Treść opublikowana przez kris1973
[e46] który rocznik wybrać?
Te silniki były już montowane po 10/2001. Wszystko zależy od poprzedniego właściciela jak traktował auto....
kolektory wydechowe z katalizatorami E46 328i
Co do wymiany uszczelek pod kolektorami to nie musisz zawieszenia demontować, mozesz podnieść silnik, tak zresztą robią w ASO BMW, nie smaruj ich żadnym silikonem !!!! są specjalne uszczelniacze w tubkach do układów wydechowych. Sprawdź jeszcze uszczelki pomiedzy kolektorem a tłumikiem środkowym. Zobacz czy nie masz gdzieś okopcone....
Chodzi głosno cały czas czy jak jest zimny ?? U mnie minimalnie słychac głośniej przez ok 1 minute a potem jest cichutko. Wydech ok, na uszczkach nigdzie nie ma przedmuchu. Zobacze jak będzie kiedy zrobi sie zimno. Kolektory raczej nie pekają, wypalaja się uszczelki na kolektorach ale wymiana to już masakra...
E46 320D dziwny problem z silnikiem
A cóż to za magiczny trójkąt ?? Chodzi o kontrolke od ASC ?? Sprawdź jakie masz ładowanie akumulatora.
Świst powietrza przy puszczaniu gazu
A powiedz jeszcze czy musiałeś ściągac kolektor ssący czy idzie wydłubac to ustrojstwo tak normalnie. Acha i czy po kilku sekundach jak zgasiłes auto było słychać jak ten zawór puszcza ciśnienie i czy teraz na nowym zaworze puszcza po zgaszeniu silnika. Pozdrawiam
e46 320i M52B20 opis kontrolek deski rozdzielczej
Poszukaj instrukcji obsługi w pdf'ie.... pomoga w tym google
Ok wszystko rozumie tylko u mnie nie widziałem takiego zaworu. Który masz rocznik, jaki silnik M52 ?? Zobacz na tych linkach czy to, któryś z tych elementów: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM11&mospid=47636&btnr=11_2203&hg=11&fg=45" target="_blank http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM11&mospid=47636&btnr=11_2185&hg=11&fg=45" target="_blank http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM11&mospid=47636&btnr=11_2195&hg=11&fg=40" target="_blank Tojest zawór regulacji cisnienia służący do odpowietrzenia skrzyni korbowej ?? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM11&mospid=47636&btnr=11_2194&hg=11&fg=15 z tego rysunku nr 1 ???
Możesz powiedzieć coś więcej o tym zaworze ?? Gdzie on dokładnie jest, najlepiej daj link do realoem.com z tą częścia. Pokazywał jakiś bład na INPIE ?? U mnie od jakiegoś czasu, właściwie od zakupu, 1.5 roku, też mam taki lekki świst ale zero błedów czy jakiś dziwnych zachowań.
Jakie świece BOSCH czy NGK do BMW e46 328i 1998 rok??
Bierz NGK te platynowe. Są naprawde dobre.
Chłodnica E46 - jaki sprawdzony zamiennik ?
Valeo, idzie na pierwszy montaż do Audi/VW.
Jak rozpoznać czy świece chodzą wszystkie w e46 328i ???
Sprawdź sondy lambda, przecież takie błędy wywala INPA
[E39]535i Glosny rozruch
Sprawdź czy chodzi na wszystkie cylindry. Z objawów, szczególnie zapach benzyny, wynika, że leje paliwo i dopala sie ono w katalizatorze, którymś. Może to byc niebezpieczne !! Podpinałeś pod kompa ??
320i M52TU Stuka na ciepłym silniku Zestaw naprawczy VANOS !
Nadal to masz przy tych temperaturach otoczenia ??? U mnie juz nie ma tego efektu... Pewnie wróci jak spadnie temperatura zewnetrzna.
To na 100%, w tym wypadku który opisuje autor posta, nie chodzi o pompe od wspomagania. Czytałeś cały temat ?? To nie pukanie a raczej charczenie, grzechotanie jakby platikowej klapki, podkładki. Jest w zakresie ok 2500 obr i zanika jak silnik osiągnie 1/4 nagrzania płynu chłodzącego. Pompa od wspomagania nie ma tu nic do tego. U Ciebie odgłos mógł być podobny i dlatego skojarzyłeś to.
pytanie na temat stanu oleju e46 328
A wiesz ile dokładnie oleju wleli mechanicy do silnika ?? U mnie jak wlewam ok 6.3-6.5 L, czyli tyle ile powinno wchodzić, to mam właśnie taki objaw. Przy 6 L jest na maxa i tak jeżdze. Zrobiłem tak ok 40 tysięcy i oleju nie ubywa więc wszystko jest oki. Musisz troche upuścić tego oleju jak masz ok 3 cm powyżej stanu max.
Klapki kolektora ssącego
Klapek raczej nie ma. Za "długość " kolektora ssącego odpowiada ta poszka nad przepustnicą i w niej jest klapka.
kontrolka airbag
Ale z czym ?? Jaki bład wywala na kompie ?? Co chcesz naprawić jak nie wiesz co do Ciebie samochód gada.
[e39] 530D zgasło podczas jazdy..i koniec
Kolego na oko to nikt Tobie nie odpowie. Musisz podjechać na kompa. Jeżeli padła pompa paliwa czy też wtryskowa to żaden komunikat na wyświetlaczu nie pokaże się.
330d po zmianie sprężyn krzywo stoi - problem rozwiązany
Powiem Tobie, że wszystkie tak maja bo moja tak ma.... a na poważnie nie wszystkie widziałem kilkanaście sztuk i nie wszystkie tak miały. Nie ma znaczenia diesel czy benzyna. Nie wiem od czego to zależy. Ja u siebie tez całe tylne zawieszenie przegladałem i nic. Sprężyny obie takie same, zero luzów na wahaczach i wózku. Masakra jakaś. W tej chcwili dałem sobie z tym spokój, szkoda mojego zdrowia...
Wyjęcie aku nic nie daje. Ja zima wymieniałem u siebie i specjalnie patrzyłem czy się coś zmieniło ale stała tak samo czyli niżej z prawej strony tył oczywiście.
[e46] Wentylator klimy przed lub za chłodnicą
U mnie wygląda tak jak na tym ostatnim zdjęciu. Moja jest z 09/1999 czyli modelowo rok 2000
Hmmm ten z linku na allegro dziwnie wygląda, zobacze u siebie czy też jest takie wzmocnienie przed chłodnicą. M52 miały na 100 % visco do chłodzenia płynu w silniku więc do klimy osobny elektryczny musi być. Chyba, że to jakieś rzeźby. Zdjęciami z ogłoszeń bym się nie sugerował.
[e46] 328i (1998) problem EML
169 - Trottle control unit - malfunction 214 - Vehicle speed sensor VSS - signal Pozostałych błędów nie ma, może coś pokręcił gość, który odczytywał błędy
Przy tej temperaturze stuki nie występują, nie wiem jak u Was...
Mam 320i M52 i też tak mam. Prawy tył stoi ok 1 cm niżej niż lewy. Sprężyny ok, amory nowe, nic nie stuka, nie puka wózek nie jest wyrwany. Już tak miałem jak ją kupiłem i teraz dałem sobie już z tym spokój...
