kris1973
Obecnie
Przegląda temat: G31 520d Buczenie przy ściągnięciu nogi z gazu
Treść opublikowana przez kris1973
odpowietrzanie hamulców
Kolego jeżeli nie masz zielonego pojęcia, kanału lub podnośnika na którym podniesiesz całe auto to daj sobie spokój. Podjedź do jakiegoś mechanika i na pewno da sobie z tym radę. Hamulce to bezpieczeństwo i lepiej nie bawić się metodą prób i błędów.
dojazdówka e91
Skoro producent tak przewidział to tak ma być. Zawsze możesz podjechać do ASO czy też zadzwonić i na pewno udzielą takiej informacji. W każdym BMW jakie miałem części czy materiały eksploatacyjne zamawiałem po nr z tej strony i zawsze wszystko było ok.
dojazdówka e91
Najprostsza sprawa to wejdź na www.realoem.com wpisz 7 ostatnich znaków vin i tam będziesz miał informację o kole dojazdowym, wymiary, et itd. Do e90 dojazdówka jest 17"
E90 BLOKADA ZAPŁONU BLOKADA KIEROWNICY POMOCY
2 rzeczy-padła blokada kierownicy i jest do wymiany lub przeprogramowanie CAS. ASO albo bardzo kumaty inny serwis, który specjalizuję się w BMW. Miałem e46 i jak widze ile jest problemów z elektroniką w e60/e90 to zastanawiam się czy dobrze zrobiłem zmieniając auto. Ogólnie jest kilka rzeczy, które potrafią e90 unieruchomić i nawet ASO sobie z tym nie radzi.... Daj znać czym się to skończyło.
INPA
DIS też się nie łączy, ogólnie to kicha jakaś. Na realoem niby pokazuje po vin że jest sterownik DME MV946 czyli chyba mv9.
INPA
Przez tool32 próbowałem otworzyć skrypty ale jest kicha. Po podłączeniu fejsu, bez podpięcia pod auto, wywala błąd: EDIABAS Fehler 100 : SYS-0010: INITIALIZATION ERROR. Próbowałem otwierać skrypty: mev9n46.prg, mev9n46l.prg. Końcówka mojego vin: PR89716. Dzięki za chęć pomocy. Acha jest mozliwość uploada plików ?? Mam do testów INPE 2008-update.
INPA
A jaki masz sterownik w e46, ME9.2 ??
Problem z Air Bag
KTS'a sobie odpuść. W Inpie jaki dokładnie kod błędu wyświetlił ??
Kontrolka poduszek
Jak złapał błąd to sama nie zgaśnie. Może inpą zgasisz..
INPA
Jest ktoś na forum kto ma silnik N46 i podpinał się Inpą do swojego auta ?? Występował ten motor w e90 ( 2.0i, 150KM ). Chodzi mi konkretnie o sterownik silnika. U mnie wywala błąd i ni diabła nie idzie sie z nim skomunikować.
odpalenie auta
INPA to jest program do diagnostyki BMW. Coś takiego mają w serwisach no i na pierwszym montażu w fabryce. KTS jest do bani. Połowy rzeczy nie czyta w BMW.
odpalenie auta
A pod co podpinałeś że nie rozpoznał błedów ?? Znajdź kogoś kto ma INPE. Ja się pali kontrolka silnika nie uruchomisz auta, zostaje ktoś z Inpą kto odczyta błedy lub laweta i serwis...
odpalenie auta
A nic więcej sie nie pojawia na wyświetlaczu ?? Sprawdź czy nie masz jakiś błędów. Masz idrive ?? Może blokada kierownicy się włączyła ale wtedy byś miał pomarańczową lub czerwoną kiere z kłódką
Rozrząd w 118d
Co Ty za głupoty piszesz. Łańcucha się nie wymienia chyba, że przy generalnym remoncie silnika. Nie słyszałem żeby ktoś wymieniał łańcuch przy 350 tysiącach a co tu mówić przy 180-200.
e63 wymieniony moduł PDC
Spróbuj Dis'em. Inpa służy tylko do diagnostyki.
Jakość oryginalnych części BMW
Taaaa teoria dobra ale chyba wyczytałeś gdzieś to. Jeżdżę bmw od kilku lat i nie miałem czegoś takiego że asc czy dsc ciągle pracuje i zużywają się klocki... Jakieś herezje kolego tu siejesz. To są układy stabilizacji toru jazdy i przyhamowuje na chwilkę koło wpadające w poślizg oraz odcina przepustnice. Nie sądzę, że ktoś jeździ po lodzie pałując cały czas auto żeby chodziły te układy przez np: 100 km żeby się wtedy klocki szybciej zużywały...
Ale co esp ?? Pisz konkretnie a nie rzucisz coś na rybkę bez ładu i składu. Chcesz się pochwalić znajomością skrótów czy co ??
opony run flat
No to bardzo słabo szukałeś. Zobacz na www.oponeo.pl sam u nich kupowałem w październiku zimówki RF 205/55/16
Usterki E90
A u mnie (E90 320 D) spadał pasek od wspomagania co jakiś czas bo koło pasowe się kosiło pod kątem. Nie było jakichś hałasów czy stuków. Po wymianie - a trochę się chłopcy namęczyli w warsztacie, żeby odkręcić śrubę - nie ma problemów. Tzn. że kupiłes umfala... Unfall jak już...
e46 vs e90
Każdy chwali swoje. Jak masz ok 60 tysięcy bierz e90. Za 40-45 jak pisze kwiatus, choć nie spotkałem takiej w całości, to można pomarzyć albo kupić w erze....
Kola e90 a e46
Z run flatami chodziło mi o to czy masz zapas bo jak nie to sam wiesz co będzie przy kapciu na drodze... tzn jak bedziesz miał bez RF
KoŁpaki do bmw
Cena może zabić jak za zwykłe 15". Kup jakieś używki ale ori. A exclusiv to tylko cena ...
Kola e90 a e46
A nie zaproponowali zakupu kompletu ?? Ja jak byłem to wyskoczył gość z takim tekstem. Chcieli jakieś 6000 zł za zimówki na 16" alu do e90. A czym uzasadnili to, że nie mogą założyć tych kół tylko tym że są od e46 ?? czy może tym, że to nie run flat ??
Kola e90 a e46
ET jest inne. W e46 masz 47 a w e90 34. 15" nie wchodzi, sam to przerabiałem.
Nieładna końcówka wydechu w 320d E90/E91 - wymieniał ktoś?
Koleś krzyczy na innej aukcji 299,99 za końcówkę do 320i a w ASO trochę ponad 150 zł. Chyba trochę przesadza.
