Treść opublikowana przez kris1973
wywala plyn chlodniczy- HELP!!!
Odpowietrz układ i po kłopocie. Nie piszesz jaki masz motor.
320i M52TU Stuka na ciepłym silniku Zestaw naprawczy VANOS !
Chodzi o te osłony na wałkach rozrządu ?? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM11&mospid=47636&btnr=11_2169&hg=11&fg=15 nr 1 na tym rysunku.
Kolego w tym temacie nie ma o klekotaniu z okolic głwoicy. U Ciebie pewnie vanos sie kończy...
Reklamacja oleju
Ja mam M52 i jeżdze cały czas na castrolu edge 0w40 i nie mam takiego efektu więc to nie jest wina oleju tylko niedogrzanego silnika. Robię dzień w dzień ok 100 km. Zima, lato brak takich objawów...
Kolego manieksw widziałeś ten filmik ?? Jakie popychacze ?? Nie myl pojęć. A przyczyn tego dzwięku może być 1500000...
na ile powinny starczyc klocki,przod
Ja mam ATE i zrobione 22 tysiące jest ich jeszcze 3/4 więc nie wiem jak Ty jeździsz, z wciśniętym hamulcem ??
Pewnie, że duzo bo te silniki tak mają a wiekszość myślała że to vanos sie tłucze a tu zonk....
słabe hamulce
Kolego po wymianie klocków to normalne że będziesz miał słabsze hamulce. Nawet w instrukcji do klocków jest napisane, że tak będzie przez ok 200 km ( instrukcja do klocków ATE ).
Stuki w zawieszeniu, a montaż amortyzatorów
Kolego sprawdź łaczniki stabilizatora niby nic a potrafi nieźle dzwonić np: na kostce brukowej.
Non stop pracujący wiatrak chłodnicy
wisco w dieslu ??? tam jest tylko elektryczny wiatrak kolego.
Mozesz mieć walniety czujnik podający temp. cieczy na kompa. Błedów może nie pokazywać ale gość który to sprawdzał, mechanik, powinien zwrócić uwagę nie tylko na błedy ale i parametry.
320i M52 Coś mi tu nie gra z nagrzewaniem silnika! ZA WOLNO!
Możesz sie nie zgodzić ale praw fizyki nie oszukasz. Moja nagrzewa sie po ok 4 km przy temp. poniżej 0 latem to już po ok 2 km.
330d czy 325 pomozcie wybrac
Przekręcasz mój nick ale za to Cie nie zabije, żarcik, a tak powaznie to wiem o co chodziło pparykowi i to Ty czytaj ze zrozumieniem. Widzę że się znasz na BMW.... W e46 nigdy nie było V6 ani benzyny ani diesla. Jak nie masz pojęcia to po prostu nie pisz. Pozdrawiam Cię kolego.
Cos z ABS'em, w ostatniej fazie hamowania "trrrrr"
ABS załacza się kiedy któres z kół wpada w poślizg. U mnie jest taki objaw jak np na suchum gwałtownie hamuje. Przy normalnym hamowaniu nie powinien sie włączyć ABS, terkotanie pompy i drgania na pedale hamulca. Może jest coś nie tak z kołem fonicznym w piaście i dlatego masz taki objaw. Sprawdź to.
325xi Coś wyje pod podwoziem
Wystarczy że zwalisz pasek wielorowkowy od pompy wspomagania.
Powinien sie przelewać płyn jak silnik chodzi a co do nagrzewania to nie porównuj M43 ( 4 gary ) do R6. Ile u niego wchodzi płynu ?? bo z tego co wiem to u Ciebie ok 10 L więc i dłużej sie nagrzewa...
Kolego ppatryk w e46 nie ma silników V6, to tak jak byś nie wiedział... Kup benzyne, mnie kłopotów. Diesel to tylko nowy albo z pewnych rąk gdzie wiesz dokładnie jaki jest przebieg. Jak kupisz diesla i będziesz miał pecha to na dzień dobry włożysz od 3000 do 7000 pln a to już nie jest fajnie. Pzdr
Kup MOTUL 5w40 8100 X-Clean
MOTUL 5w40 8100 X-CESS, jest jeszcze 8100 5W30. Ja zostaje przy Castrol Edge 0W40.
Wymiana akumulatora a kontrolki ABS i DSC i ręcznego...
Jeżeli napięcie spadnie poniżej 10V kontrolki sie zapalają, nie tylko w BMW w Vectrze też tak miałem.
Jesteście już po wymianie oleju ?? Coś się uspokoiło ?? Zaraz pewnie problem zniknie całkowicie ze względu na temp. zewnętrzną.
Problem z wentylatorem chłodzącym
Wisco było tylko w R6 a nie w czterocylindrówkach a kolega ma 1.9
[E46 318d Touring]Kod silnika
Skąd masz ten nr części, nie wchodzi w ETK. Podaj 7 ostatnich cyfr VIN to sprawdzimy. Zapytaj swojego mechanika skąd wytrzasnął to oznaczenie silnika.
Szczerze powiem, że to brzęczenie pojawiło się po wymianie oleju. Choć olej był ten sam cały czas, marka i lepkość, ale ilość już nie. Zawsze wchodziło ponad 6 L a ostatnim razem coś ok 5.5 L i na miarce max !!! Kolego GrZ3 ile u Ciebie przy ostatniej wymianie weszło oleju i mniej więcej kiedy zaczeło to hałasować, zbiegło się z wymianą oleju ??? Pompa oleju napędzana jest łańcuchem rozrządu ?? Przy wymianie trzeba "rozpinać rozrząd ?? Tak myśle, że jakby pompa dawała mniejsze ciśnienie to by nie gasła albo żażyła się kontrolka oleju.
Szukajka popsuta ?? Wejdź na realoem.com i wpisz 7 ostatnich znaków VIN i wszystko będziesz wiedział.
