoli dachowej dochodzi stale zasilanie. Podpinasz sie pod nie z konwerterem z 12V na 5V USB-C i tyle. Podlaczasz kamere i z dyni. Bez ciagniecia kabli po slupku, do Junction Boxa itd. Oczywiscie jezeli Ty jeszcze podlaczales kamere na tyl, to i tak bys musial ciagnac kabel po slupku do glownej kamery, ale zasilanie do tylnej kamery tez mozna tez wziac gdzies z tylu, zaleznie gdzie ja montowales. Mi generalnie chodzi o to, ze ktos kto podlacza tylko przednia kamere, to sugerujac sie Twoim opisem skomplikuje sobie strasznie zycie.
Edytowane przez mmw
Tak podłączona kamera bedzie nagrywała non stop ... i powiedzmy po nocy jak samochód stał 12h na parkingu nie będzie nagrania sprzed 10h (w zależności od karty).
W trybie parkingowym rejestratory nagrywają zazwyczaj screeny (kilka na sekundę)  oszczędzając miejsce.
Osobiście mam kartę 128GB i nagranie wystarcza na ok 10h.
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
uważaj bo kamera podłączona na stale potrafi przez noc rozładować akumulator.
Jeśli chodzi o nagrywania na postoju/tryb parkingowy (70MAI A800s, A800 i A500) to są 2 tryby:
1) nagrywanie wedle zdarzenia - np głośny dźwięk - deszcz/fajerwerk czy samochód się buja od uderzenia czy wiatru
2) nagrywanie "time-lapse" - kiedy jest zasilanie dodatkowe VCC
Co do rozładowania akumulatora, testowałem:
tryb 1 - mam włączony, po 1-2 tygodniach może lekko rozładować akumulator - nagrał mi fajerwerki na nowy rok, nagrał deszcz i inne cuda. Problem jest taki że on nagrywa jakieś moment już po fakcie a nie cały czas.
tryb 2 - nawet po drodze w kilkaset kilometrów (naładowany aku) z wieczoru do rana może go rozładować - nagrywa cały czas po klatkowo i jeśli wykrywa jakieś przechylenia czy dźwięki to nagrywa wideo. Nagrywanie całego momentu.
Aktywny tryb parkingowy w kamerach 70mai A500S / A800S
Miałem wcześniej założona kamerę A500S na przód, teraz dołożyłem na tył, obie kamery podłączone na osobne hardware kit UP02(2sztuki) pod bezpieczniki 3,54 i masę(BMW F10 zgodnie z instrukcjami) tak jak było wcześniej. Przód działa, ale problem jest z tyłem nie włącza się automatycznie, jak ją startuje z przycisku to przez chwilę chodzi i się wyłącza co może być nie tak? Muszę szukać innego miejsca do wpięcia drugiego hardware kit? Przepinałem kamery i problem jest tylko z tyłem, nie wiem czy ma to związek ale musiałem przedłużyć przewód bo nie starczyło na tył). Tryby parkingowe są włączone w obu.
Edytowane przez GODFATHER9191
Aktualizacja najnowszych map/Kodowanie/Zmiana oświetlenia/ambientu wewnątrz auta - zapraszam PW
Mógłby ktoś podpowiedzieć gdzie jest te stałe napięcie w konsoli dachowej ? Fakt znalazłem gdzie jest napięcie po wyłączeniu zapłonu a gdzie po włączeniu. Tak tez podłączyłem pod stałe i pod wzbudzenie lecz po zamknięciu auta mija jakieś 2 min i kamerka się wyłącza i nie nagrywa w trybie poklatkowy odcina jej te stałe napięcie
Znalazles terminal 30B i 15. Terminal 15 to wlaczony zaplon, a 30B to zasilanie w momencie gdy kierowca jest w aucie, ale zaplon jest wylaczony. Gdy zamkniesz auto to po wlasnie kilku minutach auto sie usypia i 30B tez zanika. Musisz sie podlaczyc pod terminal 30, czyli stale zasilanie akumulatora.
A znajdę go przy tej konsoli dachowej, czy muszę gdzieś po słupku kabel jednak pociągnąć ?
No to wlasnie Ci wrzucilem fragment schematu konsoli dachowej. Kabel czerwony z niebieskim paskiem idacy na pin 4 to najlepsza opcja, bo jest grubszy, wiec lepiej zniesie dodatkowe obciazenie. Masa z kabla idacego na pin 3, albo gdzies z karoserii. Tu na dole masz rysunek, ktory pokazuje, ktora to wtyczka. Sorry, nie pomyslalem, ze tam jest tyle wtyczek i nie wrzucilem Ci tego poprzednio.
Edytowane przez mmw
znalazłem ten kabel wcześniej po tamtych schemacie co wysłałeś ale właśnie nie miałem tam stałego napięcia i to mnie zdziwiło. Opcja tez taka, ze mogło mi bezpiecznik wywalić ? jutro obczaje dla pewnosci ?
Jeszcze moze byc kwestia rocznika i wyposazenia, chociaz takie glowne zasilanie powinno raczej byc w stalym miejscu. Sprawdzilem trzy rozne wersje schematow tego centrum dachowego i zawsze glowne zasilanie idzie na pin 4 i czerwony kabel ma niebieski pasek. Mozesz mi na priv wyslac VIN Twojego auta to sprawdze dokladniej.
Edytowane przez mmw
Problem sie rozwiazal. Masz E61 a nie F10, a tam nie ma w ogole centrum dachowego i zasilania bezposrednio z akumulatora. Wiec pozostaje Ci pociagnac kabel gdzies ze skrzynki bezpiecznikow.
