DEF
Treść opublikowana przez DEF
  1. Ozzy, Po jakiej chwili wyciągnąc ten bagnet??? I jak spr. czy cisnienie jest oki??? Ja nie mam tu absolutnie żadnych narzedzi zeby to teraz spr!!! Jest jais domowy sposób??? A co z ta brunatno-piskowa mazią pod korkiem do oleju??? To świadczyc moze ze juz te płyny sie wymieszaly ale oleju nie przybylo??? Pozdro DEF
  2. Co do temperatury pracy to zawsze była ona ciutke powyzej srodka-grubosc wsakzówki i nic sie nie zmienilo od tamtej pory, teraz tez tak jest!!! Moze termostat lekko szwankuje?? Pozdro DEF
  3. Ozzy, Nic sie kurna tam nie pokazalo-ale musze to jeszcze obejrzec dokladnie-spoko do wtorku auta nie ruszam a we wtroek powoli pojade na benzoli, wezme plynu zapas na wszelki wypadek, olej mam w zapasie i powoli pojade, 90km/h i wszycho!!! Pozdro DEF
  4. Ozzy, Poziom oleju wogóle sie nie podniósł a wręcz przeciwnie - opadl odrobinę, a te objawy pęknięcia uszczelki są naprawdę od paru dni i przejechalem może ze 30 km od tego momentu. Czy, może świdczyć to jeczsze o czymś innym-spadek poziomu oleju(minimalny), zawsze mialem tle ile ma być, a teraz odsłoniła się do połowy druga kreska-kreska max. Płynu też nie ubyło jak na razie przez te 30 km. Pozdro DEF
  5. Dzięki za te wszyskie porady!!!! Jesteście wielcy!!! Pozdro DEF Trochę lepiej się poczułem : hand:
  6. Na benzynie czy na gazie???? Chyba na bezolu, gas ma wyższa temperature spalania wiec chyba benzol co??? Pozdro DEF
  7. olej mój to Castrol półsyntetyk wiec dobry olej i niedawno byl zmieniany!!! Pozdro DEF
  8. Panowie, Ustaliłem, że w mojej Beemce poszła uszcelka pod głowicą-objawy: 1. Ciemno brunatna maż pod korkiem oleju w jego centralnej części. 2.Kopcenie nawet po rozgzaniu silnika. 3. Mały ubytek poziomu oleju-przez 12 tyś nie wzięła nawet kropli. 4. Płyn chłodzący ucieka po dłuższej jeździe- 2-3 godz non stop. PYTANIE - muszę we wtorek dojechać do miejsca gdzie załaduję auto na tira, który zabierze ją do Polski ale do tego miejsca jest 200 kilometrów!!!! Nie mam innego wyjścia i muszę jechać, ale czy jechać na bezynie czy na gazie, czy robić jakieś dłuższe przerwy podczas jazdy poradzice mi coś!!!!!!!!!!! CZYM TA JAZDA GROZI??????? Tych co mają zamiar napisać mi, żebym poszukał w starszych tematach informuje, że odpowiedzi na to pytanie nie ma, więc dajcie sobie na luz!!! Dzięki Pozdrawiam DEF :(
  9. Hello, Czy może mi ktoś powiedzieć jak odblokować pozostałe funkcje kompa takie jak-procentowe wskazanie ilości paliwa w baku, chwilową prędkość, chwilowe zużycie paliwa i wszysstkie inne pozostałe jeśli są?? Pozdrawiam DEF 8)
  10. Dżęki za odpowiedż-no i faktycznie narazie nic się nie dzieje -zero zmian.
  11. Już się poprwiłem-to BMW-E32, 735i z 1988!!!
  12. Witam! Mam jedno pytanko-właśnie zmieniłem w swoim aucie-BMW735i wszystkie kable do świec i wszytko jest git z wyjątkiem kabla od szstego cylindra na którym zawieszony był czujnik, od którego odchodził osobny kabelek i który wpięty był przy listwie wtryskiwaczy.Z mojej wiedzy-a która o BMW nie jest największa jest to czujnik pracy szóstego cylindra ale niestety w zestawie kabli który kupiłem tego czujnika nie było, a przełożenie tego czujnika jest niestety nie możłiwe więc po prostu wypięłem ten czujnik. Silnik chodzi normalnie po tym "zabiegu" ale czy będzie to miało jakiś wpływ na jego pracę lub na inne wszelkie rzeczy-kompóter nie podaje żadnych komunikatów z tym związanych. Dzięki za odpowiedż z góry!!! DEF :)
