Treść opublikowana przez bolo73
Co wybrać E46 330d touring 2005r. czy E91 320d touring 2006r
mysle ze bmw dobrze przyklada sie do swoich nowych modeli , na pewno przeskok w cenie czesci zamiennych bedzie duzy ale to niestety cena nowych modeli
320i nawiew na tylną szybe?
to nie jest kratka nawiewu , nazwy poprawnej nie znam ma ona za zadanie np zlikwidowanie poduchy powietrznej podczas zamykania drzwi, sluzy tez do cyrkulacji powietrza w kabinie
Tarcze - drgania:(
zdejmij kolo i popatrz czy tarcza ma bicie , a druga mozliwosc to bycmoze podczas montazu tarszy nie oczyszczono piasty i tarcza nie przylega idealnie do piasty i powoduje bicie przy hamowaniu, co do tarcz to ja kupilem polskie i 15tkm i jest ok
[e46] "sam naprawiam"
popieram i polecam ja zamowic wszystkim ktorzy troche grzebią przy swioch cacuszkach napewno duzo pomoże , :cool2:
[E46] Urwany tłumik i niekompetentna naprawa
byc moze tlumik sie gdzies skrzywil przy zaczepieniu i dotyka do podlogi
Nowe tuleje wahacza i jest gorzej...
sprobuj kola wyważyc , niedawno ktos pisal o podobnych problemach , powymienial troche czesci z zawiasu i dalej mial wibracje, kola wywazal ze 2 razy niby wywazone ok a nadal wibracje wystepowaly, po zmianie wulkanizatora i ponownym wyważeniu wszystko bylo ok, powodem wibracji byly zle wyważone kola , poprostu gosc mial rozkalibrowana wyważarke,
Rozne jasnosci podswietlenia radi i klimatronika
a umnie odwrotnie radio swieci jasniej od klimy ,sciemniacz dziala poprawnie
Pytanie związane z wymianą sprzęgła
wymontowanie wydechu to nie problem tylko trza uważac by szpilek przy kolektorze nie ukrecic u mnie w e46 poszlo gladko
tuleje kupiles same czy z mocowaniami jezeli same to byc moze odwrotnie je założyli
nie sknerowac tylko 61 pln odżałować :norty:
Śmierdzi....
można obszyc kiere nową skorą moze to pomoże koszt ok 100pln
czarny dym
wiekszosc dyzi przy gwaltownym przyspieszaniu zadymi , jezeli jest to tylko dymienie przy przyspieszaniu to moze byc , dla spokoju mozna sprawdzic wtryski czy przypadkiem nie leją
Stuki przy zmianie biegów
kiedys pisalem juz na ten temat co maja stuki z tylu auta przy zmianie biegów do sprzegła , u mnie stukało przez pol roku az sie wystukało i poszedł docisk. nie mowie że to może byc to samo ale u mnie po wymianie sprzegła nic nie puka
byc moze sprzeglo sie konczy
Szyby elektryczne problem z podnoszeniem
musisz zdemontowac boczek drzwi i zobaczyc -najprawdopodobniej masz uszkodzony podnosnik szyby, lub może szyba wypadła z prowadnicy
tuleje wahacza, prośba o pomoc...
ja zakupilem MEYLE z wymiennymi sworzniami i jestem zadowolony
Bałwanek ?
jedz do mieszalni lakierów i zamow strukture ,nawet dobiorą ci kolor jaki zechcesz
listwy chrom
- wymiana wahacza i zawieszenia !!!
Nie twierdze, że robi to źle, ale nadal nie są to nowe wahacze na co wskazuje tytuł aukcji. jak wymieni tuleje oraz sworznie na nowe to traktuje je jak nowe :norty:- Odpowietrzenie sprzęgła - pilne
brak płynu ewidentnie- Przypalone sprzegło? :/
skoro podjeżdzałes pod stromy podjazd to moze poprostu jakis płym eksploatycyjny ( olej wspomagania , płyn hamulcowy itp.) wyciekł ci na tłumik tuż za silnikiem i moze to spowodowało ten dym- Czujnik temperatury zewnętrznej E46 -pokazuje 55 C
czujnik jest po drugiej stronie- tuleje wahacza, prośba o pomoc...
http://www.bmwfans.info/original wejdz na tą strone wpisz ostatnie 7 cyfr VINu i tam znajdziesz jakie masz tuleje (srednica) . możesz poszukac na allegro tulej o żądanej srednicy. ale polecam intercars oni ci doradzą, możesz kupic same tuleje bez mocowan- taniej ale musisz miec prase do ich wycisnięcia lub z mocowaniem - drożej ale prasy nie trzeba. wymiana opisze 1 zdjecie aluminiowej osłony pod silnikiem 2 podnosisz auto 3 odkrecasz mocowanie tuleji 4 sciągsz tuleje( potrzebny sciągacz lub wiertarką rozwiercasz gume tuleji- wyleci troche oleju , ) to co zostanie na wachaczu nożem ścinasz) 5 smarujesz koniec wachacza np mydełkiem nie olejem i wciskasz nową tyleje przy wprawie w godzine temat ogarniasz powodzenia- Wymiana spryskiwacza reflektora. Zakończono (zdjęcią).
kanal nie pomoże przerabiałem temat- Wymiana spryskiwacza reflektora. Zakończono (zdjęcią).
reflektor musisz odkręcić, jednak najpierw musisz wyjąc dysze spryska z zaslepka na rys. nr 8 ,10 tylko cieżko wychodzi , a jak lampe wyjmiesz (wychodzi razem z listwa podlampową) to sprysk masz jak na dłoni , odpinasz węzyk i odkrecasz 2 sruby podstawy mocującej sprysk i robisz z nim co chcesz - wymiana wahacza i zawieszenia !!!
