Auto ściąga w kierunku pochyłości drogi
Co to może być? Ma ktoś jakieś sugestie?
Na równej drodze auto jedzie dobrze. Jeśli jest lekko pochylona w lewo - auto ściąga (niezbyt mocno, ale trzeba wyraźnie kontrować kierownicą). Podobnie jest przy pochyleniu w prawo (wtedy ściąga w prawo).
Zbieżność jakiś czas temu robiłem - nie pomogło. W warsztacie powiedzieli, że jest troszkę za duży luz na przekładni kierowniczej. Przekładnię wymieniłem - też nie pomogło. Zawieszenie z przodu i tyłu mam w pełni sprawne (niedawno zrobiłem prawie wszystko z uwagi na wibracje kierownicy przu 80km/h), amortyzatory mam nowe (sachs) - co to może być?
Zauważyłem takie coś - jak porównam koła przednie przednie z tylnymi to mam wrażenie, że tylne stoją pionowe, a przednie są jakby rozchylone na zewnątrz (ewentualnie przednie stoją prosto, a tylne są jakby pochylone do środka - zależy, co przyjąć za odniesienie). Tak, jakby tył siedział za nisko - ale tylne sprężyny też już były wymieniane i patrząc z boku nie widać, żeby tył był wyraźnie niżej od przodu. Jest może minimalnie niżej, ale różnice w pochyleniu kół są wyraźnie widoczne, a obniżenie tylnego zawieszenia jest bardzo niewielkie.
Ma ktoś pomysł, co z tym da się zrobić?
Na polskich drogach wszykie auta sciaga. Kola maja stac tak jak piszesz-tyl jest pochylony , przod pionowy. Jaki masz profil opon?? Przy niskim profilu auto jezdzi jak chce i gdzie chce, szczegolnie w koleinach!!!!!
Pozdro
JDM FORGED EVIL 446KM @ FLYWHEEL
http://imageshack.us/g/1/9961312/
JDM EVO 6 TME
http://imageshack.us/g/1/9933589/
JDM V3-LIMITED TYPE R FORGED 2.2860cc STROKER
http://imageshack.us/g/1/9861689/
E63 630i
http://imageshack.us/g/1/10087309/
Porównywałem z innymi autami i wydaje mi się, że u mnie jest to dużo mocniejszy efekt. Jeśli jadę po typowej, lekko wypukłej drodze - (środek drogi wyżej, lekki spad na boki) to muszę trzymać kierownicę wyraźnie (jakieś 5-10 stopni) odchyloną w lewo. Czy to normalne?
Mam prośbę - jeśli to czyta ktoś z okolic Bytomia mający E32 - mógłbym spróbować przejechać się kawałek jego autem, a on moim? Może faktycznie jestem przewrażliwiony, ale nie mam innego E32 dla porównania.
206/65R15 (standartowe dla tego modelu).
Wiec profil mozemy wykluczyc. Mowiles, ze luzy w ukladzie kierowniczym zlikwidowane, nie stuka, nie puka nic, amory sprawne itd. Moge Ci powiedziec, ze w Wielkiej Brtytani autostrady sa "wypukle" czyli nawierzchnia lekko opada od srodka drogi , zeby podczas opadow deszczu, ktore tu sa czeste i obfite, woda nie stala na drodze tylko z niej splywala. Efekt tego taki, ze auto tez zjezdza z toru jazdy a kolko tez trzymasz lekko odchylone od kierunku jazdy, zeby jechac prosto, wiec nie jest to nic nienormalnego. Jak jet nawierzchnia naprawde prosta to nie powinno wtedy sciagac.
Pozdro
JDM EVO 6 TME
E63 630i
Pozdro
Dzięki za odpowiedź.
Możliwe, że to będzie normalne zjawisko - chociaż wydaje mi się, że jest to za bardzo widoczne. Mam pytanie do innych użytkowników E32 - czy też zauważacie u siebie taki efekt?
u mnie z tego co zauważyłem to nasila sie to zjawisko przy zniszczonych wahaczach przedniego zawieszenia - właśnie teraz jestem w takiej sytuacji.
Sprawdź stan ich u siebie.
obecnie Alfa 156 GTA SW
tak, wyjechane tuleje wahaczy beda powodowaly rozjezdzanie sie kolek przy pochylosciach drogi, ale kolego pisal, ze cala zawiecha ok.
Pozdro
JDM EVO 6 TME
E63 630i
Pozdro
Wahacze mam sprawne. W ramach remontu zawieszenia robiłem również wahacze (wcześniej miały minimalne luzy). Nie widzę niczego, co mogłoby powodować takie zachowanie, na szarpakach też jest wszystko OK - dlatego proszę o sugestie - może coś przegapiłem?
Pozdro
to ze byłes na szarpakach o niczym nie swiaczy,w takich autach jak bmw 7 musza byc GIGANTYCZNE luzy zeby szarpak cos pokazal
A ja stawiam na 99% na walniete opony,kiedys mialem cos takiego w aucie amerykanskim auto sciagalo,wpadalo w wibracje itp.Czego ja niesprawdzalem-i wszystko bylo ok.Na koniec wpadlem na pomysl wymiany opon - i ...po problemie.W oponach byla zniszczona struktura wewnętrza-z zewnątrz wszystko było ok - jak nówki.Podmien opon,wyważ je i sprawdz
Dzięki, ale opony też nie. Felgi też nie, bo mam 2 komplety (zima/lato).
Dzieje się to i na kołach letnich, i na zimowych - letnie mam 4 prawie nówki Dunlopa SP01 (dwie roczne i dwie dwuletnie), zimowe miałem dwie przednie nówki GoodYear UG7 (kupione pól roku temu) z przodu i dwie starsze kilkuletnie Firestone FW930. Zmiana kół nic nie daje.
Amory sprawdzales??? Jak wszystko sprawne, zbieznosc masz?? ( Sprawdz czy jedno z kol nie jest lekko cofniete lub wypchniete do przodu w blotniku-efekt wjechania w duza dziure-moj koles kiedys wpadl w dziurke i kolko jedno nieznacznie sie cofnelo-golym okiem trudno zauwazyc, ale pomierzylismy przestrzen w obu nadkolach i kolo jedno bylo cofniete a co lepsze na zbierznosci tego nie wykazalo, niestety nie kazdy warszt umie to poprawnie zrobic i posiada odpowiedni sprzet, do tego dobrze skalibrowany). Jedz do jakiegos dobrego-dobrze wyposazonego warsztatu i niech Ci pomierza geomterie tylu i przodu (ja tak u siebie robilem, szczegolwe dane Ci podadza odnoscnie jakie sa katy nachylenia kol, katy wyprzedzenia itd itp i porownanie ich do prawidlowych nastawow wedlog BMW-musza miec odpowiedni porgram do tego, roznica max, jaka jest dopuszczalna przy wszytkich ustawieniach jak dobrze pamietam to 1.4% powyzej tego jest lipa, zeby auto prosto jezdzilo musi rowniez tyl byc ok!!
Pozdro
JDM EVO 6 TME
E63 630i
Wymieniałem w zeszłym roku - mam oryginalne Sachs jeszcze na gwarancji.
A co do ustawień: zbieżność miałem ustawianą już dawno (ze dwa lata temu) - chyba faktycznie pojadę znowu sprawdzić całą geometrię. Sądzę, że jest OK - ale sprawdzić nie zaszkodzi. Może faktycznie coś się przestawiło?
