Treść opublikowana przez mmw
Wymiana ekranu nawigacji oraz retrofit Nbt Evo
Bo w X1 F48 sa niby trzy typy nawigacji/jednostki glownej jaka mozna zamowic. W rzeczywistosci sa dwa mieszane z dwoma ekranami. Entrynav z malym erkanem, Entrynav z duzym ekranem i Professional. Dzieki temu w innych modelach z Entrynav mozna sobie wymienic ekran na wiekszy i przekodowac aby ta jednostka chodzila z tym ekranem, poniewaz jest do tego przystosowana, mimo, ze w wiekszosci modeli nie ma opcji aby zamowic ja z wiekszym ekranem.
[F20] 118D awaria sygnalizacji ciśnienia opon
No ktoś Ci musi diagnostyke zrobic. Twój problem to nie to na co zwrociles uwage. Błąd systemu wskazujacego uszkodzonie opony, to tylko następstwo problemów kontroli trakcji.
Nie masz czujnikow. Jezeli nic Ci sie nie dzieje z ESP lub ABS generalnie, nie wlacza Ci sie kontrola trakcji bez powodu, nie wyswietla Ci nsgle błędów z kontroli trakcji to dziwna sprawa.
- Błąd resetowania klocków hamulcowych.
Daj no VIN auta to Ci powiem czy masz czy nie. Jezeli bys nie mial, to ten komunikat jest dosc dziwny, bo wtedy sygnalizuje Ci na podstawie mierzenia obrotow kol. Jak jedno sie kreci szybciej, to znaczy ze masz kapcia. Zreszta jakbys mial czujniki to w menu w iDrive widzisz przeciez cisnienia w kazdym kole.
F30 328i USA (CA) jaka chłodnica?
Tak. To co wkleiles bedzie pasowalo. Tu masz tez to samo: https://allegro.pl/oferta/chlodnica-bmw-4-f32-f33-f36-428i-428ix-usa-8672106-14418985502 Generalnie numer czesci to: 17118672106 lub stary numer: 17117618808
Bez VINu auta to zgaduj zgadula.
Awaria sterowania światłami hamowania
No to Ci nie pomoge. Nigdy tego nie robilem.
Raczej nie. Nie chce mowic, ze na pewno, ale nie widzialem nigdy mozliwosci zmiany takiego parametru jak komunikat o bledzie. Sam FEM uzywany pewnie kosztuje jakies grosze, tylko o ile kojarze, to trzeba przeprogramowac go z nowym VINem no i dopisac go do sterownika silnika/immobilizera.
No jezeli polaczenie REM z FEM na 100% jest ok, to niestety wszystko wskazuje na FEM. Nie mam innego pomyslu, zreszta, to jest prosty uklad, wiec nic innego nie moze miec wplywu na problem.
Dobór opony do felgi, F40, 118i
Ja miałem f20 z 2014 roku na 16tkach I byly opony 205. Żona jezdzila więc jej było wszystko jedno. Niestety na autostradzie tak wysoki profil powodowal, ze auto dosc mocno reagowalo na podmuchy wiatru. 17tki bylyby lepsze w tym przypadku. W F11 mam 225 na 17tkach i jest akurat. Komfort jest, prowadzi się dobrze. Pewnie wielu powie, że 17tki w F10 to lipa i nie wyglądają. Ok, ale ja osobiście mam w głębokim poważaniu opinie innych i nie dbam o to. Wyglądem się nie jeździ, kompleksów nie muszę leczyć samochodem itd.
No zawsze szerszy niż 205. Ja miałem bardziej na myśli to, że wielu idzie dla wyglądu w 245 na przykład. A tu już różnica zaczyna się robic spora w oporach toczenia.
Kolego. Zrozum, ze moze byc uszkodzona tylko ta czesc FEM, ktora mierzy prad, jaki pobiera wlacznik swiatel. Caly FEM moze dzialac bez zarzutu. Nie wiadomo, czy FEM jest zabezpieczony przez zwarciem na tym kanale itd. Jaki byl cel podawania tej masy?? Jezeli wczesniej dzialalo a teraz nie dziala, to jak moze to byc wina softu w sterowniku? Ewidentnie FEM widzi zle wartosci pradu z wlacznika przy pedale. Patrzyles w ogole czy stary wlacznik swiatel ma te same wartosci opornosci jak nowy albo czy pobiera te same ilosci pradu?
F10 stały plus
Wez sobie z Junction Boxa. Przeciez jest z prawej strony. Tam masz do wyboru do koloru. ?
Zmiana ekranu na większy f31 2018 id6
Zanim sie pojawily ekrany z Androidem, to ludzie montowali od F15. W tym przypadku niestety trzeba albo obszlifowac narozniki ekranu albo wyciac male fragmenty deski. Zdecydowanie lepsza opcja jest Androidowy ekran, bo daje dodatkowe funkcje.
To, ze mozesz kodowac REM lub FEM, nie oznacza, ze nie uwalilo sie cos w nich. Chociaz w tym przypadku, to raczej tylko FEM jest podejrzany. Jak sprawdziles oba przewody, czyli miedzy wlacznikiem i FEM, oraz FEM a REM, to masz dwie opcje. FEM zle mierzy pobor pradu przez wlacznik, przez co nie rozpoznaje prawidlowo oczekiwanej wartosci, ktora nie miesci mu sie w zakresach lub cos mechanicznie sie stalo w miejscu gdzie jest mocowany wlacznik i czujnik Halla w pewnym momencie pokazuje wartosci z nieba. Mozesz sie wpiac miernikiem pomiedzy FEM a czujnik i zmierzyc pobor pradu. Pedal niewcisniety: prad 2 to 5 mA. pedal wcisniety: 12 to 17 mA.
Efekt finalny super. No i bez sensu nie jezdzisz na szerokich walcach marnujac paliwo i osiagi samochodu.
Bmw x3 F25 nie odpala po wypadku
No zakładam, że skoro napisał, że prad przechodzi, to wziął miernik albo cokolwiek, czym mógł sprawdzić i to zrobił. Chyba nikt nie zakłada, że klema pirotechniczne odcina całe zasilanie, bo byłaby to bzdura.
Przeciez jak kolega napisal, ze prad przez kleme pirotechniczna przechodzi, to znaczy ze przechodzi. Ja proponuje najpierw sie podlaczyc i zobaczyc bledy. Bez tego to taka zgaduj zgadula. Przyczyn moze byc mnostwo. Blacharze to mistrzowie stwarzania problemow. ?
skrzynia automat
Albo kupno drugie uzywanej, bo te skrzynie nie sa zbyt awaryjne, wiec mala szansa, ze sie trafi na jakas zameczona, a naprawic dobrze skrzynie malo kto umie i potem jest wiecej problemow niz to warte. O koztach remontu nie wspomne.
A jaki dokladnie masz komunikat? Ktory rocznik auta? Masz czujniki w kolach czy pokazuje Ci spadek cisnienia w kole poprzez ABS?
Muzyka z telefonu przez bluetooth
Niestety nie masz modulu do tego, a Twoja jednostka glowna jest jeszcze starego typu i nie obsluguje tej funkcji. Wymien sobie ekran na Andoidowy 10.25 cala i bedziesz mial wszystko od Youtube, przez nawigacje Google, po odrwarzanie muzyki z pendrive.
F48 z Kanady - dostosowanie lamp do warunkow Europejskich
No nawet jakis taki opis w Esys byl o tym waleczku. Nie pamietam, bo to bylo ponad 5 lat temu. Jak zaczalem porownywac kodowanie na EU i USA to mi wyszla ta roznica i poprawilem to recznie. Z automatu kodowanie na ECE lub US niestety powodowalo naprzemienne problemy. Po poprawce recznej samych dlugich dzialalo, wiec juz dalej nie wnikalem. Co najciekawsze, to z rok temu, ten znajomy pojechal tym autem do innego znajomego, co ma serwis BMW i tamten mu zrobil caly soft w aucie ISTA, glownie dla HU, bo radio w trasie gubilo stacje, nie wylapywalo RDSem nowych nadajnikow. Jak mi o tym powiedzial, to sobie o tych lampach przypomnialem i sie przerazilem, ze rozjedzie sie to. O dziwio, bylo ok. Mysle, ze w TMSach byl najnowszy soft i ISTA tego nie tknela i stad dzialalo jak wczesniej.
Aktualizacja i-Level samochodu - jak najlepiej?
Tak. Musisz odznaczyc ECU silnika a reszte zostawic. Niestety czasami nie da sie zrobic niektorych ECU bez uaktualnienia innych ECU. Po prostu czasami BMW wprowadza zmiany w oprogramowaniu, ktore sa uzaleznione od tego samego poziomu w innym ECU. Dlatego ISTA albo Esys beda probowaly wymusic aktualizacje np DDE gdy chcesz zrobic skrzynie biegow. Mozna to w Esys ominac i na chama zrobic jeden sterownik, ale moze potem byc problem w prawidlowym dzialaniu tego ECU. Pamietam, ze kiedys byla jakas aktualizacja ECU silnika, w E90 o ile dobrze pamietam, gdzie nowa wersja softu wymagala obecnosci dodatkowego czujnika i bez zamontowania jego, byla lipa.
