DEF
Treść opublikowana przez DEF
  1. VelKosio, Daj znac jak tam sytuacja z ta 750-jak wypadly testy bo wkoncu to byl Twoj temat a przerodzil sie jak czesto to bywa w jakas chora, bezsensowna gadke. Powodzenia w zakupie. Pozdro
  2. WRC beda, beda-tylko psss. bo to nieoficjalne wiesci-tak na powaznie w czwartek rozmawialem z kolega, ktory troszke sponsoruje sport motorwy i po ostanich rozmowach wiem ze 100% WRC beda jechac-czym Holek jutro bede wiedzial i dam znac. Pozdro :D
  3. I dol silnika nie byl dotykany?? Pozdro
  4. Odpowiedz na te teoretyczne pytanie jest tylko teoretyczna i tylko przy danym zalozeniu czyli, ze wymiany oleju sa na czas, odpowiedni olej, filtry, powiedzmy normalna eksploatacja (nie zarzynanie motoru) i wszystkie inne czynniki czyli w 100% poprawna ekspolatacja zgodnie z wymogami producenta itd, bo inaczej to temat ten nie bedzie mial konca. Producent tego motoru na pewno przewidzial przebieg jaki motor ten jest w stanie wykonac-podpytam mojego inzynierka (dyplom BMW w Stanach miedzy innymi z modelu E32 i jakies 25-30 lat praktyki) napewno jakies kwitki konstrukcyjne udostepni. Pozdro
  5. Impulsator-czujnik polozenia walu korbowego. Pozdro
  6. DEF odpowiedział(a) na at202 temat w E38
    Hej, Napisz czy cos ustaliles z Twoja skrzynia-czy to skrzynia czy cos innego? Pozdro
  7. Wiec profil mozemy wykluczyc. Mowiles, ze luzy w ukladzie kierowniczym zlikwidowane, nie stuka, nie puka nic, amory sprawne itd. Moge Ci powiedziec, ze w Wielkiej Brtytani autostrady sa "wypukle" czyli nawierzchnia lekko opada od srodka drogi , zeby podczas opadow deszczu, ktore tu sa czeste i obfite, woda nie stala na drodze tylko z niej splywala. Efekt tego taki, ze auto tez zjezdza z toru jazdy a kolko tez trzymasz lekko odchylone od kierunku jazdy, zeby jechac prosto, wiec nie jest to nic nienormalnego. Jak jet nawierzchnia naprawde prosta to nie powinno wtedy sciagac. Pozdro
  8. DEF odpowiedział(a) na Irkii temat w E32
    Dopiero teraz przeczytalem Twoj post i chce dodac, ze mialem identyko problem w swojej E32-oczywiscie elektrozawor padl. Pozdro
  9. Cala komenda brzmi" suspension leveling", komp podaje wersje skrotowe dluuugich slow i komend. Dokladnie to oznacza poziomowanie zawieszenia, czyli tak jak Robert napisal masz NIVO. Pozdro.
  10. DEF odpowiedział(a) na trebla temat w E32
    :duh: Tyle sie o tym napisalem, co wymieniac, jak wymieniac, kiedy itd, ale widocznie funkcja :search: jest tylko po to, zeby byla. Pozdro
  11. Na polskich drogach wszykie auta sciaga. Kola maja stac tak jak piszesz-tyl jest pochylony , przod pionowy. Jaki masz profil opon?? Przy niskim profilu auto jezdzi jak chce i gdzie chce, szczegolnie w koleinach!!!!! Pozdro
  12. Milion km w rzedowej 6?? Hym, wydaje mi sie , ze troszke to przesadzone-powiedzielbym, ze 500000-700000km max!! Zuzycie dolu-bierze sie od ilosci wykonanej pracy, czyli przebieg czyli w wyniku obrotow jakie motor srednio musi wykonac, zeby auto moglo jechac-wiadomo, ze 6 cylindrowy motor z racji mocy, a raczej momentu nie musi sie krecic wysoko, raczej w srednim zakresie i to wystarczy, zeby sprawnie sie poruszac bez przeciazania motoru w druga strone (wal korbowy)-zbyt nisksich obrotow, ale nawet wtedy wydaje mi sie, ze pierscienie nie wytrzymaja miliona. Pozdro
  13. Sprecyzuj jaki olej wlewasz teraz-mowiles, ze mineral lal poprzedni wlasciciel a Ty przechodzisz na mineral?? Przejdz na pol-syntetyk 10W40-ja osobiscie przeszedlem tak w swojej bylej E32 i nie bylo problemu, ale pamietaj, ze olej minerlany tworzy nagary, ktore olej pol-syntetyczny zacznie plokac i w zaleznosci od tego ile na tym mineralu bylo jezdzone wczesniej, moze to byc troche ryzykowne, bo silnik moze sie trocche rozczelnic a poplokane zlogi olejowe moge przytkac kanaly olejowe. Jak silnik jest zdrowy-przy 270000km powinien byc (jesli byl poprawnie eksploatowny), zalej pol-syntetyk, pojezdzij delikatnie, obserwujac kontrolke smarowania, czy sie nie zaczyna zapalac-tlic na cieplym silniku przy wolnych obrotach, czy nie zaczyna gasnac pozniej przy odplaniu na zimnym i jesli nie nie to ok, ale po przjechaniu 700km-ja bym radzil jeszcze raz zmienic ten olej, bo wyplukany syfek, moze przytkac zawor na pompie oleju itp. Zalej pol-syntetyk, po 700-1000km jeszcze raz go zmien a w miedzy czasie patrz czy sie nie dzieja te rzeczy o, ktorych pisalem. Pol-syntetyk jest lepszym olejem niz mineral-wyzsza klasa olejowa, lepsze wlasciowsci smarne przy odpalaniu na zimnym (gdzie nastpuje 75% zuzycia motoru w przeciago pierwszych 30-60sekund od odpalenia) dlatego, ze nie gestnieje itd. Ja jezdizlem na pol-syntetyku do 350000km i nic sie nie dzialo (nie bral oleju itd itp). Pozdro
  14. Mam fajna E65 na sprzedadz-745 w longu z 2004 roku -amerykanska wersja napchana po sam dach-jak reflektujesz to moge Ci podeslac fotki i opis lacznie z cena, przebieg jak pamietam okolo 20000km-udokumentowny w idealnym stanie. Co do popularnosci mojego auta-ktos mnie poprosil o opis wiec go zamiescilem-nie byla to moja inicjatywa, daleko mi do taniego szpanu i nie czuje sie poprzez to bardziej dowartosciowany, to wy sie przyssalicie do mnie bo cos Was razi. Mam nadzieje, ze osiagneles stan satysfakcji i roziwzales problem swoich amorow-ciesze sie, ze moglem pomoc i dac wskazowki Tobie i innym forumowiczom przez pare ostatnich dni i to mnie buduje. Zanim nastepnym razem zaczniecie sie czepaic i krytykowac innych to, moze najpierw zacznijcie od siebie-nastepnym razem po prostu nie odpowiem na takie pytanie i kasuje te posty, zeby nie dac kolejnego pretekstu dla naiwnych. Pozdro
  15. DEF odpowiedział(a) na siodemka temat w E32
    Zmien ten EML-mona zanalezc na forum kilku ludzi, ktorzy handluja czesciami do E32 Pozdro
  16. DEF odpowiedział(a) na Romano BMW temat w Ogólnie o BMW serii 7
    W moim E32 byl czujnik od tylnej klapy-tylko ze krzyczal, "boot open" czyli bagdznik otwarty, jak drzwi otwarte to krzyczy "door open". Pozdro
  17. GermanStlyle, Ja sie kompletnie nie znam, wiem tylko tyle, ze co roku lista dodatkow byla dluzsza, wiec wez to pod uwage.
  18. Taa, moze Ty tez uwierzysz.
  19. Stones, Co do Twoich watpliwosci moich 275km/h (dokldanie 273 tyle pokazal elektroniczny licznik), postaram sie nastepnym razem nakrecic filmik jak bede lecial przez niemcy. Pozdro
  20. DEF odpowiedział(a) na siodemka temat w E32
    Nio to jestesmy w domu! :cool2: Pozdro
  21. Panie Boczek, Jak mogles takie fele zalozyc-zaraz zaczna strzelac, ze to bez sensu-na Polskich drogach. Ja zakaldam 19 i zaraz mnie ukamieniuja!!! :D Pozdro
  22. Jak tylko bede mial chwile to doporwadze ja do porzadku i po zalozeniu nowych kolek (ciagle mam zimowe) zrobie pare fotek. Zdaje sobie sprawe z tego, ze paru rzeczy mi brakuje, ale niektore z nich nie figurowlay na lisicie dodatkow w 95 roku, wiec na tamten czas brakuje mi narawde moze dwoch elelmentow w tej wersji nadwozia. Pozdro
  23. Niech chlopak sprawdzi auto u szpecow i sam powie jaka prawda- ja osobiscie chce sie mylic i nie miec racji w tym przypadku!!! pozdro
