kris1973
Treść opublikowana przez kris1973
  1. kris1973 odpowiedział(a) na klaudek temat w E60, E61
    Widze że kolega kamil20011 jest w temacie... Nie programujesz akumulatora ale wypadało by "zamelodwać go w aucie". Zrobisz to disem. Stary aku nie był doładowywany tak jak nowy i jeżeli tego nie zrobisz z nowym to nie będzie on prawidłowo ładowany tak jak powinien czyli będzie ładowany jak ten stary. Możesz miec komunikat na kompie o słabym aku pomimo jego wymiany.
  2. U mnie nic nie paruję. Ostatnio auto stało tydzień pod chmurką, rano o 6 była rosa na szybach a lampy nie zaparowane więc nie wydaje mi się żeby to była norma w e90.
  3. Zawsze możesz wymienić świece to nigdy nie zaszkodzi. W nowych autach nie ma potrzeby wymiany takich elementów co 30 tysięcy. W e46 miałem platynowe NGK wyliczone na 100 tysięcy. Ja swoje wymieniłem po 70. Przy sprzedaży miałem niecałe 100 tysięcy i nie zauważyłem żadnych zmian. Nie szarpała, spalanie na równym poziomie cały czas. Ja średnio robię 30 tysięcy rocznie więc 3 lata i wymiana.
  4. A za ile pokazuje wymiane na kompie ?? Świece kup takie jak mówi instrukcja czy np: NGK model do sprawdzenia w instrukcji lub necie. Napewno są irydowe :norty: U mnie jest wymiana co 100 tysięcy. Gdzie masz napisane, że 90 ??
  5. Gdzie nie ma karty w VM ?? Zobacz sam na screen, który wrzuciłeś ten z czarnym tłem. Wywala błąd grafy i dlatego X nie startuja. Miałeś do czynienia z linuxem/unxem ?? Chyba nie. Kartę sieciową musisz dodac w disie jako sco.... Wywalić tą co sie instaluje standardowo i ją dodać ponownie z odpowiednim IP. Sam instalowałem to wg opisu z tego forum i za każdym razem i na każdym laptopie na jakim to stawiałem smiga bez problemu. Może zmieniałes rozdzielczość na VM i dlatego X się rozjechały ??
  6. Chyba usunołeś nie te karte.. zamiast netu wywaliłeś grafe...
  7. Niestety tez tak mam ze swoja e90. Przedtem miałem e46 i łaczył się ze wszystkim a na e90 z niczym :mad2: załamka. Instalowałem teraz nowszą Inpe na której nie ma starszych modeli ale nadal kicha.
  8. Karte dodajesz w Dis'ie a nie w virtualnej maszynie.
  9. Środkowy nr na szybach mam taki sam, na wszystkich, AS2M3240DOT682.
  10. Przeważnie jak ktos wymienia to nie kupuje oryginalnej. E90 to w miare młody model i na szrotach chyba ciężko o części. Co do oznaczeń to jutro sprawdze u siebie.
  11. piwek to typowy polaczek. Sam ściągnął z ruskiej strony schemat a teraz kosi ludzi.... Troche umiaru człowkieku. Twoje fejsy nie takie znowu miody, bez przesady. Mam akurat to i nie działa kolego.
  12. Na szybach nie ma oznaczeń roku a co do lamp to masz na każdej naklejkę z dokładna datą produkcji.
  13. Wejdź na strone castrola wybierz auto, rocznik itp. Będziesz miał wszystkie dane ... Szukajka się pewnie zepsuła, a postów o olejach jest juz chyba z 10 ...
  14. Nic poza tym błedem świateł nie masz na wyświetlaczu ?? Jak sprawdzasz check to masz tylko ten jeden wyraz po niemiecku ?? Chyba bez komputera się nie obejdzie. W najgorszym wypadku padł LCM a to raczej kosztowna sprawa.
  15. kris1973 odpowiedział(a) na progressowy temat w E60, E61
    Ten olej stosuje się po to żeby nie wypalały się gniazda zaworowe. Nie ma znaczenia czy to V-tec czy nie.
  16. kris1973 odpowiedział(a) na klaudek temat w E60, E61
    Sprawdzałęś akumulator ?? Jak jest słaby odcina m.in. ABS przy odpalaniu oczywiście.
  17. Polska to nie Stany. Tam do niedawna auta były naprawde tanie, no moze te europejskie nie do końca...
  18. Powiadasz cuda typu Garmin. Pokrycie na garminie masz nie porównywalne z tym co sprzedaje BMW, na niekorzyść oczywiście BMW. Sam uzywałem Garmina w Polsce i Niemczech i jest naprawde dobry, choc Automapa ładniejsza :mrgreen:
  19. kris1973 odpowiedział(a) na progressowy temat w E60, E61
    Hmmm pewnie łapie błedy na sondach lambda i dlatego wywala błąd. Zmień gazowników bo Ci co to zakładali to chyba się do końca nie znają. Jeżeli jest dobrze, fachowo, założony gaz to nie powinno byc takich numerów, że robi się kolorowa choinka z kontrolek. Z gazem jest tak, że przy wtrysku paliwa powinni wgrać mape pod Twoje auto a nie stroić na pałe to co dostarczył producent instalacji bo to nigdy nie będzie chodzic tak jak powinno. Jaką instalację zakładali, z dozowaniem oleju, tak pytam z ciekawości ??
  20. kris1973 odpowiedział(a) na peterson temat w E46
    Rozpurka dużo daje. Auto jeszcze lepiej sie prowadzi, pod warunkiem że kupisz coś dobrego. W e90 BMW montuje z przodu rozpórke w standardzie.
  21. kris1973 odpowiedział(a) na Eniupl temat w E46
    Jeżeli chodzi o zbiornik to nigdy nie weszło mi więcej jak 60 L. Co prawda nigdy nie wyjeżdzałem paliwa do końca, szkoda mi było pompy paliwa żeby ją katować. Na kompie pokazywało mi do końca paliwa ok 50 km to wchodziło 59-60 L. Stale tankuję na tej samej stacji pod korek. Może u mnie nie krecą na dystrybutorach albo Wy macie jakies dziwne wersje z 70 L zbiornikami :norty:
  22. Ja miałem boscha w e46 i nic nie odstawało, leżała idealnie...
  23. Ale, że co chcesz wgrać mape z navi kupionej na allegro do beemki ?? Przecież to jakaś bzdura. Mapy z garmina nie chodzą pod tomtomem a tym bardziej z jakiś wynalazków tutaj... W tych navi masz program + mapę na karcie pamięci a nie na płytach. Nawet jak kupujesz automapę w sklepie to dostajesz karte SD z softem.
  24. Chyba raczej nikt nie udostępni wersji testowej jak zapłacił za płyte. Mam pytanie, ponoć koszt to 700 pln jak się odda starą płytę a jak ja nie mam straej to jaki koszt, wie ktoś ???
