Treść opublikowana przez kris1973
320i M52TU Stuka na ciepłym silniku Zestaw naprawczy VANOS !
Co do ilości oleju tu sytuacja jest podobna czyli teoretycznie wchodzi 6.5 L a weszło tylko ok 6. Olej to Castrol Edge 0W40. Żadnych błedów nie ma. Vanos testowany w czasie jazdy, odpalona inpa i też nic niepokojącego nie pokazała. Pytanie do kolegi kwiatus19-wymieniałeś te pierścienie u siebie na Vanosie i masz nadal to grzechotanie ?? Tak zrozumiałem, że je wymieniłeś no chyba że się myle.
330xi Vanos
Kolego kwiatus19 sam wymieniałeś te oringi na vanosie ?? Gdzie i za ile kupiłeś komplet naprawczy ?? Czy uszczeli pod pokrywę Vanosa i pokrywę zaworów też kupowałeś czy były w zestawie ?? Dzięk miałeś podobny, nie grzechotanie tylko brzęczenie podczas dodawania gazu między 1500-2000 rpm na zimnym silniku jak kolega GrZ3 czy jakieś inne efekty dzwiękowe ??
Kolego krzysiek.81 jeżeli czytałeś post od początku to jego autor wymieniał elementy vanosa, łańcuch, i inne elementy a efekt pozostał więc to chyba nie to...
nie odpala - wie ktos cos ?
Jak na pych pali to ja bym zaczął od akumulatora. Jak będzię słaby to też są problemy z odpaleniem.
Ten zespół regulacji układu DISA, czyli ta czarna puszka nad przepustnią, została dziś wyjęta i klapka jest ok czyli to nie to. Ściągneliśmy górne osłony silnika i ewidentnie dzwiek dochodzi gdzieś z kolektora wydechowego na wysokości 3-4 cylindra. Kolektorów nie ściągaliśmy. Nie wiem może to uszczelka pod kolektorem daje taki efekt dzwiękowy, znaczy jest uszkodzona.
Resetowanie kontrolki (check engine)
Jest tańszy sposób jak serwis poszukać kogoś z interfejsem. Domowym sposobem nie da się tego zrobić.
Dziwne stuki z okolicy tylnego zawieszenia
Ja miałem podobny problem. Rozwiązanie było bardzo proste. Latajaca gaśnica we wnęce z kołem zapasowym. Sprawdź czy nie masz luźnych przedmiotów w bagażniku. Najlepiej zacząć od najprostszych rozwiązań.
Aaaaa czyli ta klapka jest w tym miejsu, który wchodzi do kolektora ??? A ile cosik takiego może kosztować, pewnie tylko w ASO ?? w focie nie wchodzi po oryginalnym nr BMW :cry:
Oki dzięki za odpowiedź. Czyli ta puszka się normalnie rozkłada czy jest klejona ??
Kolego 330i ale ta klapka jest w tym regulatorze, czarnej puszce czy w kolektorze dolotowym ?? W sobote pewnie nawiedze kolego i wybebeszymy to ustrojstwo :)
Wymiana tulei wahacza przód-trzeba ustawiać zbiezność?
Jasne - ale ingerencja w układ zawieszenia jest i geometria zawieszenia może ulec zmianie. Dlatego dla pewności należałoby przynajmniej sprawdzić. Pzdr, Wiesz sprawdzić zawsze można tylko co ma wachacz do zbieżności ?? Rozwiniesz tę myśl ??
Jeżeli nie rozpinasz drążków i końcówek w układzie kierowniczym to nic nie ustawiasz. Zbieżność przeciez reguluje się na końcówkach drążka. Kąta sie nie ustawia.
Może i ta odma jest walnieta. Tam jest gumowa membrana jak jest już sztywna to moze.... ale wtedy by raczej gubił olej. Tą odme można tylko w ASO kupić ?? W Focie nie mieli tego :(
To nie wentylator. U mojego kolesia dobiega to ewidentnie z lewej strony silnika na wysokości kolektorów wydechowych dlatego skojarzyłem to z rozlatującym się katalizatorem ale sam nie wiem. On też wymienił pompe wody, sprawdzane na krótko bez wiska, więc bez wentylatora. Też walczymy z tym ok 5 miechów i na razie kicha :(
Na 1000 % to nie vanos. Powiedz odgłos dobiega z okolic lewej strony, stojąc przed autem ?? Zakres obrotów między 1500-2000 ?? Kolega ma to samo. Jak dla mnie to wyglada na pęknięty katalizator albo coś w wydechu brzęczy. Odgłos jest jakby jakaś plastikowa część charczała podczas dodania gazu. Objaw jak u Ciebie czyli na niedogrzanym silniku. Na zimnym i nagrzanym normalnie, wskazówka w pionie, wszystko ok. Jak wpadniesz co to jest daj znać. My rozbieraliśmy cały dolot i nic tam nie było. Na początku myśleliśmy, że coś tam wpadło i brzęczy. Pzdr
Przerażliwy dzwięk przy cofaniu
Może okładziny od ręcznęgo się odkleiły i trą w tarczo-bębnie. Nie obędzie się bez zdjęcia kół i sprawdzenia.
Bmw etk polskie ceny 2009r.
Co nie działa ?? Link jest poprawny i działa jak najbardziej !!!
ETK Polska wersja
ETK to elektroniczny katalog części. Praktycznie to samo co masz na realoem.com
Problrm z PDC
Prawdopodobnie którys czujnik. Komputer prawde Ci powie.
e46 2.8 czy e39 2.8 ?
Jasne, że e46 jest ładniejsze. Chociaż e39 po lifcie i z mpakietem też obleci :D
Twarde tylne zawieszenie z systemem NIVO. Pomocy
Z tego co kojaże trzeba podpiąć pod kompa i zobaczyć czy nie musisz programować ustawień ale na 100 % nie jestem pewien. Chyba w DIS'ie jest coś takiego. Pzdr
silnik M52
Pewnie, że ulega zużyciu jak wszystko. Zwróć uwagę, że powłoka złazi pod paznokciem jeżeli silnik był przegrzewany. W V8 też jest ten specyfik stosowany i widziałem w 3.5 L jak to wygląda...
Kontrolka poduszki bezpieczństwa
Podjedź na kompa i wtedy bedziesz wiedział, który ma dość. Wymiana wszystkich po kolei na chybił trafił nie ma sensu.
Świeci sie zółta kontrolka od hamulców / pomocy
Jak wymieniałem klocki wiosna tamtego roku to czujnik ATE kosztował 43 zł. Jest jeden z przodu i drugi z tyłu.
Czujnik jest osobno. Musisz go kupić.
