bolo73
Treść opublikowana przez bolo73
  1. bolo73 odpowiedział(a) na tom3k90 temat w E46
    :clap: brawo za poczucie humoru :clap: proponuje humorek pl.
  2. ja co 2 wymiane oleju czyli co 30 tkm
  3. bolo73 odpowiedział(a) na tom3k90 temat w E46
    olej 6l mobil 0W-40 td - 218 pln filtr bosch 42 pln i 30 min pracy z kasowaniem inspekcji włącznie . a pieczątka po co ? jak dbasz o auto to i bez pieczatek kupią
  4. bolo73 odpowiedział(a) na bolo73 temat w E39
    dzieki :clap:
  5. bolo73 odpowiedział(a) na bolo73 temat w E39
    dzieki ,chodziło mi o to czy aby szafa nie była cofana , bo kumpel co dopiero kupił i chciał wiedziec czy to przypadkiem nie jest to wina ingerencji z zewnątrz
  6. jezeli chcesz czyscic to na pewno nie wd-40 , sa specjalne srodki do czyszczenie przepustnic musisz poszukac
  7. bolo73 opublikował(a) temat w E39
    witam , mam pytanko czy nieczytelny wyswietlacz zegarów oraz panel radia ( jakby brakowało kropek w literach i cyfrach) może być spowodowane dłubaniem przy zegarach (przebiegu), czy da rade naprawic , czy trzeba wymieniac na nowe
  8. conti 2 rewelka , 3 nie testowalem ,good year f1 tylko niemiecka , bridgestone potenza run flat ok jazda bez powietrza do 80 km/h bez zniszczen dla opony jak i felg ,fakt troche twarde
  9. bolo73 odpowiedział(a) na ggrzee temat w E46
    nie znam nazwy fachowej ale ma to związek ze spryskiwaczami na rys. czesc nr.10 http://http://static.bmwfans.info/images/epc/NTY5MDFfcA==.png
  10. kontrolka gasnie sama , polecane klocki textar, ate
  11. bolo73 odpowiedział(a) na el czupakabra temat w E46
    jeżdze na MEYLE od wiosny i jest ok. co do regeneracji to jeżeli wachacz ma wymienne sworznie to jak najbardziej, tuleje wachacza jeżeli są dobre to wymieniac nie trzeba, po wymianie wskazane ustawienie geometrji
  12. podnosnik tylnej szyby ma 1 szyne z przodu sa 2 -poszukaj na allegro
  13. bolo73 odpowiedział(a) na martis30 temat w E46
    oleju -bosch może byc
  14. bolo73 odpowiedział(a) na mlody_act temat w E46
    tak polecamy MEYLE i mają wymienne sworznie cena na allegro ok 370pln szt
  15. bolo73 odpowiedział(a) na wiktork temat w E46
    bylo ostatnio- sprawdz wiazke el. czy prad dochodzi do grzalek w szybie, luknij na grzalki szyby czy nie sa przerwane, sprawdz tez bezpieczniki
  16. bolo73 odpowiedział(a) na karol_126 temat w E46
    bezpieczniki , przewody -czy prąd dochodzi do grzałek tylnej szyby, sprawdz optycznie czy nie masz uszkodzonej nitki grzewczej na szybie
  17. do plynu masz 1 zbiorniczek a spryski uruchamiasz przy zapalonych reflektorach tą samą dzwignia co spryski przedniej szyby, spryski od xenonów uruchamiaja sie co 5-ty raz
  18. bolo73 odpowiedział(a) na buma temat w E36
    angielskie lusterka trza wymieniac całe
  19. OKI , na lewym kielichu jest naklejka jest tam numer lakieru ,odczytaj i podaj to ci lakier kupie , a może bedziesz miał taki sam jak mój , też mam czarna bunie to nie trzeba bedzie nic kupować
  20. podeslij klapke z lakierem to polakieruje ci za free
  21. bolo73 odpowiedział(a) na Dadi temat w E39
    ja kupilem firmy ravenol mysle ze 1l wystarczy
  22. jak jeżdził na syntetyku to lej pełen syntetyk
  23. bolo73 odpowiedział(a) na rudesmen temat w E34
    może trzeba wymienic płyn hamulcowy - kiedy był wymieniany :?:
  24. soczewa sie nie rozbiera
  25. http://http://static.bmwfans.info/images/epc/NjA0ODFfcA==.png też nie
