tuleje wahacza, prośba o pomoc...
kiedyś znalazłem na forum wiele poruszonych, podobnych kwestii
a ostatnio chyba coś "szukaj" nie do końca działa :-(
potrzebuję:
- jakie dokładnie tuleje wahaczy przednich kupić do 330d 99.12 z opcją "zawieszenie sportowe" (na allegro podobno są wszystkie identyczne...)
- jak je przełożyć (było o tym wiele, nawet ze zdjęciami krok po kroku)
z góry dzięki !
http://www.bmwfans.info/original wejdz na tą strone wpisz ostatnie 7 cyfr VINu i tam znajdziesz jakie masz tuleje (srednica) . możesz poszukac na allegro tulej o żądanej srednicy. ale polecam intercars oni ci doradzą, możesz kupic same tuleje bez mocowan- taniej ale musisz miec prase do ich wycisnięcia lub z mocowaniem - drożej ale prasy nie trzeba.
wymiana opisze
1 zdjecie aluminiowej osłony pod silnikiem
2 podnosisz auto
3 odkrecasz mocowanie tuleji
4 sciągsz tuleje( potrzebny sciągacz lub wiertarką rozwiercasz gume tuleji- wyleci troche oleju , ) to co zostanie na wachaczu nożem ścinasz)
5 smarujesz koniec wachacza np mydełkiem nie olejem i wciskasz nową tyleje
przy wprawie w godzine temat ogarniasz powodzenia
polecam tuleje POWERFLEX sam sobie zamontowałem i jestem bardzo zadowolony. Są rewelacyjne. Problem w tym ze trzeba czekać około 3 tyg ale opłaca się :D
Jeśli nie chesz czekać to kup sobie MEYLE. Musisz znać rozmiar ( 60mm lub 66mm ). Wymiana jest banalnie prosta nawet nie trzeba zdejmować wahaczy.
wymiana opisze
2 podnosisz auto
Mój nr. to FS01814, z tego wynika że mam standardowe tuleje (mierzyłem pod autem i mają 66mm)
w dokumentacji auta jest zaznaczone że auto ma zawieszenie sportowe (coś po niemiecku fraue... czy coś takiego)
standardowa 330d .... powinienem kupić standardowe tuleje ???
W e46 tuleje są takie same w wersji ze standardowym zawieszeniem i w wersji z zawieszeniem M Technik. Wahacze są różne, ale tuleje takie same. Moge Ci zaproponować komplet Meyle na dwa wahacze z obejmami w cenie 210 zł z wysyłką.
Na forum koledzy pisali o zakładaniu tulei od M3 podobno niezniszczalne tylko trzeba flexem uciąć dodatkowe mocowanie które jest tylko w M3 a poza tym wszystko pasuje i one są całe zalane gumą więc na pewno są mocniejsze. Niby druciarstwo ale podobno efekt długiej i bezproblemowej pracy :) Ja założyłem meyla 20 tyś przelatałem i powiem że we wrocku swoje się już wybiły, koleś założył mniej więcej w tym samym czasie i nadal jest git u niego. Cena w ASO Taka sama jak standardowych czyli koło 390 zł za komplet
Le Mans winners 2006 2007 2008 R10tdi :) 2009 908 HDI :) 2010 R15 TDI ;)no cóż trzeba wiedzieć gdzie leży przyszłość motoryzacji :) TDI
potrzebuję:
z gówitry dzięki !
witam ja wymieniłem całe wahacze na ATE jest git.Odnośnie Meyle jakoś nie moglem się zdecydować też sie zastanawiałem ale poczytałem trochę na ten temat i opinie są różne .
ale wybór do ciebie należy.
PZDR.
A mógł byś przytoczyć jakieś z nich albo wymienić pare na 'NIE' bo jestem na etapie zakupu i już miałem klikać 'kup teraz' na allegro. ;)
Pozdro.
Pozdro.
witam rozumiem że chcesz wymienić końcówki :
Skoro na pierwszy montaż idą wahacze bez mozliwości wymiany żadnych końcówek ,to chyba coś musi w tym być wiec Meyle to nie jest najlepszy wybór a ulepszenia po fabryce to były dobre w (golfie1 )
wiec proponuje coś z czesci ATE FEBI TRW czy z innych znanych marek
pzdr.
Rozumiem, że chciałeś pomóc ale głupoty pleciesz. Zobacz na http://allegro.pl/item450494238_tuleja_wahacza_bmw_3_e_46_zestaw_kpl_meyle.html aukcji na dole masz schemat ETK. :duh: Końcówki są jak najbardziej wymienne. No i nadal nie wiem co masz do firmy MEYLE bo nie widze tu konkretów, a firmą renomowaną jest jak najbardziej.
A już tak całkiem po za konkursem to chyba FEBI robi kompletne zamienniki wachacza z wymiennymi sworzniami. Nie 'poprawiaja' po fabryce? :norty:
ja zakupilem MEYLE z wymiennymi sworzniami i jestem zadowolony
z tego co wiem akurat Febi nie robi sworzni do wahaczy od e46.
Co do Meyle - to dobra firma, ich części są trwałe i nie najdroższe.
Dlatego napisałem 'chyba' bo nie jestem pewien. Które firme możesz polecić?
Jeśli chodzi o same sworznie do e46 to tylko Meyle. Jeśli o zawieszenie w ogole to Meyle, TRW, Febi, Lemforder.
jestem właśnie po wymianie elementów gumowych w zawieszeniu na powerflex i powiem że to nie to samo auto. Prowadzi się jak po szynach, :twisted: Minusem jest to iż jakby trochę bardziej słychać duże dziury w jezdni ale może jestem przewrażliwiony. Wcześniej miałem Meyla ( przednie synebloki wahacza ) i wytrzymały około 65 tys. Wytrzymałyby więcej ale wpadłem w niezłą dziurę i niestety załatwiłem sobie amorek oraz synenblok. Ah te nasze proste drogi :(
