Treść opublikowana przez bolo73
Nowe klocki i tarcze powinny byc juz żyletki
może trzeba by płyn hamulcowy wymienic , a nie przegrzałes przypadkiem tarcz przy docieraniu
Nie grzeją lusterka e46
są bezpieczniki od grzania lusterek i to nawet 2 na lewą i prawą strone,
Wymiana sworzni wachacza e46
mysle że firma ma znaczenie i cena także bo za dobry towar trza zaplacic chyba że kupisz chińszczyzne (chociaż nie wiem czy produkują). ale wiadomo że każdy chce jak najtaniej kupować, i nie lubi przepłacac, życze jak najdłuzszej eksploatacji
pojezdzisz pojezdzisz po naszych drogach az do nastepnej wymiany to zobaczysz o co chodzi z tymi rzezbami a tak przy okazji to jakiej firmy kupiles wachacz z tuleja za 220 pln :?:
Połamali ukradli plastik z pod kolumny kierownicy
luknąłem dzis u siebie i szczelina jest tylko na rancie tej osłony pod kolumną kiery jest jakby uszczelka , czyli u ciebie brak tej uszczelki
- jaka grubosc lakieru na e46?
Jako ciekawostkę powiem Ci że VW zwiększył fabryczną grubość powłoki lakierniczej nawet do 250μm. Ciekawy jestem czy ma to jakąś zbieżność z prawie 4 tys. aut uszkodzonymi przez gradobicie :mrgreen: . twierdzą ze zastosowanie baz wodnych powoduje zwiększenie grubosci lakieru nawet do 300mikronów a co do buni to grubosc lakieru pownna wynosić ok 100mikronów,- Wymiana sworzni wachacza e46
MEYLE ma wymienne sworznie- rozmiar opon na zime
16" do 330 chyba nie podejdą minimum 17"- Stuki podczas zmiany biegu/wysprzeglania i na nierownosciach
sprawdz czy aby ławe masz dobrze dokręconą może coś sie poluzowało, a po drugie sprawdz czy w miejscu mocowania ławy do nadwozia nie masz pekniec nadwozia bo w benzinach to sie czesto zdarza- Połamali ukradli plastik z pod kolumny kierownicy
tam musi być szczelina bo kiera ma regulacje i musi miec miejsce na "ruchy" góra-dół- BEZRADNE PISCZENIE W E46...
a sprawdzałes napinacz paska głównego, u mnie popiskiwało po wymianie rolki pisk ucichł- Świecą światła stopu i pozycji
przy pedale hamulca , trzeba zdemontowac oslone pod deską- problem z hamulcami
co do swiatła stopu to sprawdz -czyjnik stopu może jest uszkodzony- problem z hamulcami
luknij także na szczeki ręcznego- Felgi czy beda pasowac
dokładnie ja mam bunie z 2002 i 15" nie wchodzi- Ślizgające się obroty tylko na 4, 5 biegu, 320d - pomocy!!!!
jak bedziesz sprzeglo wymienial to przyjrzyj sie dwumasówce- konrolka spalonej zarówki
sprawdz kostki elektryczne może ktoras zaśniedziała i mimo iz światła są ok to komp pokazuje brak któregoś światła- COMPACT 320D SPRZĘGŁO DOCISK ??
wymieniłem sprzegło bo mi padł docisk, a czyszczenie i smarowanie bylo przy okazji bo miałem wszystko na wierzchu. wymieniałem sam a zaplaciłem tylko za czesci, mysle że za wyjecie skrzyni możesz zapłacić ok 200pln ale to już zależy od warsztatu- 320d filtr cząstek stałych
tak z ciekawosci , podobno koncówka serii e46 miała ten filtr a moje z 2002 r ma cos takiego ,- COMPACT 320D SPRZĘGŁO DOCISK ??
moim zdaniem trzeba oczyscic i nasmarowac łożysko oporowe sprzegła i wałek po którym pracuje łożysko ,ale do tego trza skrzynie wyjąc, ja wymieniałem sprzegło kompletne i po oczyszczeniu tych czesci pedał sprzegła pracuje leciutko ,a wczesniej także ciezko pracował i popiskiwał- Klimatyzacja-brak reakcji.
byc może rozszczelnil ci sie układ klimy i gaz wyleciał ,zacznij od sprawdzenia szczelnosci układy klimy- Demontował ktoś zderzak tył sedan?
demontaz zderzaka tyl ; od spodu 2 sruby torx 50 od strony nadkola po 2 wkrety klucz 8 i wyciagamy całość w tyl - jaka grubosc lakieru na e46?
