bolo73
Treść opublikowana przez bolo73
  1. http://www.wkl.com.pl/bmw-serii-3-typu-e46,1,1,498 masz w prezencie od mikołaja co bys sie nie przemęczył po swiatecznych wojażach
  2. sprawdz czy przy lusterku wstecznym masz wszystkie oslonki :lol: to jest oslona lusterka wstecznego :D
  3. bolo73 odpowiedział(a) na dzik320d temat w E46
    sprawdz łącznik elastyczny tłumika , u mnie mial przedmuchy i objawiało sie to dziwnym gwizdem po wymianie łącznika jest cisza
  4. na rys. jest pokazana dmuchawa ,a do niej dostajemy sie od strony komory silnika
  5. bolo73 odpowiedział(a) na woyteck temat w Felgi i opony
    polecam BRIDGESTONE POTENZA z RFT moze troche twarde ale na suchym i mokrym jest OK , na oponkach nie warto oszczedzac bo od nich zależy twoje bezpieczenstwo , komfort i frajda z jazdy , co do TOYO to spoko tylko nie kupuj sportowych bo na mokrym słabo trzymają
  6. pasowac musisz na aucie wraz ze skreconymi wspornikami kata bo inaczej moze wspawac krzywo i moga byc stuki , rozmiar który podałem wczesniej idealnie podchodzi
  7. bolo73 odpowiedział(a) na gizz temat w E46
    do srub od turbo dostep od dolu trza troche pokombinowac a łącznik kup o wymiarach 62x115 idealnie pasuje cena 50pln przy wspawywaniu pamietaj - przykrec wsporniki mocujace kata
  8. bolo73 odpowiedział(a) na vego temat w E36
    może aku slaby , jakbys był z W-wy to bym ci tanio zregenerowal
  9. bolo73 odpowiedział(a) na FAZI05 temat w E46
    nie da rady!!!!!!!!!
  10. zalezy czy masz wachacz z wymiennymi sworzniami . musisz wymienić 2 sworznie ponieważ nie wyjmiesz wachacza nie uszkadzajac sworznia wewnętrznego ( mocno siedzi i przy wyjmowaniu uszkadzasz oslone gumowa sworznia) firma jak kolega wyzej napisał lub meyle
  11. wymiary łacznika 62 X 115 jeżeli nie da rady odkrecic kata to wystarczy go poluzowac cena łącznika 50 pln
  12. bolo73 odpowiedział(a) na gizz temat w E46
    mialem podobny problem , też sruby od kata nie moglem odkrecic ale udalo mi sie poluzowac te sruby co pozwolilo na wyciecie i przespawanie nowego łącznika , fakt trzeba sie bylo nagimnastykowac, możesz sprubowac spryskac sruby jakims odrdzewiaczem , moze to pomoże ,
  13. bolo73 odpowiedział(a) na Piotrass temat w E36
    mysle ze na allegro za ok 200pln kupisz
  14. bolo73 odpowiedział(a) na chemik666 temat w E46
    kolegega pytal o ceny z aso
  15. bolo73 odpowiedział(a) na chemik666 temat w E46
    kiedys pytałem przod ok 450 szt + osłona i odboj , tył ok 360 szt = oslona i odboj
  16. bolo73 odpowiedział(a) na jochal temat w E46
    A jeśli nie ma dźwięków, oporów, sprzęgło na 4 biegu się nie ślizga, tylko... Sa drgania na pedale i szarpanie przy ruszaniu? Co wtedy? być może docisk sie kończy
  17. bolo73 odpowiedział(a) na tom3k90 temat w E46
    wersja przed liftem 136KM- 5L wersja po lifcie 150KM- 5,5L
  18. Żadna firma ubezpieczeniowa nie wypłaci Ci pełnej kwoty bez potrącania amortyzacji jeśli nie dostarczysz rachunków. A nawet jak tak (np. w PZU była kiedyś i nie wiem, czy nadal jest opcja nie potrącania amortyzacji, ale wiązała się ze kilkudziesięcioprocentowym zwiększeniem składki) to Ci VAT utną. Gdyby to była szkoda OC to inna gadka: jak się ubezpieczalnia burzy to dajesz sprawę do sądu i jedziesz po pełnych kosztach nie będąc zobowiązanym do dokumentowania czegokolwiek. dokładnie tak jak kolega pisze firmy ubezpieczeniowe podchodzą do szkody OC inaczej niż do szkody z AC i czasem sie zdarza że w przypadku szkody AC trza dobłacic do naprawy z własnej kieszeni
  19. bolo73 odpowiedział(a) na bolo73 temat w E60, E61
    dzieki w srode biore sie do roboty
  20. Żadnej amortyzacji mi nie potrącą bo do 5kPLN strat rozliczają w uproszczony sposób nawet bez oględzin likwidatora. Kompletne lusterko fotochrom kosztuje w ASO 1700PLN + lakier i montaż. Myślę że w 2kPLN bez problemu się zamknę. zabiorą ci 10% znizki AC , jeżeli masz ubezpieczenie w PZU i składke placiłes po 01.01.2008 to mogą ci wrzucic zamienniki .
  21. bezpiecznik lub pompka, raczej pompka
  22. bolo73 odpowiedział(a) na ziomekthx temat w E46
    to ze maja inna moc to nie oznacza że sieprzepala , tylko czy podejdą , jakie masz żarowki w swoich lampach
  23. bolo73 odpowiedział(a) na jakub temat w E46
    to szkopul zamienników wymienisz na nowy a tu pokazuje ok 77% procent skutecznosci , mysle że jednak oryginal w amorach będzie miał lepsza skutecznosc
  24. poprostu polerka zle wykonana- za gruba pasta lub za twarda gąbka , poprawka drobniejsza pastą lub miększą gabką i na to mleczko i powinno być OK
  25. bolo73 opublikował(a) temat w E60, E61
    szybkie pytanko - jakie trudnosci przy wymianie rozrusznika w e-60 530d z 2004r
