Nowe tuleje wahacza i jest gorzej...
miałem czasem delikatne drgania kierownicy przy predkosci 60-90km,
sprawdziłem pod autem z mehanikiem i była zerwana jedna tuleja od wahacza (duża,tylnia trzymające wahacz)
kupiłem dwie nowe MEYLE HD + łączniki stabilizatora (były w miare tanie więc zapobiegawczo :-) też MEYLE HD)
po wymianie auto dziwnie jeździ :-(
powoli jest OK, cicho i gładko (tylko jakieś sztywne, ale to moze elementy HD)
przy prędkości ponad 30km jak wjadę kołami przednimi na nierówność to kierownica wpada w straszne drgania !
ps. mechanik sprawdzał zawieszenie i powiedział ze wahacze są OK
co mam zrobić ?
- wymienić gumy przy drążku stabilizacyjnym,
- wymienić wahacze,
- jechać na zbieżnosc
BARDZO PROSZĘ O POMOC
BMW X3 3.0d LCI
było:
BMW 3 E46 330d - ten silnik to poezja !
Audi A6 quattro 2.5 TDI- silnik specjalnej troski
Audi A4 1.8 Turbo 200 PS.., b.mile wspominam
Witam, mi kierownica wpadała w drgania jak miałem mocno wyrobiony sworzeń po zmianie wachacza z gumami ustąpiło
Ja bym zaczął od sprawdzenia końcówek drążka i drążka kierowniczego z przegubem wzdłużnym. Ja u siebie miałem podobnie. Wymieniłem w/w elementy i jest ok.
Krzysztof
nowe końcówki oraz drązki
BMW X3 3.0d LCI
było:
- jechać na zbieżność
zbieżnośc na 95% jest rozjechana, ale czy oprócz ściannia opony i ściagania auta może wpadać w wibracje ?
proszę o wypowiedź
BMW X3 3.0d LCI
było:
proszę o wypowiedź
Może jak najbardziej bo jak masz tak |---/ koła to to jedno jedzei sobie w swoją strone, a to drugie prosto.
podjedz na stacje diagnostyczna i sprawdz zawieszenie,koszt nieduzy (20zł) a bedziesz miał pewnosc co jest nie tak.ja miałem podobnie,niby wszystko było ok a na stacji na szarpakach wyszło jednak ze sworzen zewnetrzny miał luz. no chyba ze mechanik sprawdzał na szarpakach
///M40pwr
proszę o wypowiedź
ale czy e46 ma możliwość ustawienia czegoś oprócz regulacji na drążkach kierowniczych ?
BMW X3 3.0d LCI
było:
proszę o wypowiedź
Ale takiego 'zeza' wyregulujesz właśnie na drązkach. Patrzysz na to nie w tym rzucie. ;)
więc pojadę
choc auto jedzie prosto i nie ściąga przy hamowaniu,
co dokładnie powinien mi ustawić fachowiec ? (muszę go przypilnować :-)
BMW X3 3.0d LCI
było:
tuleje kupiles same czy z mocowaniami jezeli same to byc moze odwrotnie je założyli
Witam wszystkich. Mialem podobny problem jeśli wszystko powymieniałeś i dzieje się to samo to teraz zmień opony. chociażby tak na próbę załóż zimowe i zobaczysz ze będzie jak ręka odjął.
całe
BMW X3 3.0d LCI
było:
mogę zmienić na zimowe (man na stalowych felgach 17")
tylko że opony letnie mam po przebiegu ok. 3tys.km (Nokian)
BMW X3 3.0d LCI
było:
proszę o wypowiedź
W e46 mozesz tez regulowac kat pochylenia kol przednich (camber) - masz fasolki na kielichu a nie jak np. w e36 po prostu otwory .
Sprawdzić nie zaszkodzi. Było już na forum kilka przypadków w których występowały wibracje w pewnych przedziałach prędkości i okazywało się, że po zmianie opon wszystko było ok Wink Wyżej zadałeś też pytanie jak masz przypilnować gościa na ustawieniu zbieżności, nie musisz tego robić ponieważ po wszystkim dostaniesz wydruk w którym będziesz mógł sprawdzić czy wszystkie dane są takie jak powinny Wink Pozdrawiam.
maciek1024 moga byc i 17" zmień i zobacz co się będzie działo.
Ja mailem co prawda 15" ale letnia opona jest twardsza niż zimowa, zimowa będzie się lepiej układała na nawierzchni i będzie bardziej amortyzowała drgania przenoszone na kierownice z koł.
więc tak,
zawieszenie ma zero usterek (byłem na diagnostycznej)
zbieżność zrobiona i problemy nadal występują :-(
CO JEST GRANE :-(
gdzie w Krakowie jest fachowiec od BMW ? bo już nie wiem gdzie jechać...
BMW X3 3.0d LCI
było:
sprobuj kola wyważyc , niedawno ktos pisal o podobnych problemach , powymienial troche czesci z zawiasu i dalej mial wibracje, kola wywazal ze 2 razy niby wywazone ok a nadal wibracje wystepowaly, po zmianie wulkanizatora i ponownym wyważeniu wszystko bylo ok, powodem wibracji byly zle wyważone kola , poprostu gosc mial rozkalibrowana wyważarke,
mi niedługo po zakupie autka też zaczęła drgać kierownica między 60 - 90km/h i jak kolega napisał wyżesz wystarczyło wywazyć koła
zmieniłem na koła zimowe i jest to samo,
BARDZO PILNA SPRAWA - PROSZĘ FACHOWCA O POMOC !
mam lejący jeden amortyzator, prawdopodobnie to on daje w kość,
posaidam opcję : 0226. sportliche fahrwerksabstimmung
jakie amortyzatory powinienem zastosować ?
weszyscy twierdzą, że nie ma zamienników
nr. amorka: Sachs 824903556618
nie wiem czy mam szukać zwykłego amorka, do MTechniki czy może jeszcze innego ?
BMW X3 3.0d LCI
było:
numer który podałeś dotyczy amortyzatora prawego. Występuje on z Sachs-a na aftermarket, nie jesteś skazany na ASO BMW. Nie jest to taki sam amortyzator jak przy seryjnym zawieszeniu e46.
Numer który podałeś to inaczej Sachs 556 874, taki sam jak do zawieszenie M Technik (M-Sportpack II). Cena u mnie - 347 zł / 1 szt.
Jeśli chodzi o drgania kierownicy bardzo ważne aby ktoś dokładnie (nie na szarpakach) sprawdził sworznie wahaczy. W BMW wystarczy minimalny, często nie wyczuwany przez "fachowców" luz na sworzniu by trzęsło kierownicą w przedziale 80-100 km/h. Warto też sprawdzić jak mechanik założył tuleje wahaczy, czy na pewno Lewa jest z lewej strony, a prawa z prawej
Jedno głupie pytanie ale tak dziś się zakręciłem przy tym, że szok i teraz mam dylemat bo wiedziałem i nie wiem. :twisted2:
Na tulejach są znaczniki określające strony 'L' i 'R'. Ta z 'L' ma być po stronie kierowcy? :oops: /w 'naszym' aucie nie angielskim :lol: /
Tak.
