czarny dym
Cześć , pytanie brzmi tak jeśli dodam gwałtownie gaz to powinna się pojawic smuga dymu w E-46 320D 135km,jeśli to zjawisko jest normalne to ok ,gdyby nie jaka jest przyczyna kopcenia na czarno
wiekszosc dyzi przy gwaltownym przyspieszaniu zadymi , jezeli jest to tylko dymienie przy przyspieszaniu to moze byc , dla spokoju mozna sprawdzic wtryski czy przypadkiem nie leją
Oraz szczelność układu dolotowego, wraz z filtrem powietrza.
Jest złota zasada:
1.Kopci na biało - woda -> np. uszczelka pod głowicą
2.Kopci na niebieski - olej -> np. uszczelniacze
3.Kopci na czarno - paliwo -> np. przelewa lub nie ma dość powietrza
