Treść opublikowana przez bolo73
Kierownica trójramienna air bag
http://http://static.bmwfans.info/images/epc/NDYxODFfcA==.png http://http://static.bmwfans.info/images/epc/NjI0NDNfcA==.png luknij o to chodzi
przedni reflektor help jak mam to zrobic
1 odkrec kierunek 2 wyjmij dysze sprysku reflektora- podważ czyms plastykowym sprysk i delikatnie go wyciągnij trzeba użyc troche siły 3 wyjmij listewke podlampową 4 odłącz kostki od reflektora 5 odkrec reflektor- 2 wkrety na górzei i 2 śruby na dole z tyłu lampy 6 wyjmij lampe 7odpinając zaczepy klosza zdejmij klosz lampy czyszcząc kolsz użyj miekkiej szmatki aby go nie porysować od wewnątrz składasz w odwrotnej kolejnosci
raczej nie
Jakiej firmy pasek rozrządu do M40
zapytaj w ASO i porównaj zamiennik , polecam CONTI
spawanie.!
ja nie znam godnego polecenia poprostu pojezdzij i popytaj, chyba że ktos z kolegów na forum ci cos poleci
Przy jakim przebiegu zmieniać łańcuch rozrządu?
jakies 500tkm
330Cd jakby przestawia auto podczas przyspieszania
można wyjąc tuleje bez wymiany wachacza ,poprostu trza ja rozwiercic wiertarą a srodek wybic przecinakiem, trzeba sie namęczyc . aby wcisnąc nowa musisz miec specjalną praske reczną do wciskania tyleji bo inaczej nie da rady, kiedys na forum był opis ze zdjeciami jak to zrobic
spawanie.!
podjedz do warsztatu blacharskiego tam powinni ogarnąc tenat
ile za wymiane sprezyn?
generalnie tył możesz wymienic sam , a co do przodu to potrzebny sciskacz do sprężyn a 200 za 4 szt :?: mysle że można troche taniej ale to zależy od warsztatu
Dzwięk trzeszczący na wyprostowanych kołach.
napinacz kiedy jest zurzyty to najlepiej zdjagnozowac rano ponieważ popiskuje zaraz po uruchomieniu silnika i nie trzeszczy tylko rzęzi
tuleje gumowe drążka stabilizatora mogą trzeszczec
Tarcze
srednica 286 mm grubość 22 mm
Czy to zużyte sprzęgło?
łozysko oporowe może sie konczyc
316i Wtyczka pompy paliwa e46 lift -przewody co do czego
daj mi czas musze luknąc na schemacik aby ci dobrze wytlumaczyc zasiegnąłem jezyka ,a wiec tak : w zbiorniku jest 1 pompa i 2 czujniki paliwa. z prawej strony jest czujnik poziomu paliwa wraz z pompą paliwa (4 piny) z lewej srtony jest czujnik poziomu paliwa (2piny)-od lewego czujnika odchodzi przewód wyrównawczy zbiornika
rdza
bolo73 przeczytaj uważnie drugi post chemika666,jemu wyraźnie chodzi o tarczę hamulcową. no faktycznie jemu chodzilo o 4 tarcze a ja spojrzałem na el. 4 na rys. oslony czasem rdzewieją więc można je pomalowac ale tarcze....... :dance: rozkminiłem koledze nie chodzi o tarcze hamulcową tylko o piasty kół
jedna pompa jest przelewowa ,i ta pompa 2 pinowa jest pompą przelewową
- rdza
- spalanie
rozstaw kielichów
widze ze kolega podrzucił dobry schemat, ja zmierzyłem do srodka tych srub co zaznaczyłes i mam 924mm, profesjonalnie to powinienes zmierzyc do srodka otworów kielicha jak na schemacie
- rdza
rozstaw kielichów
zle mierzysz jeżeli chcesz tak zmierzyc tasmą to powinienes zmierzyc wymiar pomiedzy wewnętrznymi srubami kielicha (mierzymy do srodka srub wewnętrznych) jutro zmierze i ci podam
- spalanie
Problem z elektryka i elektronika
z elektryka to trudna sprwawa ,przyczyn może byc kilka zasniedziałe przewody i kostki , brak masy , itp, ważne że wszystko wróciło do normy, może jakiegos błeda złapał , sprawdz czy klemy od aku nie sa zasiarczone
- rdza
[ E46 ] felgi/śruby - jakie śruby do stalowych felg
ja mam oryginalne alusy i stalówki, i mam tylko 1 komplet śrub ,mysle że u ciebie bedzie podobnie
